Estação ar quente por jm_araujo
[Hoje às 09:06]
Do I have - APP Android para gestão simplificada de inventário pessoal por Njay
[26 de Maio de 2020, 18:06]
Lojas Portuguesas de Eletrónica por thx1011
[23 de Maio de 2020, 20:19]
RF e Micro-ondas – Sequência de bons livros gratuitos por thx1011
[23 de Maio de 2020, 19:53]
SD Card Corrompido por senso
[20 de Maio de 2020, 10:13]
Impressora 3D por jm_araujo
[19 de Maio de 2020, 22:24]
sensor impacto por Hugu
[19 de Maio de 2020, 16:12]
Baterias Lipo Potentes por jm_araujo
[17 de Maio de 2020, 16:01]
Como funciona um OpAmp com construção usando componentes discretos. por blabla
[15 de Maio de 2020, 01:12]
BostonDynamics - Vai uma mãozinha? por almamater
[11 de Maio de 2020, 20:52]
Autor Tópico: PIR 220V  (Lida 7446 vezes)
Re: PIR 220V
« Responder #15 em: 01 de Dezembro de 2013, 02:53 »
Para essas temperaturas o melhor é ligação cravada.
Os parafusos com os ciclos térmicos acabam sempre por folgar, e com essas temperaturas também corres o risco de ir oxidando e acabar por isolar.
e que tipo de montagem é essa? nestes aparelhos aparecem as ligaçoes por engates, claro pra meter um componente intermedio um diodo, ou um fusivel termico ou resistencia pdip, tinha de arranjar maneira de cravar esses tais engates em fio solido e tb em fio multifilar. A ideia de fazer as ligaçoes com essas reguas electricas de aperto por parafuso é uma união rapida e descartavel..
De momento tive de fazer uma ligaçao dum diodo pra filtrar meia onda dos 230VAC duma braseira electrica, claro que as tempªs de funcionamento estao no minimo e envolvi a regua em cordao que sela os vidros de fornos electricos ou em lareiras encastraveis...porque nao tinha lá-rocha, mas tb o espaço n é muito pra envolver os comps e ligaçoes, mas até agora acho que tem resultado.. mas é uma soluçao provisoria, porque tive de cortar o cordao a meio pra tentar fazer maior cobertura e aquilo quase que se desfez-se nas minha maos..
Online senso
Re: PIR 220V
« Responder #16 em: 01 de Dezembro de 2013, 11:45 »
Solda...
Re: PIR 220V
« Responder #17 em: 01 de Dezembro de 2013, 19:31 »
Solda...
só se for solda de aço, pq de estanho vai na volta derrete! :P
Online senso
Re: PIR 220V
« Responder #18 em: 01 de Dezembro de 2013, 19:45 »
Quando o estanho derreter a 200 graus já o diodo ardeu com o calor..
Offline Alfredo Garcia
Re: PIR 220V
« Responder #19 em: 02 de Dezembro de 2013, 00:07 »
Se calhar o melhor será cravar com ponteiras não isoladas
Quando trabalhei numa empresa de cerâmica, nas bobinas das eletroválvulas que no principio eram soldadas com estanho, mas acabavam por desolar, começou-se a soldar fundindo os fios.
Com um transformador de baixa tenção de saída mas com bastante corrente torcia-se os fios punha-se uma garra(ligada ao secundário do transformador) a segurar torcida de fios a soldar, na outra saída do transformador ligava-se uma escova de um motor que ao encostar nas pontas dos fios torcidos derretia-os formando uma pequena bola de cobre fundido.
Para fazer esta operação deve-se utilizar proteção para os olhos e ter cuidado para que a pequena bola não fique demasiado grande que chegue a cair e queimarem algo ou a vocês próprios que ela fica incandescente.
Exemplo:
PDI
