Autor Tópico: Eagle - Inserir um esquema dentro de outro esquema.  (Lida 11908 vezes)
Offline Kristey
« em: 23 de Dezembro de 2013, 02:14 »
Fiz um esquema e guardei, e queria inserir esse mesmo esquema em noutros esquemas de outros projectos. Como faço isso?
Re: Eagle - Inserir um esquema dentro de outro esquema.
« Responder #1 em: 23 de Dezembro de 2013, 13:32 »
copy - past omg
Offline Kristey
« Responder #2 em: 23 de Dezembro de 2013, 15:14 »
Ja tentei (como seria obvio :D ), e nao consigo, se calhar é por usar o Eagle no em OSX!
Vou tentar de outras formas.
Que estranho :/
Offline Kristey
« Responder #3 em: 23 de Dezembro de 2013, 16:21 »
Encontrei isto:
Mas o meu eagle nao tem essa ferramenta que permite copiar...
https://www.dropbox.com/s/yxwuvdhnfgs5utq/Captura%20de%20tela%202013-12-23%2016.17.09.png
« Responder #4 em: 23 de Dezembro de 2013, 17:19 »
Tens de certeza já que até aparecem os icons do lado esq, copy são os dois bonequinhos um ao lado do outro, e past parece um pincel com uma coisa amarela por baixo.
Em "edit" também aparecem estas funções
Claro que tens de selecionar o que queres copiar 1º com o retângulo a tracejado.
ctrl C e ctrl V não funciona dentro do eagle
Esqueci-me de te dizer, copia a biblioteca da sparkfun, tem os componontes mais usuais:
https://www.sparkfun.com/pages/eagle_lib_lightbox
https://github.com/sparkfun/SparkFun-Eagle-Libraries
Offline dio123
« Responder #5 em: 23 de Dezembro de 2013, 19:31 »
Eu consigo fazer assim
Selecionar tudo ir a edit-copy
No outro shematic edit-past
« Responder #6 em: 23 de Dezembro de 2013, 20:22 »
para fazer copies é preciso gravar o ficheiro brd numa pasta à parte, sem ter o sch aberto. Ou entao existe um script (url) pela net que permite copiar varios layouts no mm projecto... vou ja copiar o ficheiro e meto-o aqui!
http://dangerousprototypes.com/2013/03/07/tutorial-panelizing-pcbs-in-eagle/
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2013, 20:38 por Hugu »
Offline Kristey
« Responder #7 em: 23 de Dezembro de 2013, 22:39 »
dropes, uma vez mais MUITO OBRIGADO :)
Eu ja tinha experimentado dessa maneira mas por algum motivo nao funcionou desta vez insisti e funcionou, ja sei como se faz.
Obrigado tb ao hugu e ao dio123
