chave dinometrica por senso
[23 de Julho de 2020, 15:22]
Impressora 3D por Njay
[21 de Julho de 2020, 21:50]
[21 de Julho de 2020, 21:09]
Noticia - esquema na alfandega por jm_araujo
[21 de Julho de 2020, 14:59]
Sensor RCWL-0516 por samc
[21 de Julho de 2020, 02:18]
[14 de Julho de 2020, 17:06]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
Autor Tópico: RS232 para Base de dados SQL  (Lida 1756 vezes)
Offline filjoa
« em: 10 de Abril de 2014, 00:15 »
viva
alguem sabe me explicar como poderei passar dados da porta de serie e serem armazenados numa base de dados tipo SQL?
a ideia é ter um dispositivo que comunica com o PC via porta de serie, esse dispositivo envia uma string, onde os primeiros caracteres são tipo um ID e os restantes informação que deve ser armazenada...
aceitam-se ideias ou tutoriais..
cumps
Re: RS232 para Base de dados SQL
« Responder #1 em: 10 de Abril de 2014, 01:38 »
Qt com biblioteca qextserial
Offline filjoa
« Responder #2 em: 10 de Abril de 2014, 01:43 »
viva
nunca programei em QT... tens alguns exemplos do tipo, ou para começar "Ola mundo"?
cumps
« Responder #3 em: 10 de Abril de 2014, 10:59 »
Tens aqui bastante informação: https://qt-project.org/resources/getting_started
Convém teres bases de C/C++.
« Responder #4 em: 10 de Abril de 2014, 11:13 »
Para essas tarefas "básicas" adoro python. É a minha linguagem de eleição quando quero código à "MacGuiver": Rápido e eficaz sem mariconices.
Faz-se em meia duzia de linhas o que em outras linguagens dá uma trabalheira, e há MONTES de exemplos e documentação online.
Para o teu caso tens aqui um instructable com praticamente tudo o que precisas:
http://www.instructables.com/id/Interface-Arduino-to-MySQL-using-Python/?ALLSTEPS
« Responder #5 em: 10 de Abril de 2014, 12:30 »
Em alternativa podes usar o SQLite, deve haver uma biblioteca para python ou a linguagem que queiras usar e não precisas de instalar nem configurar a base de dados à parte, mas depende dos teus requisitos para a base de dados.
Offline ivitro
« Responder #6 em: 10 de Abril de 2014, 12:59 »
https://docs.python.org/2/library/sqlite3.html
Offline filjoa
« Responder #7 em: 10 de Abril de 2014, 21:21 »
viva malta.. obrigado por as dicas..
vou dar uma olhadela nos links que me arranjaram e ver o que se encaixa melhor..
neste momento a ideia inicial é receber da porta serie uma string do genero: "#ID,state,hora,data"
esta string será gerada por um microprocessador, que obtem dados de outros perifericos.
posteriormente estes dados serão para ser consultados por um software, que irá à base de dados verificar os dados.
o facto de querer escrever numa base de dados é só por o facto de nao querer que o software tenha a necessidade de ser executado.
cumps
