+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: CNC (finalizada)  (Lida 60099 vezes)
Offline velhogordo
Re: CNC (finalizada)
« Responder #60 em: 24 de Março de 2014, 23:09 »
vaidoso!!!!!!!! ;D
« Responder #61 em: 24 de Março de 2014, 23:36 »
Está muito bom!! :)
« Responder #62 em: 25 de Março de 2014, 07:37 »
« Responder #63 em: 25 de Março de 2014, 08:39 »
Quando tiveres oportunidade faz um video para a malta.
Parabens ficou mesmo muito boa e com um aspecto final de uma  profissional.
« Responder #64 em: 26 de Setembro de 2015, 17:39 »
Viva, ora desenterrando um pouco este tópico, eu já andava a muito para fazer um móvel para a minha CNC, mas o tempo não tem ajudado...
Eis que esta semana estive de "férias" e então agarrei-me ao serviço, ainda não está a 100% mas está bem encaminhada.
Detalhes:
- Movél com estrutura em Ferro, metalizado e pintado em preto.
- Portas em vidro laminado de 3+3mm e saem facilmente, basta desapertar parafusos em cima e elas correm a cima e saem fora.
- Caixa electronica toda em acrilico (cortada previamente na cnc)
- Suporte de monitor e teclado ajustável em altura e angulo.
- Laterais desniveladas para cair sujidade num tabuleiro por baixo, além disso o tabuleiro sai fora caso se queira ter acesso por baixo à maquina.
Em falta:
- Aspirador
- Arranjar uma caixa para a torre do PC mais bonitinha :P
 o resultado foi este:
Espero que gostem...
« Última modificação: 26 de Setembro de 2015, 17:47 por zordlyon »
Offline Nunito
« Responder #65 em: 26 de Setembro de 2015, 21:50 »
Encaixas o PC deitado debaixo da CNC.
« Responder #66 em: 26 de Setembro de 2015, 22:03 »
Está muito fixe, parabéns :)
Fizeste uma marquise para a CNC  ::)
Só vejo a caixa onde tem os módulos de potência com os cabos um pouco desorganizados, de resto está porreira.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #67 em: 27 de Setembro de 2015, 11:24 »
Muito bom, mesmo.
Essa zona não tem muito pó e humidade, talvez fosse melhor uma caixa para o PC e variador com aquecimento, ventilação forçada e filtro para evitar ficarem cheios de pó e humidade.
PDI
« Responder #68 em: 27 de Setembro de 2015, 12:13 »
Aquecimento? Penso que o variador e o computador tratavam disso facilmente se fechados dentro de uma caixa com a ventilação "esganada" pelos filtros, se bem que consideraria fecha-los numa caixa com boa ventilação e boa filtração também, porque isso a maquinar madeiras e derivados deve fazer pó que chegue...
Apenas uma questão, o suporte do computador agarrado à mesa da CNC  não vibra em demasia?
« Responder #69 em: 27 de Setembro de 2015, 15:40 »
Falei em aquecimento antes do funcionamento para evitar condensações nos componentes electrónicos.
PDI
« Responder #70 em: 27 de Setembro de 2015, 22:29 »
Viva,
Obrigados a todos.. :D
Eu nao faço maquinacao de madeiras, de qualquer forma se tiver que as fazer faço eheh...
O que lido muito é com fibras/G10/Carbonos e também faz pó com força, o móvel não está acabado de todo, irá levar um aspirador rente ao spindle, com um jacto de ar de compressor direccionado para o aspirador..
De qualquer forma há sempre pós, agora tem que ser com calma e ensaios, ver se funciona e tal, e ir adaptando..
Relativamente a aquecimentos, não estou preocupado sinceramente, antes estava bem pior e já vai com 1 ano e muitos de trabalho, e já trabalhou bem eheh...
Relativamente ao suporte do Monitor, a abraçadeira que segura no "pé", foi feita e leva uma borracha esmagada, fiz uns testes e 2 ou 3 cortes e a vibraçao passada ao monitor é quase nula, sente-se um "formigueiro" se tivermos com a mão encostada..
Offline Nunito
« Responder #71 em: 27 de Setembro de 2015, 22:47 »
Uma escova retráctil com ligação para aspirador à volta do spindle fica bem.
« Responder #72 em: 28 de Setembro de 2015, 08:28 »
Nao pode ser, se for peças miudas a escova ao passar levanta as peças...
« Responder #73 em: 28 de Setembro de 2015, 19:24 »
E o assopro do ar comprimido não as vai levantar também, é que a escova não precisa de ir até encostar nas peças.
PDI
« Responder #74 em: 28 de Setembro de 2015, 20:08 »
Viva,
Sim é isso que tem que ser testado agora, agora é com tempo e ir testando.. :)
