iniciado em robot
Started by dio123, 31 de March de 2009, 12:27
dio123
pelo os numero do plastico o reset fica no 6
o sck fica no 8
o mosi no7
e o miso no 4
Então segue os passos no meu tutorial para adicionares a seguinte configuração ao avrdude.conf:
# Apollo
programmer
  id    = "apollo";
  desc  = "apollo programmer";
  type  = par;
  reset = 6;
  sck   = 8;
  mosi  = 7;
  miso  = 4;
Depois usas "apollo" como nome do programador nos comandos (em vez de "avrpt" como uso no artigo).
Mas se o teu programador não tiver alimentação externa (como me parece que não tem, mas tu ainda não me disseste), não vai funcionar de certeza.
dio123
o aparelho antigamente funcionava desta maneira.
ligo o cabo de porta paralela, acende a luz verde insiro o avr, passava  o eeprom e tava a funcionar.
nO teu  tutorial percisas  de ter as pilhas ligadas a beardboard para gravar no teu avr. No meu caso penso que nao seja perciso.
#18
Então nesse caso tens que ver qual os nºs dos 3 pinos que estão ligados às resistências, e depois adicionar mais este parametro (a seguir a "type = ..."):
  vcc   = a, b, c;
Em que "a", "b" e "c" são os nºs dos pinos da LPT ligados às resistências.
Depois se estiver tudo a funcionar, ainda podes tentar descobrir a que pino da LPT está ligado o LED e adicionar a seguinte linha ao avrdude.conf, se for um LED que pisca quando está a programar:
pgmled = <pino>;
dio123
eu nao sei de electronica mas pelo o que consegui saber foi o seguinte.
Na imagem do meu programador que esta no inico do topico junto a coisa redonda, penso que sao 3 resistencias juntas
pela a imagem a 1º resistencia apita no 2pino , 2ºresistencia apita no 3 pino e a 3º resistencia apita no 4 pino.
Depois a resistenciaque esta mais proxima de onde liga o cabo a resistencia apita no 11 pino e a outra que esta em cima do led nao apita.
entao o vcc   = 2, 3, 4;
certo
Certíssimo, vcc = 2,3,4;
dio123
#21
a instalação de install_giveio.bat deu no passo a seguir avrdude -c avrpt -p 8515 -i 50 dá erro
avrdude esta assim
# Parallel port programmers.
# Apollo
programmer
  id    = "apollo";
  type  = par;
  vcc   = 2,3,4;
  reset = 6;
  sck   = 8;
  mosi  = 7;
  miso  = 4;
programmer
  id    = "stk200";
  desc  = "STK200";
Só tens 1 porta paralela no PC?
Reparei agora num erro:
  vcc   = 2,3,4;
  reset = 6;
  sck   = 8;
  mosi  = 7;
  miso  = 4;
miso e vcc não podem partilhar o pino 4, têm que ser diferentes (todos diferentes). Verifica novamente todas as ligações.
dio123
estive a verificar todas as ligaçoes ficando assim:
  vcc   = 2,3,4;
  reset = 6;
  sck   = 8;
  mosi  = 7;
  miso  = 10;
mesmo assim continua a dar o mesmo erro, já estiver a mudar no avrdude e por os dados acima e mesmo assim nao dá
#24
Verificar se só tens 1 porta paralela e/ou estás a ligar o apollo na LPT1.
Verificar as ligações mais uma vez, incluindo se estás a ver os pinos certos no AVR (sabes qual é o pino 1 do suporte do AVR?).
Se estás a usar um cabo entre o PC e o apollo, experimenta sem o cabo (se der para ligar o apollo directamente ao PC).
Também podes tentar aumentar o -i 50 para -i 100, se bem que não deve fazer diferença.
Mais do que isto, assim remotamente, não sei.
dio123
#25
bem va virificei todas as ligações e nao obtive resultados.
Mudei i50 para 100 mas tambem nao dá
liguei diretamente o apollo a porta cor de rosa_(LPT1)  do pc e nao deu.
dio123
#26
aqui esta a foto do apollo por baixo
http://img156.imageshack.us/my.php?image=semttulofuv.jpg
a final a quele programada nao dá para o meu avr.
perciso de um programa para fazer a contagem para a porta b at90s8515 para depois ir para microcontrolador 4511 e depois aparece a contagem do display 7 segmentos fiz o seguinte mas nao resultou.
#include <stdio.h>
main()
   int i = 0;
   while(1)
      PORTB = i;
      i++;
      if (i == 9) i = 0;
mudado o link
#27
A foto não aparece.
O 4511 não é um microcontrolador, é um "conversor BCD para display de 7 segmentos". O teu problema é que não estás a enviar BCD (vês os números mas aparecem numa ordem esquisita, é isso?) mas sim binário. BCD é um formato em que divides o byte ao meio, ficando com 2 nibbles (cada "nibble" tem 4 bits), e depois colocas em cada nibble o digito decimal. Por exemplo, 23 em BCD é 35; em decimal parece que não faz sentido, mas quando passamos 35 para binário e o partimos em nibbles já se percebe:
7 6 5 4  3 2 1 0 <- nº do bit
0 0 1 0  0 0 1 1 <- 35 em binário
   2        3
2d = 0010b (2 decimal = 0010 binário)
3d = 0011b
Portanto, antes de enviar o número para o porto B tens que o converter para BCD.
p.s. Tens aí umas frases um bocado "retorcidas", ajuda imenso se escreveres bom Português! Também deves incluir código dentro das tags "code" para ficar bem formatado.
dio123
desde ja agradeço a ajuda.
Estou  com o problema de nao saber c, logo torna-se complicado de criar o meu proprio programa.
Converter para bcd nao tem haver com a tabela de Carnaught e tabela da verdade?
se for esse o caso já aprendi a fazer isso, e até tenho uma tabela no exel com tudo do 7 segment organizado.
O que tenho actualmente e microcontrolador at90s8515 onde nas portas primeiras 4 portas, pa, estão ligadas os 4 fios do display 7 segmentos.
no PB0 esta ligado 1 led onde pisca
dio123
testei no proteus o seginte:
ligei display 7 segmentos aos 1ºs 7 pinos do avr e consegui fazer a contagem.
Agora tentei fazer o mesmo, mas na beardboard mas nao funciona, e estou a usar resistencias 330ohms em cada segmento. Porque?
desde ja agradeço.
