+ LASERs por dropes
[Ontem às 12:38]
Autor Tópico: Actuacao directa de reles VS actuacao optoisolada reles  (Lida 5075 vezes)
« em: 11 de Maio de 2014, 16:39 »
Viva trago uma duvida!
Alguem tem a opiniao porque ha placas de reles, que recorrem a uma dupla protectao para actuacao dos reles? (com uso a optocouplers).
Nao se trata de uma proteccao redundante?
Dado que a actuacao do rele vai ser feita por DC, o DC pode na mesma ser partilhado (massas partilhadas) com o lado do actuador. Existem maneiras de proteger as duas partes DC, sendo que a maneira de usar optocouplers me parece exagerada em muitas situacoes, quando apenas zenners/diodos/PTC seriam suficientes para proteger.
Opinioes?
Obrigado!
Re: Actuacao directa de reles VS actuacao optoisolada reles
« Responder #1 em: 11 de Maio de 2014, 17:16 »
Essas placas já feitas costumam ser para arduinos e afins, que a alimentação muito limitada (se for por USB, max 500mA).
Com essa separação podes alimentar os relés com outra fonte sem te preocupares com ground-loops e outros problemas.
E por exemplo se estiveres a usar ADCs não vais querer relés na mesma alimentação.
Além disso um optoacoplador custa 0,15€ mesmo sem ser em quantidade, e garantes imediatamente isolamento até uns KV (se não fizerem cagada a desenhar a PCB e mantiverem as massas isoladas).
Overkill? Provavelmente em muitos casos, mas a relação custo-benefício é favorável...
« Responder #2 em: 11 de Maio de 2014, 17:49 »
Podem estar a usar os optos como drive transistor, dado a quantidade de chips super fixes que existem no mercado chines, não me admirava que haja alguma marca a fazer optos com transistor para relés pequenos e diodo de free wheling tudo dentro do mesmo package por meia duzia de centimos, ou menos.
« Responder #3 em: 11 de Maio de 2014, 18:53 »
obrigado pelos comentarios.
Ha alguns designs ai pela web, que massa e alimentacao sao ambas partilhadas pela logica e potencia. O que nao faz grande sentido para mim.
A usar optocopladores, deveria ser usado duas alimentacoes diferentes.
Offline ivitro
« Responder #4 em: 11 de Maio de 2014, 23:30 »
mas por causa do Vcc ou do GND? Não entendia muito bem :s
« Responder #5 em: 12 de Maio de 2014, 02:42 »
É a mesma coisa, tens picos/quedas de tensão e corrente quando ligas e desligas o relé, possivelmente algum acoplamento magnético de ruido entre os contactos e a bobine, se bem que não é com uma adc de 10 bits que vais ver alguma coisa.
« Responder #6 em: 12 de Maio de 2014, 09:58 »
Obviamente, é bom ter um modulo de reles "robusto", mas, também é boa politica quem faz o design de uma parte analogica, se precaver contra problemas de ruido de outras fontes.
