Autor Tópico: Ler dados eléctricos através de um arduino  (Lida 17087 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Ler dados eléctricos através de um arduino
« Responder #15 em: 07 de Setembro de 2013, 14:01 »
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/180934/LEM/AKR-B420L.html
Vc Supply voltage (Loop powered) 24 V DC
RL
Load resistance see power supply diagram
Vb Rated voltage (CAT III, PD2) 150 V AC
Vd RMS Isolation voltage test, 50 Hz, 1mn 3 kV AC
f Frequency bandwith 10-400 Hz
Parece que é 24VDC para a alimentação.
Este é que é 15VDC certo?
http://www.lem.com/hq/en/component/option,com_catalog/task,displayserie/serie,LV%2025-P/output_type,/
Alimentaste os dois com 15VDC?
« Última modificação: 07 de Setembro de 2013, 14:04 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline Salvador
« Responder #16 em: 07 de Setembro de 2013, 14:35 »
Alimentei um a 15 VDC e outro a 24VDC.
Sim Senso tens razão a maior parte dos inversores tem ligação serie para leitura de dados e existem muitos que até têm asoftware próprio para o tratamento dos dados, mas interessa-me fazer uma coisa diferente e não usar isso.
« Responder #17 em: 07 de Setembro de 2013, 14:46 »
Se é esse 1º sensor do qual o Luis deixou a datasheet, a saída é em corrente, 4 a 20mA, portanto tens que a ligar a uma resistência à massa, medindo então a tensão na saída.
Para uma saída simples até 5V a resistência tem que ser tal que 20mA (ou um nadinha mais, para margem) não causem sobre ela uma queda superior a 5V. Pode ou não ser possível arranjar um valor adequado, não sei, não fiz as contas. Mas não vais ter 0V pois o mínimo são 4mA (ou talvez até consigas, ligando a resistência à tensão negativa, se for estável).
Algo mais "adaptado" já envolve uma conversão com OPAMPs.
« Última modificação: 07 de Setembro de 2013, 15:03 por Njay »
« Responder #18 em: 07 de Setembro de 2013, 14:50 »
É que medir corrente e voltagem em 230v AC não é nem de perto nem de longe tão facil ou seguro para quem pouco percebe do que medir 10v DC.
Se é AC o melhor para corrente é um sensor inductivo.
Offline Salvador
« Responder #19 em: 07 de Setembro de 2013, 15:30 »
Relativamente à obtenção dos sinais de tensão e corrente tenho tudo a trabalhar a receber valores e a fazer o tratamento de dados (calculo de energia e por ai adiante) a questão que gostava de fazer e onde não estou ainda muito à vontade é a questão de utilizar o arduino para recolha de dados em vez de uma placa de aquisição.
Offline Tayeb
« Responder #20 em: 08 de Setembro de 2013, 10:24 »
Não sei se viu o post que publiquei aqui sobre UNO32 e LabVIEW. Por UNO32 ser compatível com Arduino creio que o código funcionará. Se não, pelo menos com o tutorialpode usar o código para ligar ao seu Arduino seguindo os passos que indico.
O link está no post: http://lusorobotica.com/index.php?topic=6680.msg74859;topicseen#new
Dê um feedback se o tutorial lhe ajudar a alcançar os seus objetivos. O LabVIEW é uma potente ferramenta e está muito apoiado com muita partilha de conhecimentos e ideias na Web
« Última modificação: 08 de Setembro de 2013, 10:41 por Tayeb »
