Autor Tópico: o meu 1º test com arduino + lcd  (Lida 19012 vezes)
Re:o meu 1º test com arduino + lcd
« Responder #15 em: 12 de Março de 2009, 22:18 »
Consegues por cada um dos sensores a funcionar independentemente? Isto é teres só um sensor e o ciruito funcionar como queres?
« Responder #16 em: 13 de Março de 2009, 00:37 »
pois.. se conseguires fazer isto que o tr3s te perguntou, a partir daí a coisa fica muito mais simples: cada programa que usas pra cada um dos sensores, passa a ser uma função, e a cada toque no botão, tens um contador que faz com que seja chamada a função seguinte.. kd chega ao ultimo, volta a zero.. brinca primeiro com cada sensor em separado e dps junta tudo.. ;) é mt mais simples..
Offline ruisilva
« Responder #17 em: 13 de Março de 2009, 17:52 »
Boas companheiros.
Em resposta ao que se tem vindo a falar sobre a minha imensa duvida, sim consigo ter cada um a funcionar sozinho, não estão acabados mas já dá para ter uma ideia de como fazer, agora só me falta mesmo é aprender como se faz para "saltar rotinas", chamemos-lhes assim, porque não sei se é o nome correcto, para ver se vou desenvolvendo mais esta ideia.
... se existo é porque insisto...
« Responder #18 em: 13 de Março de 2009, 18:05 »
imagina então que pegaste nos programas soltos que tens pra cada sensor e que os tens agora num único, com o funcionamento de cada sensor dividido por funções..
não sei se já tens isto implementado, mas se n tens, a minha sugestão é:
pega num botão que praí tenhas (tipo o do reset do arduino) e faz um programinha com ele de forma a que, kd pressionas o botão, tenhas uma variável contador, k vá incrementando até um certo numero (numero de sensores que vás usar) e kd chega ao numero máximo volte a zero..
depois de teres tb isto implementado, pegas no código e juntas tudo: funções relativas aos sensores e a parte do contador.
basicamente dps só precisas de fazer algo do género:
#define MAX 10 //10 é o numero de sensores (hipotético)
int contador = 0;
if(contador==MAX){
  conta=0;
if(contador == 0){
  funcao_sensor1();
else if(contador == 1){
          funcao_sensor2();
e assim sucessivamente para cada sensor que tenhas.. percebeste a ideia? (se calhar há melhores, mas esta é capaz de ser das mais simples)
Offline ruisilva
« Responder #19 em: 13 de Março de 2009, 18:47 »
Bem, penso que já lá cheguei, pelo menos já faz o principio do que queria. Muito, mas muito obrigado a todos pelo tempo e paciencia dispendida. Um bem haja a todos vos "MESTRES" da robotica...
Aqui deixo a minha ultima dor de cabeça, que não teria tido fim se não fossem vocês.....
« Responder #20 em: 13 de Março de 2009, 18:53 »
quero ver video disso.. :D
Offline ruisilva
« Responder #21 em: 13 de Março de 2009, 18:55 »
Fica prometido. Assim que tiver um pouco de tempo para o fazer culoco aqui um link para veres,  ;D ;D ;D ;D
Offline brunomartins
  • "There is a way to be good again"
« Responder #22 em: 02 de Maio de 2009, 00:07 »
teria como colocar novamente a programação?
não estou conseguindo abrir..
obrigado.
_______________________________
Bruno Martins
