Impressora 3D por Njay
[Hoje às 18:56]
Biblioteca SDCard por dio123
[Ontem às 21:14]
[Spacecraft Electronics Design Enginee] Vaga aberta por senso
[01 de Dezembro de 2020, 19:00]
Random number por dio123
[30 de Novembro de 2020, 06:41]
tempo stm32 por almamater
[27 de Novembro de 2020, 21:40]
Encomendas da China vão marrar na alfândega por almamater
[27 de Novembro de 2020, 21:39]
O direito a ter que aturar o fabricante por KammutierSpule
[27 de Novembro de 2020, 10:54]
nRF52 por KammutierSpule
[27 de Novembro de 2020, 10:49]
Balão de Água por almamater
[26 de Novembro de 2020, 20:27]
Controlar 2 'Jumpers' por almamater
[24 de Novembro de 2020, 23:43]
Autor Tópico: Ligar Gerador kde19sta3  (Lida 8910 vezes)
Re: Ligar Gerador kde19sta3
« Responder #15 em: 23 de Janeiro de 2014, 00:58 »
Isso parece demasiado pequeno para 16KVA.
Offline filjoa
« Responder #16 em: 23 de Janeiro de 2014, 10:32 »
era o que vinha no PACK :D
só não percebo é que raio no manual não vem a falar disto... será um extra?
« Responder #17 em: 24 de Janeiro de 2014, 18:47 »
tens de perguntar ao teu cliente se nao comprou esse extra ou se vinha incluido no gerador... mas n sera´ um coiso pra proteger a maquina? ela e´  a gasoleo e nao tera´ de ser ligada tb `aos 230VC? pode ser um filtro de picos de tensao externo...
Offline Alfredo Garcia
« Responder #18 em: 24 de Janeiro de 2014, 20:44 »
E vais montar isso assim, não existe um projeto/esquema /desenho ou um responsável pela instalação.
É que esse transformador não deve ser barato de todo e de certeza está descriminado em algum lado.
Não vejo como o transformador pode proteger o gerador, o que faz isso é o disjuntor.
Edit.
Tive a rever o manual e perece-me que o gerador é apenas de três fazes, sem neutro, ai já justificaria o transformador para ter as fazes a o neutro na instalação, e o transformador tem sete pontos de ligação, seis em vermelho e um em azul.
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2014, 20:53 por Alfredo Garcia »
PDI
Offline filjoa
« Responder #19 em: 24 de Janeiro de 2014, 23:44 »
Ora ai está Alfredo,
a falta do neutro.. que vai ser necessária... agr sim parece fazer sentido...
mas continuo com a minha de nao perceber porque nao está descrito no manual..
HUGO, o cliente comprou assim.
de qq maneira vou sempre contactar o fornecedor.
cumps
« Responder #20 em: 25 de Janeiro de 2014, 13:38 »
Não deve estar no manual por este se referir apenas ao gerador, que em muitos casos não ser utilizado para alimentar maquinas 230V, pois parece-me um gerador portátil(transportável) para alimentar grandes maquinas.
PDI
Offline filjoa
« Responder #21 em: 25 de Março de 2014, 20:33 »
viva
agr de volta ao dito.. uma vez que só agr estou com eles em mãos...
depois de tudo ligado, está a passar-se uma coisa um pouco estranha.
tenho um dijuntor de 40A (tripolar+N), a sair do quadro principal para o gerador, que está a ir abaixo.
nesse mesmo transformador eu tenho 7 bornes de ligação, 3 referentes às fases de entrada, 3 referentes à fase de saida, e um para o neutro.
nesse borne do neutro, o que é suposto eu ligar?
o dois condutores de neutro (neutro do quadro principal e neutro do circuito adjacente) ousó o condutor de neutro do circuito adjacente? entenda-se o circuito adjacente o circuito que é suposto ser alimentado por a rede e por o gerador.
devo referir que o dijuntor, está a ir abaixo, sem nada ligado no quadro secondário.
cumps
« Responder #22 em: 25 de Março de 2014, 22:42 »
Estou em duvida como estas a fazer essa ligação, não podes ligar a tenção da rede a entrar no gerador, quando falta a luz e desligas o disjuntor a da EDP e quando estas a utilizar a corrente da EDP desligas o disjuntor do gerador.
A alimentação que sai do gerador não passa por um diferencial?
Não to com cabeça para pensar agora, mas põe um desenho que talvez de mais jeito para analisar.
PDI
Offline filjoa
« Responder #23 em: 27 de Março de 2014, 09:30 »
viva
segue o esquema de ligação do gerador.
Q. contactores é onde é feito o comando do que alimenta o o circuito para o Q.P., tem um encravamento mecanico onde é feita a escolha da alimentação.
a questão dos neutros, que referi em cima, está no transformador 1:1, o cabo que vem do PT e Gerador, liga no transformador as 3 fases e o neutro esta solto, dai para a frente o transformador estão as 3 fases + o neutro que está a ser gerado por o transformador.
a questão, está em saber, porque o disuntor, que se encontra no PT, dispara, sem o Q.P. está com carga (unicamente está ligado um multimtro de quadro)
cumps
« Responder #24 em: 28 de Março de 2014, 00:15 »
O transformador que está no desenho não é o que vinha com o gerador?
Se é acho que deveria ser utilizado apenas pelo gerador e não pelo resto da instalação, ou seja fica a sequencia, o "Gerador" depois, o "Transformador" e o "Quadro dos Contactares" onde liga o cabo que vem do "PT" e depois sai para o "Quadro Parcial".
Essa é a maneira que entendo a organização da montagem, já que o PT tem neutro não precisa de passar pelo transformador.
Não tens um esquema de montagem?
Espero fazer-me entender é que tenho alguma dificuldade em expressar o que penso pela escrita.
PDI
Offline filjoa
« Responder #25 em: 29 de Março de 2014, 01:23 »
viva
sim o transformador é o que vinha com o gerador...
consegues me fazer um esquema com as fazes e neutro ao barulho?
na 2f volto ao local e já comparava e dizia alguma coisa...
obrigado.
cumps
