+ LASERs por dropes
[Ontem às 19:35]
Autor Tópico: Compro carregador de LIPO 3S e 4S  (Lida 12892 vezes)
Offline Kristey
« em: 16 de Março de 2014, 13:16 »
Boas, tal como diz no titulo, tenho necessidade de comprar um carregador de baterias LIPO, de 3 e 4 celulas pelo menos.
Alguma coisa por ai?
Re: Compro carregador de LIPO 3S e 4S
« Responder #1 em: 16 de Março de 2014, 19:21 »
Comprei recentemente um Turnigy Accucel-6 na Hobbyking (fora da Europa) e estou satisfeito.
E descobri que há um fw opensource em desenvolvimento (e uns forks): https://github.com/stawel/cheali-charger
Offline Kristey
« Responder #2 em: 16 de Março de 2014, 23:58 »
Tava a pensar em algo mais simples, sem tanta funcionalidade, e para ser mais barato.
Se puder ser um especifico so para 4S tambem serve.
« Responder #3 em: 17 de Março de 2014, 00:20 »
Mais barato que o turnigy só mesmo carregar a bateria á bruta sem balanceamento nem limite de corrente.
Offline Kristey
« Responder #4 em: 17 de Março de 2014, 01:09 »
So se fizer uma compra conjunta da hobbyking porque 13 dolares de portes é dose.
Devia ter perguntado isto antes de fazer a ultima encomenda la.
É que estou mesmo a ver que em PT é tudo bem mais caro
« Responder #5 em: 17 de Março de 2014, 09:32 »
Já exprimentaste ver no olx.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #6 em: 17 de Março de 2014, 09:37 »
Vê no armazem internacional, o problema é o tempo de espera
Analyst in a Big 4
« Última modificação: 17 de Março de 2014, 11:22 por jm_araujo »
Offline Tayeb
« Responder #8 em: 17 de Março de 2014, 11:27 »
Não é necessário mandar vir do ebay. Pode-se adquirir um localmente bastando acrescentar um alimentador que tenha disponível:
http://aliatron.pt/e-biz/product_info.php/products_id/1135
Tenha em atenção que não serve para 4S. Os que servem para 4S normalmente são mais caros! No HobbyKing custam cerca de US$27,50 e ainda mais tem que pagar os portes.
Se mencionar que é membro da Lusorboótica a Aliatron cobrará somente 3€ de portes.
Na Aliatron ainda existe iMax-B6 que serve até 6S:
http://aliatron.pt/e-biz/product_info.php/products_id/1177
« Última modificação: 17 de Março de 2014, 11:35 por Tayeb »
« Responder #9 em: 17 de Março de 2014, 12:02 »
Esses carregadores básicos 2S-3S há no ebay por menos de 5€: http://www.ebay.com/itm/Balancer-Charger-Balance-Charger-For-7-4-11-V-2-3S-2S-3S-Cells-Li-PO-Battery-HP-/141155169795?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item20dd80f603
Mas dão pouca corrente (se tiveres uma bateria maior são leeeentos), e não confiava na sua regulação.
Os IMAX B6 (e cópias) costumam dar para calibrar (e os que não derem pode-se mudar o fw).
Nesta altura as encomendas da china estão a sair bem, tem-me chegado em 3 semana ou menos.
« Última modificação: 17 de Março de 2014, 12:05 por jm_araujo »
Offline Tayeb
« Responder #10 em: 17 de Março de 2014, 12:27 »
Tem sorte Araujo. É indeterminado o prazo de entrega e se sofrer despacho porque assim a Alfândega decidiu está tramado! Exemplifico que só o manuseamento dos documentos pela DHL é de 43,00€. O barato sai caro e se o balanceador não funcionar! Se a pessoa investe 17€ ou mais euros em bateria deve pensar em investir num balanceador que funcione!
Offline Kristey
« Responder #11 em: 17 de Março de 2014, 12:32 »
Era exactamente uma coisa assim que procurava, nao me importo do tempo de carregamento, e as baterias que tenho sao de 1000mAh (4S).
Mas tambem nao quero algo que me estrague as baterias.
Achas que posso mandar vir um desses?
O que tu meteste aqui é de 3S.
O mais barato que encontrei de 4S foi este:
http://www.ebay.com/itm/BC-4S15D-Lipo-Battery-2S-3S-4S-Balance-Charger-w-Display-Screen-gi-/360857173426?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5404c37db2
Ja me arrependi de nao ter mandado vir da Hobbyking!
« Última modificação: 17 de Março de 2014, 12:39 por Kristey »
« Responder #12 em: 17 de Março de 2014, 12:44 »
Se comprares um desses ficas com um carregador que não dá para mais nada e a qualidade da carga é um incógnita.
Se fosse para gastar o mínimo possível, eu ia para o Imax B6 de 15€ que falo acima, a diferença de preço é pequena e ficas com um carregador muito mais versátil. Dá para lipo, li-ion, Li-Fe, Nimh, nicd, pb(chumbo), faz balanceamento, faz descarga para testar a bateria, e já tem uns anos na praça pelo que já tem provas dadas. E por isso mesmo também não deve ser difícil de vender se precisares de reaver os €€.
« Última modificação: 17 de Março de 2014, 12:58 por jm_araujo »
Offline Tayeb
« Responder #13 em: 17 de Março de 2014, 12:50 »
Hobbyking é um bom fornecedor. Para evitar problemas sugiro que deve adquirir no armazém europeu.
« Última modificação: 17 de Março de 2014, 13:39 por Tayeb »
« Responder #14 em: 17 de Março de 2014, 13:21 »
Se alguém precisar vou fazer uma compra à hobbyking armazém europeu de baterias, faço amanhã a encomenda garantido, o único inconveniente é que tou fraco de finanças daí que têm de me enviar o dinheiro antes de fazer a encomenda
