Autor Tópico: arduino, waveshield, gps - problema com SoftwareSerial  (Lida 15913 vezes)
Re: arduino, waveshield, gps - problema com SoftwareSerial
« Responder #15 em: 10 de Novembro de 2013, 22:12 »
Dai ter referido um atmega644p, compras um por 4-5€ na Mouser, mais um cristal e uns condensadores, montas numa breadboard.
Isso é uma questão de código, tudo poderá ser resolvido sem gastares mais nada, vá quanto muito realmente teres de usar um multiplexer.
Offline Asilva
« Responder #16 em: 12 de Novembro de 2013, 19:27 »
Obrigado senso pela dica, tenho estado atento ao topico, e se demorei a responder foi porque escapou-me que tinha mudado de pagina e julgava que não havia novas.
ainda me surge a duvida de como establecer contacto com o computador para compilar o codigo, mas a verdade é que ainda vou pesquisar sobre a tua ideia.
dado isto tudo, a verdade é que também estou a lutar contra o tempo, e tenho que alcançar resultados a curto prazo.
depois de pesquisar sobre isto direi qualquer coisa, mas desde já o meu muito obrigada.
« Última modificação: 12 de Novembro de 2013, 19:34 por Asilva »
Offline Asilva
« Responder #17 em: 12 de Novembro de 2013, 22:11 »
as leituras que fiz iam no sentido de utilizar o UNO em um ISP que com o uso do software sanguino programa o chip atmega644p, e, posteriormente faz de interface entre o chip e o computador.
tambem li alguma coisa sobre a utilização do avrdude para programar o chip no caso de não o conseguir com o IDE do Arduino.
não sei se estou a ir bem orientado, mas estou a tentar trilhar caminho enquanto não tenho o material para experimentar.
ainda não vi informação sobre a correspondencia dos pinos do chip a as portas, por ex: quais são os pinos que correspondem ás portas serie ( tem 2 rx e 2 tx ? )
ainda não tive tempo para ver o datashet, ( vou ter algumas dificuldades por causa do meu ingles) mas o pouco que vi este trata de igual o 164 / 324 e 644. ( mas estou a falar um pouco á sorte.)
Alguém sabe de alguma imagem que mostre a correspondencia dos pinos todos do chip atmega644p com as portas (analogicas, digitais (dentro destas serial)). Se sim, postem-me o URL SFF.
« Responder #18 em: 13 de Novembro de 2013, 10:07 »
Está tudo na datasheet, secção pinout ou algo assim parecido, tem imagens do chip e descrição de cada pino, e sim, tens duas portas serial.
Offline Asilva
« Responder #19 em: 13 de Novembro de 2013, 22:16 »
foram umas duas horas a dar uma vista de olhos no datasheet para ter uma ideia das coisa,  e ontem já tinha dado uma vista de olhos nestes foruns: http://lusorobotica.com/index.php?topic=5640.0  ,  http://lusorobotica.com/index.php?topic=4571.45  , http://www.instructables.com/id/Turn-Your-Arduino-Into-an-ISP/?ALLSTEPS  , http://reprap.org/wiki/Burning_the_Sanguino_Bootloader_using_Arduino_as_ISP.
vou mandar vir o material e quando tiver alguns resultados, posto um forum novo ( pois penso que é ajustado, visto que o titulo está a ficar desajustado ao conteudo) e neste forum farei uma referência ao outro.
só gostaria de perguntar ao senso se entende se pelas referências que deixei aqui,  estou a ir no caminho certo.
« Última modificação: 13 de Novembro de 2013, 22:43 por Asilva »
Offline Asilva
« Responder #20 em: 07 de Dezembro de 2013, 18:21 »
não tenho tempo para isto agora, e, na escola disponibilizaram-me um mega pelo tempo até á conclusão do projecto, no caso de poder ser util a alguém, deixo o URL desta imagem.
http://www.flickr.com/photos/stevemarple/6050076281/#in/photostream/
de futuro e com mais tempo penso vortar a isto.
