CNC (finalizada)
Started by zordlyon, 22 de November de 2013, 12:46
velhogordo
zordlyon
dio123
Quando tiveres oportunidade faz um video para a malta.
Parabens ficou mesmo muito boa e com um aspecto final de uma  profissional.
zordlyon
#64
Viva, ora desenterrando um pouco este tópico, eu já andava a muito para fazer um móvel para a minha CNC, mas o tempo não tem ajudado...
Eis que esta semana estive de "férias" e então agarrei-me ao serviço, ainda não está a 100% mas está bem encaminhada.
Detalhes:
- Movél com estrutura em Ferro, metalizado e pintado em preto.
- Portas em vidro laminado de 3+3mm e saem facilmente, basta desapertar parafusos em cima e elas correm a cima e saem fora.
- Caixa electronica toda em acrilico (cortada previamente na cnc)
- Suporte de monitor e teclado ajustável em altura e angulo.
- Laterais desniveladas para cair sujidade num tabuleiro por baixo, além disso o tabuleiro sai fora caso se queira ter acesso por baixo à maquina.
Em falta:
- Aspirador
- Arranjar uma caixa para a torre do PC mais bonitinha :P
o resultado foi este:
Espero que gostem...
Nunito
Encaixas o PC deitado debaixo da CNC.
Está muito fixe, parabéns :)
Fizeste uma marquise para a CNC  ::)
Só vejo a caixa onde tem os módulos de potência com os cabos um pouco desorganizados, de resto está porreira.
Muito bom, mesmo.
Essa zona não tem muito pó e humidade, talvez fosse melhor uma caixa para o PC e variador com aquecimento, ventilação forçada e filtro para evitar ficarem cheios de pó e humidade.
PDI
artur36
Aquecimento? Penso que o variador e o computador tratavam disso facilmente se fechados dentro de uma caixa com a ventilação "esganada" pelos filtros, se bem que consideraria fecha-los numa caixa com boa ventilação e boa filtração também, porque isso a maquinar madeiras e derivados deve fazer pó que chegue...
Apenas uma questão, o suporte do computador agarrado à mesa da CNC  não vibra em demasia?
Falei em aquecimento antes do funcionamento para evitar condensações nos componentes electrónicos.
PDI
zordlyon
Viva,
Obrigados a todos.. :D
Eu nao faço maquinacao de madeiras, de qualquer forma se tiver que as fazer faço eheh...
O que lido muito é com fibras/G10/Carbonos e também faz pó com força, o móvel não está acabado de todo, irá levar um aspirador rente ao spindle, com um jacto de ar de compressor direccionado para o aspirador..
De qualquer forma há sempre pós, agora tem que ser com calma e ensaios, ver se funciona e tal, e ir adaptando..
Relativamente a aquecimentos, não estou preocupado sinceramente, antes estava bem pior e já vai com 1 ano e muitos de trabalho, e já trabalhou bem eheh...
Relativamente ao suporte do Monitor, a abraçadeira que segura no "pé", foi feita e leva uma borracha esmagada, fiz uns testes e 2 ou 3 cortes e a vibraçao passada ao monitor é quase nula, sente-se um "formigueiro" se tivermos com a mão encostada..
Nunito
Quote from: zordlyon on 27 de September de 2015, 22:29
Uma escova retráctil com ligação para aspirador à volta do spindle fica bem.
zordlyon
Quote from: Nunito on 27 de September de 2015, 22:47
Nao pode ser, se for peças miudas a escova ao passar levanta as peças...
E o assopro do ar comprimido não as vai levantar também, é que a escova não precisa de ir até encostar nas peças.
PDI
zordlyon
Quote from: Alfredo Garcia on 28 de September de 2015, 19:24
Viva,
Sim é isso que tem que ser testado agora, agora é com tempo e ir testando.. :)
