Lupa para soldar por jm_araujo
[Hoje às 00:56]
Problema Som Portátil por dropes
[26 de Outubro de 2020, 22:01]
bateria chumbo recuperar por dio123
[25 de Outubro de 2020, 20:29]
comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Autor Tópico: Rodas para motor DC com shaft com diametro de 1mm  (Lida 5192 vezes)
Offline andElectrons
« em: 13 de Dezembro de 2013, 10:40 »
Alguém conhece rodas que "encaixem" num shaft de 1mm de diametro.
A ideia é fazer um rover mt pequeno.
Para referencia as dimensões do robot são:
Motor Base Size: 6x8mm
Motor Body Height: 20mm(Excluded Shaft length)
Shaft Size: 1mm(D)x5.8mm(L)
Rated Voltage: 3V
Rated Current: 0.03A
Stall Current: 0.23A
Speed: 12000RPM
Acham que é má ideia usar uma lipo de 1S directamente? É um pouco acima do da voltagem....
Re: Rodas para motor DC com shaft com diametro de 1mm
« Responder #1 em: 13 de Dezembro de 2013, 11:20 »
"Speed: 12000RPM"= 200 rotações por segundo.
Vais ter de arranjar uma forma de reduzir isso (caixa redutora), com essa rotação o binário deve ser mínimo.
« Responder #2 em: 13 de Dezembro de 2013, 15:56 »
A ideia é fazer um robot muito pequeno mesmo e logo muito leve também, por isso deve ser suficiente para o fazer andar.
« Responder #3 em: 13 de Dezembro de 2013, 16:05 »
Dado o baixo binário, o motor só te arranca a alta rotação, provavelmente só acima das 4-5 mil rpm, mesmo com uma roda de 10mm de diametro, dá-te uma velocidade de 3.14 m/s.
« Responder #4 em: 13 de Dezembro de 2013, 16:35 »
Sabes onde posso encontrar rodas desse tamanho ou mais pequenas?
Até agora só vi na roboshop.eu e aquilo é mesmo muito caro.
« Responder #5 em: 13 de Dezembro de 2013, 16:39 »
Vais aos chineses e comprar um carro qualquer, tiras as rodas e usas.
« Responder #6 em: 13 de Dezembro de 2013, 16:45 »
'Tou a deixar essa hipotese para o fim, se não conseguir encontrar o que quero a um preço razoavel.
« Responder #7 em: 13 de Dezembro de 2013, 18:00 »
se o shaft é de 1mm, qual é o diametro do veio?
E o dia ext da roda? material? aluminio, plastico, borracho??
« Responder #8 em: 13 de Dezembro de 2013, 18:32 »
O diametro do shaft é 1mm ( para 5,8 de comprimento )
O diametro exterior da roda seria +/- 10mm, o material n interessa mt desde que tenha alguma aderencia - pode ser plastico com um anel de borracha por fora ou qq coisa assim.
« Responder #10 em: 14 de Dezembro de 2013, 10:21 »
Demasiado grandes. +4x maiores do que aquilo que procuro.
Rodas dessas há à patada no ebay, n precisava de ajuda para encontrar ;)
O que procuro é tipo isto: http://www.robotshop.com/eu/en/solarbotics-rw-miniature-rubber-wheels.html?___SID=U
Mas com portes ficam em 20€
Se alguém souber alguma coisa que seja mais em conta fico muito agradecido.
Senão ainda acabo a usar valvulas de borracha para torneiras.
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2013, 10:24 por andElectrons »
« Responder #11 em: 14 de Dezembro de 2013, 17:28 »
isso paracem as rodinhas de borracha que ha nos leitores de cassetes ou VHS para puxar as fitas magneticas! :D
Se quiseres, faço-te as rodas em acrilico de 3mm ou de 5mm espessura, cortadas a laser e depois podes ranhurar duas ranhuras (ou uma) e metes um oring, ou entao colar um bocado de borracha na largura da roda ou entao aplicas aquelas tintas que sao tintas meio de borracha pra ganhares aderencia nas rodas.
« Responder #12 em: 16 de Dezembro de 2013, 22:01 »
Resolvi o problema no pingo doce por 1,39€
Compri um brinquedo que lá está à venda e tirei as rodas. São o tamanho ideal :)
« Responder #13 em: 16 de Dezembro de 2013, 22:06 »
Podias sempre ir a um torneiro, um bocado de nylon fazia te o diametro pretendido e depois um elastico daqueles das mulheres dos "tereres"...
« Responder #14 em: 16 de Dezembro de 2013, 23:27 »
Por 1€?
