Sensor CAN por jm_araujo
[21 de Junho de 2021, 22:12]
The Bar Z Summer Bash 2021 por SerraCabo
[19 de Junho de 2021, 18:06]
Uma visão importante para quem faz software e ou hardware. por blabla
[18 de Junho de 2021, 10:47]
DIY Physical Vapor Deposition (PVD) using Thermal Evaporation por SerraCabo
[15 de Junho de 2021, 12:20]
Traduzir automaticamente o Quake 3 de C para Rust. por blabla
[12 de Junho de 2021, 12:23]
O porquê que os programadores gostam tanto da linguagem de programação Rust. por blabla
[12 de Junho de 2021, 09:56]
Campainha de Telefone Antiga por almamater
[10 de Junho de 2021, 12:29]
localizador carro. por dio123
[10 de Junho de 2021, 09:10]
Compras Aliexpress por jm_araujo
[09 de Junho de 2021, 12:56]
Módulo Shelly 2.5 por zordlyon
[09 de Junho de 2021, 11:20]
Autor Tópico: Projecto CNC com TB6550  (Lida 23626 vezes)
Offline Nunito
Re: Projecto CNC com TB6550
« Responder #30 em: 07 de Setembro de 2014, 10:35 »
Mas sabe que isso difere da placa a placa.. Eu tinha uma 3 axis...nem em todas nota-se diferencas.. Depende de quem e feita... Minha tinha label hy4 qq coisa de genero
A minha foi daquelas rejeitadas de certeza  :) fiz o upgrade dos condensadores, coloquei os 74HC14, também fiz os jumpers, melhorou qualquer coisa com a troca dos jumpers mas nada de especial como diz.
Agora tenho os motores a funcionar mais suaves.
Melhorou bastante, já fiz placa de circuito impresso e não falhou mais que 0.1mm.
Offline weed2all
« Responder #31 em: 07 de Setembro de 2014, 12:33 »
Se conseguir arranjar deivers individuai com o mesmo chip tb6560 no ebay e barato ficas melhor servido.. No ebay custa cerca de 10$ cada mais uma breakoutboard de 5 eixos gastas por volta de 50 euros com tudo...4 deivers e breakoutboard e ja ai consegue ver melhorias... Como toda gente dis.. Cada ves que uma placa desta e feita e mais um techico de electronica que esta a chorar..elas sao maus feitas da construcao delas... Por mais que se tente por em condicoes nunca fica 100%
Dai eu ter vendido a minha e comprei algo mais profissional
« Última modificação: 07 de Setembro de 2014, 14:46 por weed2all »
Offline Nunito
« Responder #32 em: 28 de Novembro de 2014, 13:32 »
PCB feita com a minha CNC.
« Responder #33 em: 28 de Novembro de 2014, 14:24 »
Tá muito fixe!
Uma dica: para fixar PCBs ou outras peças  leves (até mesmo MDF) uso fita cola dupla face, um rolo largo que tinha lá em casa da Tesa que usei para fixar uns tapetes. É fácil e rápido de fixar e retirar, e não aplicas esforços que podem deformar a superfície.
Como a superfície de contacto é enorme fica extremamente firme, e para retirar basta levantar um dos cantos e puxar para cima que sai bem.
Acho que é como esta:
E como é que tens os movimentos? Ainda correias? Parece que melhoraste muito o backlash em relação às fotos que tinhas anteriormente. Tens é de começar a puxar pelos motores, essa seek speed está muito lenta, dá-lhe giz  8)
« Última modificação: 28 de Novembro de 2014, 14:27 por jm_araujo »
« Responder #34 em: 28 de Novembro de 2014, 16:03 »
Está a bombar :)
Que soft estas a usar para gerar as toolpaths ?
Penso que devias fazer varias passagens mas com menos profundidade, mas isso depende do soft que
usar para criar o G-Code, dai eu ter perguntado qual estás a usar.
Eu também uso a fita de dupla-face, penso que uma excelente solução, o único problema é que durante
a furação a fita tem tendência em ser "arrepanhada" pela broca.
Offline Nunito
« Responder #35 em: 28 de Novembro de 2014, 22:02 »
Boas pessoal.
Pois eu não queria utilizar muito este tipo de fixação, poderia aproveitar mais um bocadito a placa e não danificar a placa como o Araújo falou.
Pois eu até tenho dessa fita cá em casa, é uma boa ideia até para que a placa fica assentada por todo.
Sim tenho a transmissão através de correias, melhorou muito, com a ajuda dos upgrades que fiz à controladora.
Em relação ao puxar pelos motores, tem de ser mesmo assim, senão os passos começam a falhar  :-\
Starider fiz através do Eagle, eu ainda ando a ajustar as profundidades.
O script PCB Gcode do eagle consegue fazer várias passagens com os ajustes dos valores, ainda ando a melhorar os valores.
Em relação à furação não coloquei de maneira a furar tudo, porque depois na mesa pode partir a broca, como é de alumínio e tal.
Obrigado pelas dicas.
Offline weed2all
« Responder #36 em: 03 de Dezembro de 2014, 03:36 »
Muito bom...nunito...uma pergunta...onde arranjou perlfil em t que utilizou na estrutura da sua manquina...estou interessado em comprar para futuros projectos...
Offline Nunito
« Responder #37 em: 03 de Dezembro de 2014, 13:25 »
Bom dia.
O perfil arranjei numa fabrica de fazer janelas/portas em alumínio, mas eles foram à extrusal em Aveiro buscar o perfil. Porque se fosse eu directamente à extrusal era mais caro.
Podes tratar-me por tu, sou muito novo :)
Abraço
Offline weed2all
« Responder #38 em: 03 de Dezembro de 2014, 19:37 »
Nunito e podes dizer + ou- quanto custou?
Offline Nunito
« Responder #39 em: 03 de Dezembro de 2014, 20:47 »
120€
Depois eu tiro as medidas ao comprimento de perfil que não me lembro, para teres uma ideia.
Offline weed2all
« Responder #40 em: 03 de Dezembro de 2014, 22:41 »
Ok agradecia nunito...o que eu precissava era 2pecas de perfil 60 x 30 com 720mm de cumprimento...
Offline Nunito
« Responder #41 em: 03 de Dezembro de 2014, 23:57 »
Este perfil é o de 45x45.
Mas certamente arranjam todo o tipo.
Offline weed2all
« Responder #42 em: 04 de Dezembro de 2014, 00:22 »
Pois eu queria era o 30 60
Offline Nunito
« Responder #43 em: 04 de Dezembro de 2014, 00:30 »
Estes têm tudo, mas não são nada baratos no material e então a particulares...
Perfil
Offline weed2all
« Responder #44 em: 04 de Dezembro de 2014, 01:55 »
Ja enviei um email para me enviar um orcamento
