Desafio: Robot de escritório!
Started by Njay, 27 de October de 2013, 02:21
Fifas
Posso estar enganado, mas acho que essa ideia ja andou ca pelo forum :P
Então, como é que vai isso? Precisam de ideias? Hehehehe :P
KammutierSpule
Lembro-me de uma brincadeira qq antigamente, que com um elastico faziam um "carrinho".
O elastico enrrolava ("dava corda") e fazia a roda roda e andar..
acho que com o que tens listado da para fazer.
Acabei a minha máquina.
Falta o vídeo e algumas fotos mas fiquei contente que funcionasse, nunca pensei ;D
O mais provável é ser desclassificado porque usei uma folha a mais só para o suporte embora funcione sem ele... depois vêm  ;)
rodriguesf
Bom como o meu tempo nos próximos dias não vai dar para nada vou ter de deixar aqui o meu robô agora!
Ora o material utilizado foi:
eu sei que a parte que segura o rolo de fita cola não entra no material mas tive preguiça de tirar de la o rolo!
bom o "robo" é nada mais nada menos que uma catapulta, a base é uma caixa de origami feita com menos de uma folha, o eixo é o clipe desdobrado e a caneta foi dividia para se transformar o míssil, lançador e reforço de toda a estrutura, o elástico serve para le dar um poder de arremesso fora de série!
no final ficou assim(aqui faltou encaixar a tampa no bico da caneta):
o que se ve colado com fita cola ao lado da caneta é um bocado que cortei á carga para colar ali e reforçar a caixa para aguentar tamanho disparo!
video disto em acção(escusado será dizer que depois deste lançamento nunca mais vi a carga!):
http://youtu.be/1cfq80YLN_M
#50
Está fixe e funcional :)
3.215 membros e só uma participação, então pessoal anda tudo muito ocupado e sem ideias  ???
O Njay disse-me que pagava o material de montagem.
Apresento o meu amanhã...
ps: como funciona o processo de votação?
XXxiiiii Fábio, fantástico :D !!! Nunca me passaria pela cabeça (é por isso que estes desafios são fixes :) ).
Eu disse que pagava o material dropes? Tenho que ir vasculhar nas minhas mensagens anteriores!!
Bom, até agora a decisão vai ser fácil, por este caminho o rodrigues e o dropes vão "dividir" entre si o "1º prémio" e o "prémio de menção honrosa"!! Mais 2 dias pessoal.... quase 2 dias... tic tac, tic tac, tic tac ...
Como prometido cá está o bicho, não ficou bem como queria porque esta foi a 5ª tentativa de fazer algo funcional.
Com papel é um pouco difícil fazer coisas robustas, tendo recorrido muitas vezes a reforços em zigzag e uniões em prisma.
Seja como for não usei colas (embora muito tentador) mas abusei um pouco dos materiais por 2 vezes para garantir o seu funcionamento, isso está referido a vermelho.
Material usado e planos:
Recorte da engrenagem e das caixas laterais:
Fabricação da peça essencial para manter a velocidade constante onde terá também o pêndulo fixo, isto foi feito com a tampa da caneta derretida com pistola de ar quente.
Na foto geral da torre dá para se ver um peso no pêndulo, ainda derreti o exterior da caneta mas o peso dela não chegava a 3gm sendo insuficiente para manter o balanço:
Este é o sistema de engate para que se possa enrolar o elástico sem interferir com o mecanismo do pêndulo:
Pequenos prismas usando uma folha A4 completa necessários para a base da torre:
20 segundos do resultado (com som):
http://youtu.be/ebvaWQLyVbE
Espero que tenham gostado, se for penalizado por usar materiais não listados, aceito, até gostei de montar isto e espero por novo desafio  ;D
loleca!  ;D
um faz uma catapulta, e outro faz um relogio..mas ambos nao saem do sitio.. era suposto ser um coiso que andasse nao?.. tvz percebi mal, mas n deixa de serem uns projectos engraçados o do rodrigues e o do dropes! :)
LoneWolf
#54
...hehehe já esta ai umas coisas janotas, parabéns ;)
Aqui vai o meu:
Usei a caneta ( tubo exterior e carga ) parte da folha A4, clip e fita-cola
As rodas fiz com a fita-cola, a carga para os eixos das rodas assim como o clip, para ficar com mais firme....
Foto de como ficou  ;D
....agora ele a andar é que é pior  ;D mas ai vai o vídeo
"Robot" de escritório LR
Abraços.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Fe-no-me-nal :D !! Ainda há esperança para este país :)
Bom, infelizmente o dropes irá mesmo ficar desclassificado por utilização de mais materiais do que os autorizados. Ainda tás a tempo de fazer outro dropes :D
LoneWolf, o teu video tem mais de 20s, mas ainda podes fazer outro ou cortar esse. Pode parecer uma picuininhice, mas regras são regras (o do dropes tb tem uns segundos a mais, mas ele já não se safa por outros motivos).
3 já temos!! Parece que a maior parte do pessoal ficou mesmo só numa de ver :/
p.s.: Hugu... lê as regras antes de comentar :P !
Nunito
Eu fiquei numa de ver.
Não tenho tempo para fazer este tipo de projectos.
Mais pareçe trabalhos que fiz no 5º ano  :)
LoneWolf gostei da tua ideia, prefiro que ande devagar do que sair disparado ou perder a tração, parabéns :)
Njay, o vídeo que postei tem exactamente 20s e nem mais um frame, ao ver na página do youtube e colocando o cursor na barra de tempo dá para confirmar isso, well net bugs...
Fazer novo... vou pensar no que dá para improvisar, para já não tenho mais canetas tipo bic e nem imaginas o sermão que levei por ter estragado a caneta verde
" o que fizeste à minha caneta, não sei se sabes mas é difícil encontrar canetas dessa cor, eu também não pego nas tuas coisas sem pedir permissão ou gostavas que começasse a utilizar o que tens aqui e não te dizer nada, gostavas ? "  :-\
Raramente participo em concursos mas desta vez entusiasmei-me demais, mu
Hummm, acabei de ter nova ideia, a ver se ainda vou a tempo  ::)
Tech_JA
estou a fazer o meu prototipo. Vamos ver o que daqui sai...
Quote from: Nunito on 10 de November de 2013, 11:26
Já ouvi melhores desculpas para falta de imaginação ;)
