+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: porta automática dependente da temperatura  (Lida 14365 vezes)
Offline karikas
Re: porta automática dependente da temperatura
« Responder #30 em: 10 de Outubro de 2013, 13:07 »
Som ar quente para sima de bonsais não é nada aconcelhavel ...
Quanto ao problema de estar sempre a abrir e a fechar basta dar um comando que impeça o sistema de funcionar x tempo depois da última hordem
« Responder #31 em: 10 de Outubro de 2013, 14:22 »
Mas não vai dar á mesma coisa? Aliás, se o problema no verão for calor a mais, o mais facil é mesmo mudar a caixa/estufa de sitio..
Offline samc
« Responder #32 em: 10 de Outubro de 2013, 14:24 »
Se o objetivo é abrir/fechar a circulação de ar da estufa e o construtor é uma pessoa tão limitada tecnicamente, a minha sugestão é fazer um furo redondo nas laterais e cobri-lo com uma tampa à medida. As tampas podem ser feitas num material leve e depois fixas a um servo.
Depois é só modificar a posição do servo para abrir/fechar a tampa.
Código necessário é quase 0. Preocupações com dobradiças não há... Até dará para controlar a abertura da tampa de uma forma simples
Offline karikas
« Responder #33 em: 10 de Outubro de 2013, 19:20 »
mas como faria eu os buracos de lado ?
visto que as laterais são de plastico para estifa ?
teria de roubar luz á estufa para isso :S
« Responder #34 em: 10 de Outubro de 2013, 19:44 »
Comentário estupido:
Dado que é plastico, com uma faca ou x-acto fazes buracos sem problema nenhum...
Mete-lhe uma ventoinha de 80mm se precisas assim tanto de toda a área(se bem que eu ache que de lado não vás ter assim tanta luz como isso....)
Offline karikas
« Responder #35 em: 10 de Outubro de 2013, 20:04 »
mas correntes de ar fortes simplesmente não são compatíveis com o cultivo da especie de bonsai que quero criar
Offline Alfredo Garcia
« Responder #36 em: 10 de Outubro de 2013, 23:22 »
O ideal era arranjar um pedaço de acrílico alveolar que alem de leve e transparente é isolante térmico, se for programado para abrir devagar não vai ter um choque térmico e se começar a baixar muito volta a fechar.
Para fazer levantar a tampa devagar tenta um motor de brinquedo com redução e um parafuso servindo de sem-fim.
No caso de fazer furos sem ser com uma serra craniana, pode-se desenhar um circulo e fazer muitos furos e seguidos no circulo de maneira que seja fácil partir o resto de material que sobra entre furos.
PDI
Offline karikas
« Responder #37 em: 14 de Outubro de 2013, 20:06 »
ainda não está pronta mas para lá caminha ...
