Autor Tópico: Countersink em portugues  (Lida 16206 vezes)
Offline Nunito
Re: Countersink em portugues
« Responder #15 em: 17 de Dezembro de 2013, 21:36 »
isto não é para tubo.
Por acaso é para tubo, eu tenho um.  :)
« Responder #16 em: 17 de Dezembro de 2013, 21:46 »
Aqui na terriola custava 20€, vou tentar pelo Porto ver se arranjo algo mais barato.
sim eu sei que é pra tubos, mas tb serve pro que quiseres, e como tem a broca tal ...
Eu normalmente faço os escareamentos com uma broca de tamanho diametro maior, pk as brocas teem o angulo de 60graus, por isso com qual broca maior resolvias isso!
« Responder #17 em: 17 de Dezembro de 2013, 22:00 »
Que complicação  :)
Tem de ficar mesmo bonito com o parafuso por cima...
Uma broca fica mais barata.
O ângulo de corte da ponta da broca é de +-60 graus, o ângulo da cabeça de um parafuso de embutir (ângulo de
chanfragem) ronda os 82 graus ... logo o uso de uma broca NÃO é nada aconselhado uma vez que a superfície de
contacto entre as duas peças fica muito reduzida.
Da mesma forma, e dependendo do aparelho de furar usado, o uso de uma broca pode levar a que a zona
chanfrada fique descentrada do furo, o que nunca acontece com a ferramenta apresentada pois esta auto
centra a chanfragem com o furo mesmo que se use um normal berbequim de mão.
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2013, 22:06 por StarRider »
Offline Alfredo Garcia
« Responder #18 em: 17 de Dezembro de 2013, 22:04 »
Hugo aquela ferramenta para tubos não tem broca mas sim um punção e uma matriz que faz um cone no tubo amachucando.
O escareado deve ser feito com uma ferramenta apropriada, já que não serve apenas para esconder o parafuso mas também ajuda a mantê-lo sempre apertado e deve ser feito com uma ferramenta pilotada para manter o alinhamento, sem contar com o acabamento muito superior com a fresa, que com a broca na maior parte das vezes fica irregular.
PDI
Offline Nunito
« Responder #19 em: 17 de Dezembro de 2013, 22:11 »
Eu tenho uma broca afiada à máquina com os graus certos para os parafusos de embutir  :)
« Responder #20 em: 17 de Dezembro de 2013, 22:14 »
Boas novamente,
Por 9 euros podem comprar um comjunto de 4 medidas que cobre praticamente todas as medidas
de parafusos:
http://www.ebay.com/itm/Countersink-and-Deburring-Tool-Set-Metal-Plastic-Wood-Cutter-Cutting-Accessory-/231116514038?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35cf9e22f6
.. o problema é que leva umas 3 semanas até chegar à Europa.
« Responder #21 em: 18 de Dezembro de 2013, 01:11 »
Boas novamente,
de parafusos:
Embora para ja me tenha desenrascado, vou mandar vir, da sempre jeito :)
