[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
[10 de Junho de 2020, 22:10]
Som de Alarme por vasco
[06 de Junho de 2020, 22:43]
[05 de Junho de 2020, 03:20]
Autor Tópico: Projecto CNC com TB6550  (Lida 21353 vezes)
Offline Nunito
« em: 15 de Outubro de 2013, 09:02 »
Bom dia.
Apresento aqui o meu projecto de uma CNC, homemade.
>Fonte de alimentação ajustavel de 1.2 a 30V-10A(em testes o ponteiro foi aos 50A :))
>Controladora TB6550.
>Steppers Nema 23 9kg 6 fios.
>Estrutura aluminio 45x45(extrusal).
>Spindle em actualização(Maxmat provisório, não aprova).
>Switchs de fim de curso e emergençia.
>Contra balanço no eixo do Z.
>Tapetes proteção eixo Y.
« Última modificação: 15 de Outubro de 2013, 09:07 por Nunito »
Re: Projecto CNC com TB6550
« Responder #1 em: 15 de Outubro de 2013, 11:21 »
Muito bom! :) Parabéns! :)
« Responder #2 em: 15 de Outubro de 2013, 11:38 »
Muito bom! Quero ver obras feitas por essa menina!
« Responder #3 em: 15 de Outubro de 2013, 12:12 »
Tem bom aspecto... ;)
Offline Nunito
« Responder #4 em: 15 de Outubro de 2013, 15:32 »
Obrigado.
Para já com esta dremel de 20€ não consigo realizar trabalhos com precisão.
Quero ver se arranjo um spindle em condições, custam uns euritos  :).
Envio aqui alguns trabalhos.
Ps: o corte em acrilico leva água por cima para conseguir cortar.
« Última modificação: 15 de Outubro de 2013, 15:35 por Nunito »
Offline c3dr1c
« Responder #5 em: 15 de Outubro de 2013, 19:01 »
Aleluia. Tava a ver que nao colocavas fotos! Muito fixe, bom trabalho.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #6 em: 15 de Outubro de 2013, 19:45 »
Excelente os meus parabéns.
PDI
Offline Nunito
« Responder #7 em: 15 de Outubro de 2013, 22:00 »
Nem fotos tinha, ando ocupado com os estudos.
Offline Nunito
« Responder #8 em: 01 de Janeiro de 2014, 11:45 »
Bom dia.
Preciso aqui de umas dicas:
A minha cnc tem varão roscado e quero alterar para retirar as folgas, estou a pensar em colocar correias nos meus steppers nema 23 com 6.35mm no veio.
Será que é aconselhado colocar reduções.
Abraço
« Responder #9 em: 02 de Janeiro de 2014, 09:28 »
Bom dia.
Abraço
Se os motores tiverem torque suficiente não vejo qual a necessidade de introduzir uma redução mecânica no sistema.
Pessoalmente não sou grande adepto da utilização de timing belts numa mesa CNC ... a não ser em casos especiais.
Se o problema são as folgas nos veios roscados, penso que a montagem de veios ball screw pode ser a solução ...  mas
tudo depende da maquina que estivermos a falar.
Offline Nunito
« Responder #10 em: 02 de Janeiro de 2014, 19:07 »
Bom dia.
Abraço
É mesmo um caso especial.
O problema da colocação dos veios ball screw é que não tenho a máquina feita para isso e pelo valor deles.
Com timing belts além de ficar com a máquina sem folgas, fica mais económico.
Os motores que tenho são: NEMA 23 Stepper Motor 9.0Kgcm 1.8Degre 6Leads 56mm
Offline Kristey
« Responder #11 em: 11 de Janeiro de 2014, 03:40 »
Desculpem o off topic mas parece que uma CNC é alguma mina de ouro  ;D
Tenho 4 colegas na universidade a construir 2, (um grupo de 3 e um outro sozinho).
E aqui no forum mais dois projectos :D
Tou a ver que isto é bastante utilizado!
Offline c3dr1c
« Responder #12 em: 11 de Janeiro de 2014, 13:52 »
Ja reparaste que com uma cnc podes fazer milhetas coisas? pcbs, peças para os nossos robots, gravações, etc...
E ainda podes adaptar um bico quente e fazeres uma impressora 3D.
Offline Kristey
« Responder #13 em: 12 de Janeiro de 2014, 00:16 »
Sim la está eu compreendo, mas houve uma "explosao" de projectos de CNC tenho de estudar o funcionamento um dia destes
Offline Nunito
« Responder #14 em: 26 de Maio de 2014, 18:28 »
Boa tarde.
Para não estar a trocar de assunto neste tópico http://lusorobotica.com/index.php?topic=7273.msg81941#msg81941  dou seguimento aqui no projecto da minha CNC.
Aproveitando o que o StarRider disse no tópico do C3Dric "...a ideia geral é que os TB6560 do Ebay são os rejeitados pelo controle de qualidade da Toshiba..."
Eu fico a pensar que o problema da minha placa é este, depois de fazer todos os upgrades que se vê pelos tutoriais e continuar a perder passos, poucos mas perde.
