Autor Tópico: Camara de isolamento de poerias  (Lida 4358 vezes)
« em: 15 de Março de 2014, 19:50 »
Alguem sabe onde se compram estas bancadas com isolamento de poerias, ou alguem que tenha à venda alguma em segunda mão?
nao era bem isto, pk isto é a versao hospitalar, mas eram camaras de isolamento de poeiras que algumas oficinas teem para limpar ou decapar peças pintadas de metal ou tb pra pintar.. (n encontro é fotos nem acerto com o nome disso..)
Pretendia ter ligaçao de ar-comprimido e poder usar lixadeiras de rolos la dentro pra evitar as poeiras de fibra de vidro k n devem fazer la mto bem aos pulmoes...
Re: Camara de isolamento de poerias
« Responder #1 em: 15 de Março de 2014, 19:59 »
encontrei o que mais ou menos procuro:
« Responder #2 em: 15 de Março de 2014, 20:11 »
HUGU penso que não seja fácil de arranjar, pelo menos barato e em boas condições.
Se queres para decapar e afins penso que com um bocado de espírito inventivo se consegue fazer uma coisa destas facilmente, basicamente é uma caixa grande como buracos com luvas.
Uma caixa em madeira ou metal com a frente em acrilico onde se encontram as aberturas para as luvas e uma lateral amovível para colocar as peças lá dentro.
Para o ar comprimido usa uma coisa destas:
O nome acho que é passa-muros
Para as luvas usa umas destas se necessário com uns manguitos adaptados para aumentar o alcance dentro da câmara:
são luvas de soldador, a sua resistência a abrasão é bastante elevada.
Para garantir que não passa poeira para dentro das luvas podes usar umas de borracha por dentro, mas aí talvez seja mais complicado de trabalhares pois tens de colocar as de borracha sozinhas primeiro e só depois é que metes as mãos nas de soldador.
Para isolamento da estrutura eu usaria silicone normal para fazer uns O-RING's à medida, uma vez que é só para isolar pó penso que deve chegar.
Para mim o maior problema que vejo será a limpeza da câmara no fim do trabalho, terás sempre de entrar em contacto com o pó, a única ideia que vejo para aí não estar a libertar muito pó seria um sistema de aspiração parecido com os aspiradores de cinza, se calhar adicionava àgua no recipiente de recolha para garantir que o pó não saia pelo filtro por ser tão fino.
« Responder #3 em: 15 de Março de 2014, 21:34 »
Á coisas dessa pequenas que custam para ai 300€, queres isso para cortar pcb's ou quê?
« Responder #4 em: 15 de Março de 2014, 23:00 »
sim, era principalmente para o corte, lixamento e furaçao das pcbs, pois liberto mto pó nestes processos e queria-me proteger tb destas poeiras da fibra de vidro.. depois se poder usar pra decapagem ou limpeza à pressao c pistola melhor ainda. Por isso n queria uma caixa fechada com buracos prás maos apenas, queria poder ligar equipamentos electricos la dentro e tb ter ar comprimido la dentro e depois ter aspiraçao das poeiras e deposito dos liquidos..
« Responder #5 em: 15 de Março de 2014, 23:53 »
Elas têm furos com borrachas para passar tubos para dentro.
Mas isso com 50€ se calhar mandas fazer uma em madeira, janela em acrilico, aspirador compras um daqueles para aspirar cinza das lareiras, são outros 50€ num brico-qualquer coisa.
« Responder #6 em: 16 de Março de 2014, 01:26 »
Furar com luvas não dá jeito nenhum e podes usar um aspirador perto para não levantar poeiras, em último caso há mascaras para essas coisas.
Se quiseres usar uma câmara, vais ter de colocar toda a ferramenta lá dentro e ficas sem ver o que estás a fazer.
