PCB - Parâmetros requeridos para compra.
Started by Kristey, 14 de April de 2014, 00:52
Kristey
Como isto é para soldar noutra placa prefiro uma pcb tambem e para experimentar a coisa com uma pequena.
Foste um bocado sucinto de mais:
QuoteVais ao site de Seeed e procuras e dru e o job/cam deles que servem para todos os fabricantes de pcb's low cost.
Nao percebi isto que está a negrito.
TheDeadLives
#16
Quote from: Kristey on 14 de April de 2014, 18:27
Ele estava a falar dos design rules, que tens do lado direito: http://www.seeedstudio.com/service/index.php?r=site/pcbService. Os design rules já têm as regras para os fabricantes e não tens nada a fazer (não precisas de colocar os tamanhos e medidas indicadas no site deles, já está feito). Depois só precisas de testar.
Ja agora, tambem tens a dfrobot.com (http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&path=135_134&product_id=717#.U0w-bvldWNU ). O custo de envio, se não me engano, são 6$ (+/- 4 eur)
O DRU é um ficheiro que tem toda a informação sobre as dimensões minimas que o fabricante suporta e verifica tambem se não tens pistas sobrepostas e assim, usa-se com a função DRC:
Ficheiro DRU compativel com todos os serviços baratos:
https://www.dropbox.com/s/2kgjytgw95rpw5m/Fusion_eagle_rule_v1.1.dru
Os gerbers são gerados usando o CAM, e um ficheiro que descreve como devem ser gerados os ficheiros, é relativamente simples porque tudo o que á a configurar já está pronto a usar, o botão é este:
Ao clicares ai vai-te aparecer uma janela, para abrires o ficheiro que "ensina" o CAM é assim:
Abres este ficheiro:
https://www.dropbox.com/s/ed00l6zno8eegur/Seeed_Gerber_Generater_v0r95_DrillAlign.cam
E clicas em process job, no fim fechas a janela do CAM e quando te perguntar se queres guardar as alterações ao CAM, diz que não, se não para a próximo já não funciona.
Depois de correres o CAM, vais á pasta onde tens o projecto do Eagle e vais lá ter um monte de ficheiros novos, algo assim:
Para mandar fazer as placas, precisas de meter o txt que é o ficheiro com informação dos furos(drill file), GBL, GBO, GBS, GTL, GTO, GBS.
G é de gerber, B é bottom, T é top, L é layer(o cobre), O é outline(silkscreen) e S é soldermask, por exemplo GTO quer dizer gerber top outline, ou seja, silk da layer de cima.
Por fim, aconselho que instales o Gerbv, openSource, ocupa para ai 3-4Megas e abres os gerbers e o drill file para confirmar que está tudo como deve ser, como podes ver pelo nome do job do CAM, diz drill allign, porque o antigo levava a que a furação ficasse descentrada, se não verifica-se sempre os gerbers, tinha ficado com uma placa boa para base de copos, porque as vias não havia um furo que batesse certo, mas dado a complexidade da tua pcb, diria que não é necessário, mas é um hábito que deves desenvolver.
Kristey
Muito obrigado pelo tutorial senso.
Já tenha sacado esse file e deparei me com o erro do eagle:
"(...) Layers 2 (...) not avaliable in Eagle Light edition".
Amanha vou ver se "resolvo" isto.
E procurar se o Gerbv dá para Mac ou algo semelhante.
Mais uma vez muito obrigado.
Erro estranho, por outro lado, devias ter o eagle a funcionar no modo freemium, pelo menos quando instalei o meu, era esse o nome que davam ao modo gratuito com limite de 2 layers e dimensão de 100x80mm.
#20
Quote from: Kristey on 14 de April de 2014, 18:04
Obrigado pela tua ajuda senso. Acho que vou recorrer ao teu site, ate porque a cor é gratis (mariquisses).
Algumas duvidas a ti que ja usaste este site:
-Tempo de entrega
-Custo dos portes (penso ser 0 visto que nao é mencionado la)
-Ficheiros a enviar (ha algum modo para o eagle "exportar tudo o que é necesario?)
Penso que é tudo.
E ja agora deixo aqui a placa para analizarem (so falta conseguir duplicar visto que numa 5x5 cabem duas dessas, o eagle está a dar luta mas eu vou descobrir :D).
O objectivo da placa é fazer o routing dos pinos de um nordic nRF24L01 que estao paralelos, para poder encaixar numa breadboard.
oh Kristey, se queres só uma pcb pra testar antes de andares a fazer 10 ou mais, entao pede à G7 :P ..fazemos-te essa pcb por 3€ e recebes dentro de uma semana! :) (e escusas de gerar os gerbers, basta enviares-nos os layouts em pdf)
Kristey
Isso era fixe :)
Assim que chegar à faculdade vejo como se espirram as layers em pdf e mando te.
Quais são as layers que precisas?
Quote from: Kristey on 15 de April de 2014, 11:15
Isso era fixe :)
se estás a desenhar no eagle, vais às layers e escolhe top, dimension, pads e vias e depois vais a print e gravas co layout top. Depois vais às layers e tiras o top e metes bottom e vais outra vez a print e gravas co bottom.pdf
