Autor Tópico: Controlar leds de 100w com arduino  (Lida 26086 vezes)
Re: Controlar leds de 100w com arduino
« Responder #15 em: 12 de Março de 2014, 16:29 »
Isso não é extremamente pequeno para ser usado como dissipador para os leds?
E os fios tambem parecem um pouco para o pequenos.
Offline Ricardo Oliveira
« Responder #16 em: 12 de Março de 2014, 17:23 »
ah, afinal era este topico que n conseguia encontrar à dias por causa do cabo de 10 fios! :P..
n sei se viste o meu post, mas cabo com 10fios multifilar fica 4€ e tal o metro aqui pros meus lados..mas pelas fotos, ja te desenrascaste c um flat cable, certo?..
Sim ja me orientei.
« Responder #17 em: 12 de Março de 2014, 17:30 »
Sim, mas não é isto que faz de dissipador.Isto é a calha que vai suportar o peso e esconder os fios.
Os dissipadores vão ser estes:
http://www.alientech.pt/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=13769
Os fios servem. Os canais dos leds são de 36v/700mA
« Responder #18 em: 05 de Abril de 2014, 14:57 »
Boas
Já tenho praticamente tudo montado falta apenas confirmar se os circuitos estão bem ligados, antes de ligar as fontes.
Vou postar umas fotos para verem a evolução da luminaria:
Gostaria de contar com a vossa ajuda para verificar se tenho as ligações corretas. Foi-me sugerido ligar o gnd das fontes de alimentação ao arduino porque convém ser gnd comum no circuito, estará bem assim?
suporte dos dissipadores e
chapa de aluminio para cobrir a totalidade do led e assim dissipar melhor o calor:
« Responder #19 em: 05 de Abril de 2014, 15:07 »
Arduino com sketch Jarduino que controla os 5 canais dos leds por PWM:
Caixa onde vai ficar
parte de baixo para ligar os leds
« Responder #20 em: 05 de Abril de 2014, 18:02 »
as ligações parecem bem :)
« Responder #21 em: 06 de Abril de 2014, 10:49 »
ok obrigado.
Vou ver se ligo isto tudo então.
« Responder #22 em: 18 de Setembro de 2014, 09:35 »
Bom dia.
Vou construir uma nova iluminação para outro aquario.
Desta vez vai ser com leds de 100w(36v) e leds de 10w(12v).
Assim que tenha fotos irei colocar.
A montagem vai ser feita da mesma forma que a anterior, mas queria complementar os leds de 100w com os de 10w porque ja os tinha comprado.
Surgiu uma duvida quanto á voltagem e espero que me possam ajudar.
O arduino transmite o sinal para os leds de 100w por 5canais (5cores que têm os leds). Existe um canal de cor branca que eu queria complementar com os leds brancos de 10w.
Posso ligar o arduino aos pcb´s dos leds de 100w(36v) e em simultânio aos de 10w(12v), para quando controlar a cor branca no arduino o faça nos 2 tipos de led? O que eu quero dizer é se o sinal PWM do arduino é independente da tensão aplicada aos leds desde que alimentados corretamente pelas fontes e drivers?
« Última modificação: 18 de Setembro de 2014, 09:43 por Ricardo Oliveira »
« Responder #23 em: 22 de Setembro de 2014, 10:06 »
Bom dia.
Alguém pode ajudar?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #24 em: 22 de Setembro de 2014, 12:04 »
Podes fazer isso mas lembra-te de nao alimentar um LED de 12V com 36V.
Podes usar sempre 3 LEDs de 12V em serie para dar 36V, mas nao sei quais seriam as perdas de LEDs em série com esta potencia.
Mas atenção, os LEDs sendo diferentes nao deveriam ter bem o mesmo brilho, se usares o mesmo sinal para o mosfet (ou o que usas) para o LED de 36V e o mosfet do LED de 12V
Tiva MCU é que é.
« Responder #25 em: 22 de Setembro de 2014, 13:36 »
Obrigado pela resposta.
A alimentação vai ser independente. Cada pcb destes tem 5 canais, foram feitos em exclusivo para iluminação de aquario e funcionam na perfeição nos leds de 100w. Funcionam com 5 drivers independentes: Mean Well DC LDD-700H LDD-H Constant Current LED Driver 700mA.https://www.google.pt/search?q=mw+700mA+drivers&espv=2&biw=1024&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lxQgVNeMNs_eaLSygOgD&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=ldd+meanwell+700mA+driver&spell=1&imgdii=_ um para cada canal do led.
No caso dos de 10w irei utilizar os drivers de 1000mA e alimentados de forma independente a 12V.
O sketch que irei utilizar no arduino é o Jarduino. Também concebido para aquarios. Funciona com 6 pwm para controlar 6 cores na iluminação. Do qual irei utilizar 5 para os 5 canais dos leds de 100w e o canal branco dos de 10w. E o 6canal do Jarduino para leds de 5x10w de cor azul.
