sera que uma bateria de scooter aguenta?
Started by r16, 09 de March de 2014, 20:52
r16
Quote from: MMM on 01 de April de 2014, 22:24
Quote from: r16 on 01 de April de 2014, 22:00
quando pus o telemovel a carga na tomada ligado ao medidor aparece este valor quando esta carregado aos 100%
0.028 e a frente aparece 0.54 power factor.
isto quer dizer que esta a consumir 0.028ma ou 0.54???
O fator de potência é uma razão entre as potências ativa e aparente. Através dele podes ver se uma carga é puramente resistiva, por exemplo.
então quer isto dizer que o consumo de corrente que o telemovel está a consumir de corrente aquando carregado 100% é 0.028ma???
Não te esqueças que estás a medir o consumo do telemóvel + as perdas do transformador.
Deves pelo menos medir o consumo do transformador em vazio (sem o telemóvel ligado) e subtrair.
r16
Quote from: jm_araujo on 01 de April de 2014, 23:16
mas na mota ele o transformador ele ficar ligado.
eu so queria chegar ao valor aproximado de quantos ma esta consumir quando esta ligado ao telemovel para saber quantas horas ou dias aguenta.
falaram em duas semanas...mas eu quero fazer bem as contas
#33
Vais usar um conversor de 12VDC->230VAC para depois ligar um transformador 230VAC->5VDC???!?
É muito mais fácil usar um conversor 12V->5V, há aí uns comutados dos chineses com umas eficiências anunciadas fixes (>90%):
http://www.ebay.com/itm/190898617147?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Mesmo quando testados:
http://www.bajdi.com/testing-switch-mode-voltage-regulators/
E como é que vais ligar um carregador que funciona com 230v AC a uma bateria de 12v DC e esperar que funcione?
r16
Nao. Eu vou usar um carregador isqueiro 12v que tem 5v de ouput.
este de onde medi é 230v de 5v de ouput. O consumo nao serial igual?
dvdt
Os watts são parecidos os amperes nada haver
Analyst in a Big 4
dvdt
P=VI   depois tens Pdissipada=ri I^2 e coisas do género isso é física e se estiver algo mal é porque já estou a dormir
Analyst in a Big 4
r16
Estava aqui ver no carregador de isqueiro que tenho para la ligar a mota e diz :
Output voltage:4.85-5.15V  (1000mA / 1A)
tem 1000ma de saida.
Mas como seria para ligar o telemovel já com a bateria 100% carregada conforme aqui já foi dito... ele nunca iria fornecer os 1000ma mas menos... por isso eu perguntava qual o valor que seria mais ou menos de consumo, para eu saber na realidade quanto tempo lá consigo deixar o telemovel sempre a carregar numa bateria de 6000 amperes.
voces estão me dar respostas muito tecnicas  :o
Devias querer escrever 6000mAh de capacidade.
O consumo só vai depender do carregador, o telemovel tem um chip dentro que faz a gestão da carga da bateria, quando está carregada, desliga o circuito de carga, isto se não lhe estiveres a mexer, se estiveres, vai estar sempre a fornecer alguma corrente.
Quote from: r16 on 01 de April de 2014, 23:50
Para fazer omeletes tens de partir os ovos.
P=U*I é tão basico como U=I*R, e se não as dominas nem entendes a diferença entre corrente e potência, então primeiro devias estudar um pouco os principios basicos da electricidade.
r16
Quote from: senso on 01 de April de 2014, 23:59
Senso nao nao iria estar a mexer nele...
logo eu presumo que gaste 30mah no maximo, concordas com este valor assim por alto?
tarquinio
Tão se até já tens a cena que vais usar para ligar à mota... O melhor mesmo é experimentares ligar e ver exactamente quando consome com o multimetro. Não precisas de tar a preocupar-te com conversões e perdas, ficas logo a saber o valor exacto. ;)
Se queres uma previsão optimista, ve quanto é que eles dizem que ele dura em stand-by e divide pela capacidade da bateria.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6916111/20140401_214224.jpg
Se ja está carregado, entao o consumo é minimo, pois ja nao está a chupar energia, right? :P
Tens de ler o manual desse medidor de consumos! :P ...podes pôr a opçao que vê o consumo total e até o preço se meteres o preço do kilowatt/hora.. Mexe la nos botoes e vê que outros outputs de medidas aparece aí no medidor de consumos!.. :)
dvdt
primeiro, nesse carregador de isqueiro tem que ter informações sobre o input e o output, esse 1A a 5v é o output, e o input deve ser 0,4A a 0,5A quando este estiver a fornecer o 1A no output. Agora se queres testar isso tem a hipótese mais simples que é pegares num multimetro e medires os amperes do input quando nao tem nada ligado e se queres optima autonomia aconselho te a retirares o que nao é necessário, como leds e assim e para alem disso deves arranjar um regulador que seja o mais eficiente possivel, ou seja, tudo menos dissipativo.
Analyst in a Big 4
