[Ontem às 02:34]
[08 de Julho de 2020, 22:00]
[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
[10 de Junho de 2020, 22:10]
Autor Tópico: Projecto CNC com TB6550  (Lida 21398 vezes)
Re: Projecto CNC com TB6550
« Responder #15 em: 27 de Maio de 2014, 14:18 »
Boa tarde.
Para não estar a trocar de assunto neste tópico http://lusorobotica.com/index.php?topic=7273.msg81941#msg81941  dou seguimento aqui no projecto da minha CNC.
Aproveitando o que o StarRider disse no tópico do C3Dric "...a ideia geral é que os TB6560 do Ebay são os rejeitados pelo controle de qualidade da Toshiba..."
Eu fico a pensar que o problema da minha placa é este, depois de fazer todos os upgrades que se vê pelos tutoriais e continuar a perder passos, poucos mas perde.
Um bom projecto colectivo para o forum ... desenvolver uma board para o TB6560, tenho aqui duas
dúzias (dos originais Toshiba) parados a ganhar pó ;)
Offline Nunito
« Responder #16 em: 27 de Maio de 2014, 18:48 »
Boa tarde.
Se soubesse que a troca dos IC´s a placa ficava impecavél faziamos já negóçio.
Offline Nunito
« Responder #17 em: 06 de Agosto de 2014, 18:21 »
A minha CNC a trabalhar em grande!
« Responder #18 em: 06 de Agosto de 2014, 18:54 »
Com a mesma board ? Parece estar a funcionar 5 estrelas agora :)
Offline ojsvargas
    • cncGLADIADOR
« Responder #19 em: 13 de Agosto de 2014, 13:10 »
Minha sugestão:  A utilização de reduções para o acionamento possui vantagens e desvantagens a serem consideradas, para uma máquina do porte da sua cnc o mais recomendado é mesmo usar uma relação direta, ou seja, sem uso de engrenagens, se tiver alguma "folga" nos fusos é conveniente ajustar o "Backslash" no seu Mach3 para que o software compense essa folga, é preciso "medir" com muita precisão o quanto você possui de folga. Se optar por trocar o acionamento por correias, escolha as com alma de aço e mesmo assim as velocidades de avanço dos eixos deverão ser MENORES se comparado aos acionamentos com correntes ou fusos se o passe for relativamente grande. Para o eixo Z, que normalmente "sofre" mais com o PESO do conjunto todo (spindle + chassi + etc) o uso de uma transmissão indireta é muito mais recomendado para que o conjunto não desça sozinho.  Parabéns pela máquina.
Offline Nunito
« Responder #20 em: 13 de Agosto de 2014, 20:15 »
Boas, sim foi com a mesma board depois de fazer os tais upgrades, os motores ficaram mais suaves.
Também activei o backflash no mach3 porque sem o activar tinha mais falhas.
Offline Nunito
« Responder #21 em: 13 de Agosto de 2014, 20:23 »
Eu antes de fazer o upgrade para as correias sincronizadas, tinha varão roscado M12, tinha muitos problemas com as folgas mesmo com o backflash activado.
Então decidi colocar as correias sincronizadas, melhorou muito, mas se não tiver cuidado em verificar o aperto das rodas, tenho o problema de começar a apareçer falhas na maquinação.
Por acaso comprei as correias com malha de aço, mas na altura não dei atenção a isso.
Deixei o eixo do Z com o fuso, porque não tenho muito espaço para fazer o upgrade para correia.
É uma boa sugestão a sua para não fazer descer o eixo do Z.
Obrigado pelas sugestões.
Cumprimentos, Nuno
Offline Nunito
« Responder #22 em: 15 de Agosto de 2014, 11:08 »
Bom dia.
StarRider, secalhar se efectua-se a troca dos TB6550 por uns originais, iria funcionar 5 estrelas  :)
Mas como vou saber se estes são clones ou não? :)
Cumprimentos, Nuno
Offline ojsvargas
    • cncGLADIADOR
« Responder #23 em: 15 de Agosto de 2014, 12:57 »
Boa tarde.
Eu também comprei 4 componentes e UM deles veio com defeito, esquentava tanto que torrava os dedos se tocasse nele, acredito realmente que esses vendidos pelo E-bay são os de segunda linha, oque também parece estar acontecendo com as placas de fenolite onde o Percloreto não consegue remover a liga de cobre da placa... tá ficando ainda mais difícil trabalhar com a eletrônica ....
Offline weed2all
« Responder #24 em: 06 de Setembro de 2014, 11:25 »
Nunito antes de comprar estes drivers que tenho agr para minha maquina tinha tambem esta placa de 3 eixos com chips toshiba tb6560... Perdia passos que sei la o que... Apos mudar os condensadores 102 smd que vinham soldados por uns 101 ceramicos a maioria dos problemas de perda de passo desapareceu. Depois encontrei este kit que tenho agora e e bem diferente... Mais micropassos, mais amperagem, mais torque e mais velocidade...
Offline weed2all
« Responder #25 em: 06 de Setembro de 2014, 11:28 »
Consegui vender a tb6560 com um kit de 3 motores nema23 1.6Nm por um bom preco
Offline Nunito
« Responder #26 em: 07 de Setembro de 2014, 01:19 »
Fala dos condensadores que estão ligados no pino 7 do toshiba certo?
Pois já resolvi a maior parte dos problemas.
Offline weed2all
« Responder #27 em: 07 de Setembro de 2014, 07:20 »
Sim isso
Offline weed2all
« Responder #28 em: 07 de Setembro de 2014, 09:54 »
Comprei meia dudia deles na servelec em Queluz.. Cheguei a casa e tirei os pequenos que la estavam que sao marcados 102 e soldei os 101. Notei logo a diferenca. Ainda antes de mudar os condensadores tinha feito o jumping dos optocopladores mas ai ja nao houve assim grande diferenca
Offline weed2all
« Responder #29 em: 07 de Setembro de 2014, 09:55 »
Mas sabe que isso difere da placa a placa.. Eu tinha uma 3 axis...nem em todas nota-se diferencas.. Depende de quem e feita... Minha tinha label hy4 qq coisa de genero
