Quad to Hexa- A evolução
Started by dvdt, 19 de January de 2014, 16:23
dvdt
È sempre bom ver é movimento no forum  ;D
Analyst in a Big 4
andElectrons
Já que queres fazer um Hexa, já pensaste num Y6 ? Que material pensas usar para a frame?
Que motores é que tens e que helices estás a usar?
Quote from: Hugu on 21 de January de 2014, 00:04
li algures que os "quads" de 3 motores com angulo vertical meio desfasado e´ a versao mais eficiente dos quads! (se encontrar o artigo posto aqui!)
Encontrei o tal artigo sobre os quads com 3 braços...e afinal é mais o 4º motor no centro:
http://www.geek.com/science/weve-been-designing-quadcopters-incorrectly-since-day-one-1577256/
Que acham?
Mas tambem podes fazer um tri-copter em que o motor de "trás" não está fixo, tipicamente é o braço de montagem que roda para teres controlo.
dvdt
Quote from: andElectrons on 21 de January de 2014, 23:35
Um y6 é extremamente ineficiente, devido a ser um coaxial. Estou a usar ntm 28-30 com 11x4.7
Analyst in a Big 4
dvdt
3s porque 4s teoricamente aquecem demais
Analyst in a Big 4
Nunito
Quote from: dvdt on 23 de January de 2014, 09:18
4S não aquecem demais(mais voltagem, menos corrente), dão mais autonomia.
Eu utilizo 3S para voos calmos/filme e 4S para diversão.
dvdt
Ficam ai umas fotos do progresso
Analyst in a Big 4
dvdt
#24
Alguém me pode explicar como é possível magnetizar um parafuso abrindo mais um pouco de rosca? Estava com problemas a calibrar a bússola do meu hexa pois os valores eram muito altos, então no fim de muito desespero descubro que os dois parafusos ao lado da pcb estão magnetizados. A única diferença foi que tive que prolongar a rosca um pouco, como é que isto é possível?
Analyst in a Big 4
Provavelmente estiveram em contacto com algo magnetizado: uma chave de fendas, a tarraxa magnetizada, ou até um par de voltas de um fio dos motores por perto (tendo em conta as correntes...).
Nesses casos se calhar era melhor usar parafusos de nylon, não sei se tem resistência suficiente para essa aplicação, mas é a melhor maneira de evitar efeitos magnéticos.
dvdt
O problema todo é que eles estavam a suportar uma chapa que protegia a placa e de nylon com uma pancada partem. Na foto está um parafuso normal e um dos tais. Será que consigo desmagnetiza-los?
Analyst in a Big 4
Tenta arranjar em alumínio ou latão.
PDI
Para desmagnetizar fazes um uma bobine como para um eletroíman, e usas AC em vez de DC, metes o parafuso no meio e retiras devagar, deve ficar desmagnetizado.
dvdt
Estou a ver que tenho que criar uma fonte AC, 555 timer to the rescue  ;) se alguém souber uma maneira mais fácil diga
Analyst in a Big 4
