Autor Tópico: Parafusaria pesonalizada  (Lida 22612 vezes)
Offline caxuda
« em: 10 de Setembro de 2013, 12:05 »
Boa tarde
Ando à procura de uma empresa, de preferência portuguesa, que venda parafusos personalizados.
O que se pretende é comprar parafusos com o logotipo de uma marca na cabeça dos parafusos.
Alguém sabe de alguma fábrica que o faça?
ps:
Friso mais uma vez que isto não é para um projecto particular.
Re: Parafusaria pesonalizada
« Responder #1 em: 10 de Setembro de 2013, 12:34 »
Nem sabia que tal coisa era possivel, mas a ser, devem ter um MOQ jeitoso..
Offline caxuda
« Responder #2 em: 10 de Setembro de 2013, 12:47 »
Estou a ir para um caso muito um bocado (grande) à parte, mas todos os parafusos do pagani huayra ou lá o que é são personalizados.
« Responder #3 em: 10 de Setembro de 2013, 12:48 »
Já tentas-te ligar para empresas que façam parafusos, mesmo sem teres a informação que a partida fazem isso que pretendes?
Offline caxuda
« Responder #4 em: 10 de Setembro de 2013, 13:02 »
Era isso que ia começar a fazer agora, mas já está na hora de almoço. Telefono daqui a nada.
« Responder #5 em: 10 de Setembro de 2013, 13:06 »
É que tendo em conta que os parafusos costumam ser feitos por um processo de estampagem, teriam de fazer moldes á medida para o que queres, e os moldes devem ser interessantemente caros.
O pagani é um carro de um milhão, podem-se dar ao luxo de fazer parafusos gravados a cnc que é uma gota no oceano.
« Responder #6 em: 10 de Setembro de 2013, 13:09 »
Se não for grande quantidade podes fazer um stencil em inox e depois fazer um etching com ácido, tipo isto:
É algo usado para fazer gravações, se bem que se os parafusos forem zincados, estás a dar cabo do zinco na cabeça.
Offline caxuda
« Responder #7 em: 10 de Setembro de 2013, 13:16 »
O pagani foi o único exemplo que me lembrei.
Vou pedir preços para 5000 10000 e 20000.
Ainda não sei o material que vai ser usado. O produto é para ser usado na praia, mas não vai para dentro de água.
Não pode enferrujar nem corroer.
« Responder #8 em: 10 de Setembro de 2013, 13:41 »
Se não pode enferrujar então a solução é inox, não o podes é meter em contacto com ferro, se o ferro apanhar ferrugem, depois tambem pega no parafuso.
Offline caxuda
« Responder #9 em: 10 de Setembro de 2013, 13:47 »
Neste momento estamos a usar um material pintado/banhado com uma produto preto e não temos tido problemas. O material não enferruja e cumpre os requisitos.
Era preferível que o parafuso fosse preto.
« Responder #10 em: 10 de Setembro de 2013, 13:51 »
Vai acabar por apanhar ferrugem, tambem tenho cá muitos desses, posso-te dizer que na tampa da eletrica da crm não duram 6 meses até ficarem com a cabeça com pontos de ferrugem.
Offline caxuda
« Responder #11 em: 10 de Setembro de 2013, 14:04 »
Os teus são baços ou brilhantes?
« Responder #12 em: 10 de Setembro de 2013, 14:19 »
Brilhantes.
Offline caxuda
« Responder #13 em: 10 de Setembro de 2013, 14:34 »
Brilhantes.
Pois, então deves ter razão, deve ser a mesma coisa.
Achas que INOX A2 chega?
« Responder #14 em: 10 de Setembro de 2013, 15:07 »
@caxuda: e ja tens os parafusos? e de que tipo de material seriam os parafusos?
se me mandares foto do parafuso, e o logo, eu peço aqui numa empresa k grava metal com maquina laser e um quimico, tb tem cnc, mas se forem parafusos de inox ou aço ao carbono, é mais complicado..
Outra soluçao é por forjagem, seria aquecer a cabeça do parfuso e levar depois uma cunhagem do logo...
