Lojas Portuguesas de Eletrónica por thx1011
[23 de Maio de 2020, 20:19]
RF e Micro-ondas – Sequência de bons livros gratuitos por thx1011
[23 de Maio de 2020, 19:53]
SD Card Corrompido por senso
[20 de Maio de 2020, 10:13]
Impressora 3D por jm_araujo
[19 de Maio de 2020, 22:24]
sensor impacto por Hugu
[19 de Maio de 2020, 16:12]
Baterias Lipo Potentes por jm_araujo
[17 de Maio de 2020, 16:01]
Como funciona um OpAmp com construção usando componentes discretos. por blabla
[15 de Maio de 2020, 01:12]
BostonDynamics - Vai uma mãozinha? por almamater
[11 de Maio de 2020, 20:52]
Ajuda, escolha fonte alimentação para CCTV por senso
[09 de Maio de 2020, 19:22]
Speaker à prova de água? por senso
[07 de Maio de 2020, 23:14]
Autor Tópico: PIR 220V  (Lida 7417 vezes)
PIR 220V
« em: 18 de Novembro de 2013, 21:33 »
Olá, preciso da vossa opinião.
Com o objectivo de ligar uma lâmpada 220V à noite comprei por 10€ um sensor PIR, hoje testei-o para ver se estava tudo bem antes de o instalar e fazer as ligações todas.
Cortei um cabo de alimentação (daqueles normais) e liguei-o a uma extensão, certifiquei-me que estava ligado do lado certo e que o fio Castanho transporta os 220V. Liguei tudo como supostamente devia ser mas o PIR parece não funcionar, não sei se estou a fazer algo de errado:
  • Fio Castanho PIR entra o fio Castanho do cabo
  • Fio Azul PIR entra o Azul do Cabo e um dos fios da Lâmpada (azul) e o Azul do meu cabo de alimentação
  • Fio Preto PIR liguei o outro fio da Lâmpada (neste caso o Castanho)
p.s.: o caixilho da lâmpada não tem info sobre qual é o N e o L e como tal liguei como calhou.
Nada acontece, aguardo os 30 segundos mas o PIR não liga nada, reparei no entanto que todos os fios do PIR têm corrente (Castanho, Azul e Preto) e desta forma a lâmpada como tem corrente em ambos os fios, não liga.
Vídeo:
O PIR é este:
A lâmpada é esta de Leds:
O meu cabo:
Ligações de teste e aqui não liguei a lâmpada, mas no vídeo consrguimos ver que o PIR tem corrente em todos os terminais..
Alguma ideia?
« Última modificação: 29 de Novembro de 2013, 00:30 por almamater »
Offline Alfredo Garcia
Re: PIR 220V Problema
« Responder #1 em: 18 de Novembro de 2013, 22:31 »
Os busca-polos não são muito de fiar mas pelo que vi tens falta de neutro, verifica se não tens o fio azul apertado no isolamento.
PDI
« Responder #2 em: 19 de Novembro de 2013, 00:01 »
 ;) Boa era isso mesmo, o fio Neutro parece que estava com problemas.
Aproveito para colocar outra questão, estou a pensar em controlar a Lâmpada com o PIR e também com um relay, ou seja ambos a ligarem a mesma lâmpada (em que algumas alturas ambos ligam ao mesmo tempo), haverá problema?
Algo assim:
Offline helderjsd
« Responder #3 em: 19 de Novembro de 2013, 11:39 »
Desde que tenhas os neutros em comum, penso que não haverá qualquer problema.
« Responder #4 em: 19 de Novembro de 2013, 11:49 »
Pois tb acho, de qualquer forma ainda vou testar 1º antes de montar tudo na parede :)
Acham que estes sensores consomem muito? nas características não referem mas pelo que pesquisei na web encontrei valores de 1.5 a 3W deve ser +/- isto não?
« Responder #5 em: 19 de Novembro de 2013, 21:54 »
Não tens problemas se utilizares a mesma fase, caso contrario se ativarem os dois ao mesmo tempo, vai dar curto circuito.
PDI
« Responder #6 em: 20 de Novembro de 2013, 10:05 »
Vou usar a mesma Fase (vou buscar ao mesmo fio na caixa de derivação), por isso não há problema então certo :)
« Responder #7 em: 21 de Novembro de 2013, 00:01 »
Certo.
PDI
Re: PIR 220V
« Responder #8 em: 29 de Novembro de 2013, 00:36 »
Vou ter 2 sensores PIR, 2 lâmpadas de leds e um projector 140w. Que tipo de fio compro para fazer as ligaçoes?
.Fio do tipo 1.5mm de cobre único daqueles como os da instalaçao existente?
Para manobrar prefiro os do tipo flexível Trânçados mas se calhar dos outros fica melhor..
Re: PIR 220V
« Responder #9 em: 29 de Novembro de 2013, 00:46 »
Se vai ficar entubado pode ser fio flexível, mas se vai ficar a vista é melhor cabo unifilar, sempre fica mais protegido e direito.
PDI
Re: PIR 220V
« Responder #10 em: 29 de Novembro de 2013, 01:58 »
um `a parte, esses ligadores electricos do primeiro post e 1a foto, alguem sabe se existem uns que sejam em ceramica ou resistentes a altas temperaturas, ou seja que de pra usar em escafandras ou aquecedores electricos?
Re: PIR 220V
« Responder #11 em: 29 de Novembro de 2013, 18:17 »
Hugo se for dados( ou barras) de junção, o que está na imagem acima, sim existe em cerâmica mas não são fáceis de encontrar.
PDI
Re: PIR 220V
« Responder #12 em: 29 de Novembro de 2013, 18:46 »
sim eram esses coisos que procurava.
Nao precisavam de ser em ceramica, teriam de ser ligadores de fios com parafuso ou alguem aperto mecanico que resista a temperaturas ate´ 250graus..
Re: PIR 220V
« Responder #13 em: 30 de Novembro de 2013, 10:15 »
Para essas temperaturas o melhor é ligação cravada.
Os parafusos com os ciclos térmicos acabam sempre por folgar, e com essas temperaturas também corres o risco de ir oxidando e acabar por isolar.
Re: PIR 220V
« Responder #14 em: 30 de Novembro de 2013, 22:41 »
Hugo pode-se saber qual a utilização, é que a malta pode ter outras ideias.
PDI
