Autor Tópico: [Comunitário] Onde raio encontro este componente?  (Lida 18258 vezes)
Re: [Comunitário] Onde raio encontro este componente?
« Responder #15 em: 06 de Janeiro de 2015, 12:15 »
É porque fizeste algo mal, eu só li o tutorial da Sparkfun e dei-me bem com isso.
Se criares uma biblioteca tua, abres a biblioteca na janela principal do Eagle e escolhes o componente que queres e em vez de duplo click fazes botão direito e depois copy to library, em muitos componentes eu copio o package do ref-packages em vez de o estar a fazer de raiz, mas é preciso muito cuidado com isso porque maior parte é para reflow soldering e não tem pads suficientes para soldar á mão.
Offline Kristey
« Responder #16 em: 08 de Fevereiro de 2015, 10:51 »
Bem cá estou eu a desenhar o bicho.
Ate agora tudo bem. Só estou com uns problemas:
-Symbol: Quando faço o simbolo, os nomes dos pinos ficam todos amontoados, e não consigo muda-los de sitio. Existe alguma maneira de resolver o problema?
-Pinos:
O nome que dão aos pinos é o nome verdadeiro, ou seja GND, VCC, A1, D1, TXO, RXI. Depois no package devo dar nomes diferentes como (1,2,3,4,5 etc etc) É assim que se deve fazer?
Digo isto porque quando criei este "device" não fiz desta maneira, dei os nomes específicos em todos os pinos (p. e. Symbol: RXI. Package: RXI) depois quando vou a usar o device aparecem os nomes repetidos.
-Pinos com o mesmo nome:
Quando temos vários GND, VCC, TX e RX como é que faço? O Eagle não deixa dar o mesmo nome, mas o que é certo é que eles são a mesma coisa.
« Responder #17 em: 08 de Fevereiro de 2015, 12:58 »
Não faças o simbolo da forma do package, ordena os pinos por uma ordem lógica, alimentação tudo junto, se tens ai os D0 a Dx mete-os por ordem, se tiver i2c ou spi, metes os pinos de comunicação todos juntos, e eu nunca meto pinos em cima e em baixo de um simbolo, só á esquerda e á direita.
Tipicamente no package, numero os pinos de 1 a y(numero de pinos do mesmo) porque acho mais intuitivo.
Quanto tens multiplos pinos com o mestmo nome, por exemplo gnd, podes usar gnd@0 gnd@1 e por ai fora, para não teres gnd1, gnd2 e por ai fora no simbolo do esquema.
