Autor Tópico: Assembly junto com C em PIC  (Lida 9157 vezes)
« em: 29 de Maio de 2014, 16:58 »
Boas
Precisava de implementar uma sub-rotina em assembly dentro de um programa em C, de modo a ter controlo absoluto sobre os tempos para implementar uma rotina simples de comunicação a alta velocidade.
Pelo que li na app-note da microchip um dos cuidados a ter é garantir que as instruções em assembly não mudam de página de memória a meio da rotina, no entanto não percebi como fazer isso, se alguém poder dar umas dicas agradecia.
O pic a usar é o 16f1936 mas penso que o procedimento seja o mesmo para qualquer um.
App-note: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00669.pdf
Re: Assembly junto com C em PIC
« Responder #1 em: 29 de Maio de 2014, 17:05 »
« Responder #2 em: 30 de Maio de 2014, 14:22 »
O meu orblema não é como introduzir o assembly dentro do C, isso sei que é com os comandos #asm e #endasm. A minha dúvida prende-se em como definir a posição de memória em que o assembly vai ficar guardado no micro para garantir que não existe mudança de página de memória, ou caso esta mudança seja inevitável sei sempre onde colocar o código para alterar o PCLATH.
Pelo que depreendo da app-note que indiquei acima devo usar o código: "#pragma memory rom", mas não encontro informação concreta de como usar o comando, nomeadamente onde o devo colocar, se antes ou depois do #asm, e se é necessário algum comando extra depois para indicar que já não é importante a posição do código na memória.
P.S.: MSR o link que deixas-te refere-se a sistemas x86 e não a microcontroladores PIC.
« Responder #3 em: 30 de Maio de 2014, 15:19 »
Se usares um compilador baseado em GCC, as directivas serão iguais, como falas ai em #pragma, deves estar a usar Hi-tech ou algo parecido.
Se usasses o GCC, ao usares o memory(::); depois de um pedaço de código isso diz ao compilador para não re-ordenar as instruções, por exemplo para o impedir de re-ordenar definições de flags.
Mas se precisas de mais capacidade de processamento, porque não passar para um micro mais capaz?
« Responder #4 em: 30 de Maio de 2014, 16:05 »
Uso MPLab com xc8, pelo que vi na ajuda do MPLab devo ter de usar #pragma code, se colocar #pragma memory ao compilar indica que o comando não é reconhecido.
Segundo a ajuda:
Locating Code
Following a #pragma code directive, all generated code will be assigned to the specified code section until another #pragma code directive is encountered. An absolute code section allows the location of code to a specific address. For example:
#pragma code my_code=0x2000
will locate the code section my_code at program memory address 0x2000.
The linker will enforce that code sections be placed in program memory regions however, a code section can be located in a specified memory region. The SECTION directive of the linker script is used to assign a section to a specific memory region. The following linker script directive assigns code section my_code1 to memory region page1:
SECTION NAME=my_code1 ROM=page1
Não consegui ainda perceber foi o comando section name, e a sintax do #pragma code.
Devo colocar o ""#pragma code my_code= 0x200" no ínicio do código junto com os restantes pragma de definições  de registos sendo my_code o nome da sub-rotina e 0x200 a localização que quero?
« Responder #5 em: 30 de Maio de 2014, 17:59 »
As secções de código são definidas no linker, um ficheiro com extensão ".ld". Aí podes dar o nome à secção e definir o endereço de origem (ou então o tamanho, depende dos linkers). Depois no código já podes especificar a secção. A forma como isso é feito depende do compilador mas como já viste deves ter de usar um #pragma.
Se fosse gcc seria algo deste genero:
http://stackoverflow.com/questions/4756489/how-do-i-specify-output-sections-in-c-files-compiled-using-gcc
edit: artur36, o link que dei era só para dar um exemplo de como escrever código assembly "no meio" de ficheiro .c, a arquitectura e instruções eram irrelevantes
« Última modificação: 30 de Maio de 2014, 18:01 por msr »
« Responder #6 em: 31 de Maio de 2014, 19:51 »
Após uma longa batalha o google e com o manual do xc8 acho que encontrei a solução. No manual do xc8 consegui perceber que os códigos que referi em cima não funcionam com este compilador e apenas posso usar as Program Sections para garantir localização do código.
Do que percebi do manual do xc8 ao definir uma PSec o compilador vai garantir que esta fica junto com outras secções idênticas e na mesma página de memória, é isto não é?
Abaixo fica o exemplo para criar uma PSect manualmente numa rotina assembly de um ficheiro.asm individual:
#include <xc.inc>
GLOBAL _add ; make _add globally accessible
SIGNAT _add,4217 ; tell the linker how it should be called
; everything following will be placed into the mytext psect
PSECT mytext,local,class=CODE,delta=2
; our routine to add to ints and return the result
_add:
; W is loaded by the calling function;
BANKSEL (PORTB) ; select the bank of this object
ADDWF BANKMASK(PORTB),w ; add parameter to port
; the result is already in the required location (W)so we can
; just return immediately
RETURN
Este exemplo está na página 202 do manual do xc8 e é explicado nas páginas anteriores.
Segundo o que percebi do manual o comando SIGNAT serve para fazer a verificação da validade dos dados passados para a função, é isso?
Segundo o manual este código apesar de aconselhável é opcional, devo implementar ou não, uma vez que a minha função apenas vai receber um byte através do registo auxiliar W?
