+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: SONY, modelo HCD-HM  (Lida 5112 vezes)
Offline bino
SONY, modelo HCD-HM
« em: 24 de Março de 2014, 13:11 »
Bom dia.
Estou a reparar uma aparelhagem de som SONY, modelo HCD-H51M que não lia os CDs, mas a bandeja do disco abria e fechava e o disco rodava. Comprei uma unidade óptica nova e apliquei-a. Agora não sei porquê, não roda o disco nem a bandeja abre nem fecha. Aparentemente não fiz nada que provocasse outra avaria. Já montei outra vez o laser velho, mas está na mesma. Também já verifiquei o flat cable.
Alguém por ai me pode ajudar?
Re: SONY, modelo HCD-HM
« Responder #1 em: 24 de Março de 2014, 13:58 »
Existem uns switchs que detectam a posição da bandeja, é normal avariarem-se.
Podes ver se estão bons pela continuidade no multímetro.
Offline Tech_JA
« Responder #2 em: 24 de Março de 2014, 16:19 »
desculpa a pergunta, mas o flat que liga à placa do CD é branco ou verde? (não é o do grupo optico)
Offline bino
« Responder #3 em: 24 de Março de 2014, 17:03 »
Boa tarde.
O flat é branco e liga, sim o grupo óptico (laser e drives dos motores), à placa principal (lateral) do aparelho.
Fazia todas as funções, só não lia os CDs. Depois ficou parada à espera de vir o laser e quando fui monta-lo, já não rodava o disco nem abria e fechava a bandeja.
Os switchs estão bons.
Obrigado a todos.
« Responder #4 em: 24 de Março de 2014, 17:10 »
Quando se liga o aparelho, a lente do grupo óptico mexe-se?
Supostamente o flat cable está bem montado, certo?
Offline Tech_JA
« Responder #5 em: 24 de Março de 2014, 17:35 »
Depois de verificares o que o dropes perguntou, caso o grupo optico não funcione, vê na fonte de alimentação (placa onde está o transformador) a resistência R901 de 4,7 Ohm que poderá estar aberta.
« Última modificação: 24 de Março de 2014, 17:41 por Tech_JA »
Offline bino
« Responder #6 em: 24 de Março de 2014, 18:23 »
Boa tarde.
Se a lente se mexe não sei, tenho de ver. O que sei é que se o leitor óptico estiver no fim ou ao meio do percurso ele vai para o principio onde deveria começar a ler o CD.
O cabo só o desliguei do lado do laser, se estivesse ao contrário tinha de ficar torcido.
Também vou verificar a resistência, mas penso que as tensões  na saida da fonte estão todas corretas.
Estou desconfiado que tenha acontecido alguma coisa na placa dos drives dos motores.
Offline Tech_JA
« Responder #7 em: 24 de Março de 2014, 18:40 »
esquece a resistência, pois pensei que o grupo óptico não se movimentava.... Tens um switch junto ao motor de rotação do disco (spindle) e deve estar torto, aquando a colocação do grupo optico, e faz essa avaria (as palhetas do switch têm de estar paralelas e na vertical)
Inicialização do CD:
O grupo óptico é recolhido para junto do spindle e assim que toca nesse switch é que é possível abrir e fechar a gaveta.
outra coisa: quando colocaste o grupo óptico viste o alinhamento dos pentes? O alinhamento do pente movel com o pente fixo é menos de 1 dente (é apenas alinhar os dentes). Se colocares mais um dente vais ter problemas de leitura
Offline bino
« Responder #8 em: 24 de Março de 2014, 19:08 »
Amanhã vou ver isso e depois digo algo.
Obrigado.
