SSD's baratos?
Started by Hugu, 29 de January de 2014, 02:42
Quote from: ivitro on 29 de January de 2014, 19:42
Em termos de durabilidade acho que os Lenovo são os portáteis mais duráveis que já vi, e a construção é outra coisa em relação aos Clevo.
Tenho um Clevo à 3 meses e posso te dizer que os platicos do rato e tampa já tão todos coçados.. a tampa de baixo já tou à espera de quando irá partir.
Na altura também comprei o Clevo que com esse intuito e vou fazer isso, mas que adianta ir fazendo upgrades ao pc se a carcaça está em má estado?
pois, desconheço a qualidade das carcaças e tb nao sao la muito bonitas...mas dou mais valor ao que esta´ la dentro do que aparenta por fora!..
Ja agora, onde se compram os lenovos?
Isso de fazer upgrades a um portatil tem muito que se lhe diga...
Daqui a 2 ou 3 anos, já o socket e a north bridge tem uma arquitectura completamente diferente, logo não podes meter um processador novo/mais recente sem trocar de board, e trocar de board, olha, venha portatil novo, porque dificilmente alguem vai continuar a fazer uma board para um chassis com 2 ou 3 anos, depois põe-se o sempre presente problema de refrigeração nos portateis, é tudo feito á medida, se o processador novo for mais alto no die 1mm ou mais baixo, já o dissipador não monta, ou arriscaste a partir o die.
Com a gráfica a mesma coisa, sim existem gráficas da nVidia em boards semi standard para portateis com sockets para tal, mas só tenho visto Quadros, coisa que não é de todo barata..
De resto, ram e disco, facilmente se troca em qualquer portatil.
Eu ia para algo minimamente recente, desde que tenha processador e gráfica dedicados, será bom garantidamente.
Quote from: tarquinio on 29 de January de 2014, 05:35
Eu gostumo comprar esse tipo de coisas na Globaldata. Tens mais escolha, pelo menos.
http://www.globaldata.pt/
Tambem não recomendava marcas mais baratas, tive vários ocz's mais antigos que deram problemas /várias vezes).
esses ocz n sao toshiba?..sao assim tao maus?..
na globaldata so teem os sata normais...
ivitro
não me parece ser assim um bicho complicado... os upgrades que podes fazer é o costume.. RAM, Disco, Processador ambos dependem do socket.. depois alguns Clevo dão para mudar de gráfica ( tanto dá para as ATI como da nvidia).. upgrade da board sinceramente desconheço..
Tal como te disse Hugo, não adianta teres uma boa maquina se depois o que a segura não aguenta..daqui a 5 anos não vais gostar de ter o pc estalado e com os plásticos super coçados..
OCZ acho que estava com problemas financeiros... a recomendação vai para as marcas do costume (samsung, intel, kingston).
A OCZ faliu ou está em insolvência, os ultimos discos era RMA's a torto e a direito, falha do chip de controlo.
Kristey
Eu tenho um Samsung 830 de 128Gb
Ate agora nada a apontar ;)
Estou a usar num macbook de 15''
Quote from: Kristey on 30 de January de 2014, 00:11
qto te custou e onde o compraste?..
Ando a ver no ebay, mas os preços nao sao la mto especiais.. tb vi que o ssds ide sao mais caros, mas tb n consigo encontrar nenhum adaptador ide, pra ligar depois ssds sata!.. so encontro ide pra ssds ide...ou enta uns conectores esquisitos, ide-sata mas nao sei se serao adequados pra meter num espaço limitado dum portatil (acho que sao so´ pra soluçoes externas..)
Alem disso dos satas que existem, mSATA SATA ou SATA3, qual a diferença e limitaçoes de cada um?
Ja agora aqueles adaptadores pra discos ssd na slot do leitor dvd..akilo e´ que tipo de ligaçao?..
ivitro
são as velocidade de escrita e leitura.
tarquinio
Quote from: Hugu on 29 de January de 2014, 21:09
Acho que eles foram comprados pela Toshiba recentemente sim (mas é uma coisa recente), precisamente por estarem a ter montes de problemas.
Outra coisa que deves ver Hugu é ver as velocidades para veres se te compensa mesmo por um SSD... Se dizes que o teu PC já é bastante antigo vais estar a desperdicar bastante velocidade. Por exemplo o meu SSD tem velocidades de leitura/escrita de 500 e tal MB/s (tive de comprar um adaptador para Sata3, proque Sata2 já não tinha velocidade suficiente para aguentar com ele... No teu caso ainda é pior, tens uma porta IDE, que acho que vão só até 133MB/s (as mais rápidas, a tua pode nem sequer dar isso se o pc já tem uns bons anos).
dio123
SSD para entrada IDE e deitar dinheiro a rua.
Se fosse SATA2 ai já compensava. Porque o disco é de  SATA3, mas mesmo a trabalhar em SATA2 já se nota uma grande diferença .
É um discod e 50€ de 500Gb ou 1T e pronto, um SSD IDE..
entao se meter um ssd sata numa ligaçao ide, nao tenho mais velocidade ser for um ide, certo? mas tb os ssd's satas sao mais baratos que os ide..
e meter o ssd na slot do leitor dvd? que ligaçao e velocidade tenho nesta driver?
Se o teu disco é IDE garantidamente que o leitor tambem é IDE, o limite é sempre o IDE, até podias ter ai PCI express de 16 lanes, continuas a ter de enfiar tudo no IDE..
tarquinio
Quote from: Hugu on 31 de January de 2014, 03:11
Tens no máximo a velocidade da peça mais lenta de todas no meio das conversões todas... O que no teu caso deverá ser a velocidade no bus IDE do PC... Agora numeros tens de ver tu, quanto é que a motherboard dá no máximo.
dio123
Em teoria a velocidade maxima ide é 130MB/S.  Ora na realidade e dependendo da qualidade do disco tanto pode andar 20MB/S como a 80MB/S.
Se o pc esta para durar uns tempos. Podes comprar um disco melhor, notas logo a diferença.
No entanto há que reparar que normalmente os portateis trazem discos de 5400rpm. Por si são lentos. Se poderes coloca um de 7400rpm.
E esquece o ssd para ide.
