[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Parafusos para Portatil  (Lida 6334 vezes)
« em: 01 de Maio de 2014, 17:43 »
Procuro parafusos de laptops.. precisava de uns que fossem deste tipo (acho que sao M2), mas com 10 ou 12mm de comprimento.
Alguem arranja-me 2 ou 3 com urgencia?
« Última modificação: 02 de Maio de 2014, 05:28 por Hugu »
Re: Parafusos para Portatil
« Responder #1 em: 01 de Maio de 2014, 18:57 »
isso é philips ou torx?
« Responder #2 em: 01 de Maio de 2014, 19:04 »
philips, mas tanto faz..desde que aperte no sitio..  é que desmontei o portatil e ha "buracos" que nao me dão os parafusos que sobraram ou que estao em falta..
« Responder #3 em: 01 de Maio de 2014, 20:10 »
Se sobraram é porque estavam a mais e não são precisos lol.
Desculpa lá a brincadeira mas não consegui resistir...
Procura numa drogaria\loja de ferramentas aí da zona, é mais fácil do que pensas, nada de bricomarchê e afins, leva os que tens para servir de amostra, se não tiverem à medida certa compra maior e depois é cortar com jeito com uma serra de ferro e passar ligeiramente uma lima para retirar limalhas e ajeitar o inicio da rosca.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #4 em: 01 de Maio de 2014, 21:01 »
Se sobram parafusos é porque falta em algum sitio, então se calhar montas-te alguns onde não devias e agora os outros não servem, tenta mudar alguns de lugar.
Hugo tira uma foto melhor que essa não vale nada.
Amanhã vejo se tenho algo por aqui.
PDI
« Responder #5 em: 01 de Maio de 2014, 21:30 »
Fizeste-me lembrar uma história de um mecânico conhecido que apanhou um aprendiz a cortar uns parafusos porque estavam compridos para apertar a tampa do motor de onde tinham sido tirados...
« Responder #6 em: 02 de Maio de 2014, 05:26 »
nao conheço essa historia, conta!  :D
Bem, o portatil ja me chegou às maos meio sucatado..ja vinha sem disco, sem alguns parafusos, e alguns suportes partidos... mas por norma, tb ha um defice de parafusos nos portateis, qdo os montam na fabrica...é como aquela historia de tirarem um azeitona nas refeiçoes da tap e conseguirem poupar uns milhares de euro por ano... (nao sei se é a historia é na tap..mas é co se se fala por aí..), e nas fabricas dos portateis, devem fazer o mesmo, apertam o pc com o minimo de parafusos possiveis, mesmo que haja varios buracos/suportes pela board/carcaça..
Neste portatil em questão, nao me dei ao trabalho de certificar-me onde os parafusos sairam, porque quem andou a mexer nele antes, duvido que tenha feito o mesmo, por isso ao montar, usei os parafusos que mais me pareceu serem os mais adequados, mas agora tenho sitios onde os parafusos parecem ser curtos porque nao consigo chegar à rosca pra apertar os ditos gaijos com os parafusos que sobraram...
(foto corrigida..nao me tinha apercebido que estava tao mal tirada! lol mas sao os parafusos normais que apertam as carcaças dos portateis)
Online KammutierSpule
« Responder #7 em: 02 de Maio de 2014, 08:46 »
Fizeste-me lembrar a historia.. de uma empresa que a montar uma maquina, cortou a cabeca do parafuso e colou la no buraco so a tapar.. porque o furo ficou desfasado da placa em cima e nao dava para encaixar.
Tambem ja voei num aviao, que tenho uma foto, onde se ve que faltam dois parafusos claramente.
« Responder #8 em: 02 de Maio de 2014, 11:55 »
Das centenas de parafusos que vou juntando, de certeza que devo ter esses, agora falta o diâmetro e o passo da rosca (falha-me o termo técnico).
« Responder #9 em: 02 de Maio de 2014, 16:18 »
Eu acho que sao parafusos M2...nao sei se é metrico, mas a medir com um paquimetro analogico, deu-me mais ou menos 2mm.. mas para ser rosca inglesa, nao sei bem qual seria a medida.. porque do metrico pra inches ou imperial é tipo 0" 5/64inches
Passo da rosca=passo ou filete em inglês: "screw-thread"
« Responder #10 em: 02 de Maio de 2014, 21:02 »
Nunca vi portateis com parafusos imperiais, mas há sempre uma primeira vez para tudo..
Portateis o tipico são M2, M2.5 e M3, M3 tenho mais de 100 parafusos porcas e anilhas que comprei para montar transistores em dissipadores, e M3 são bastante comuns M2 já nem tanto, mas tens na Mouser por exemplo, é só procurares.
« Responder #11 em: 02 de Maio de 2014, 21:39 »
nem me lembrei da mouser!..vou ver la
