Autor Tópico: DIY - Extrator de fumo para soldar  (Lida 28752 vezes)
Re: DIY - Extrator de fumo para soldar
« Responder #15 em: 03 de Junho de 2014, 09:49 »
Que circuito se costuma usar para controlar as ventoinhas? Há ventoinhas com pot embutido mas é preciso uma chave para o rodar, tem de se fazer um circuito à parte. Vi uns com dois 555 timer.
Que tipo de controlo queres?
E para que é que precisas dele?
Não estou a ver nesta aplicação para que é preciso mais que um interruptor...
« Responder #16 em: 03 de Junho de 2014, 09:56 »
Um potênciometro para controlar a velocidade da ventoinha, meter uma ou 2 ventoinhas numa caixa e com um regulador de velocidade.. é um nice to have :)
« Responder #17 em: 03 de Junho de 2014, 10:35 »
555 a gerar PWM para um mosfet
Nesta onda:
« Última modificação: 03 de Junho de 2014, 10:37 por jm_araujo »
« Responder #18 em: 03 de Junho de 2014, 11:48 »
Eu sei que não tem a mesma piada mas:
http://www.aki.pt/produto.aspx?categoryid=100100&productid=15090&sid=0
É o que eu uso.
« Responder #19 em: 03 de Junho de 2014, 14:10 »
Por acaso tinha visto este esquema: http://www.circuitdb.com/?p=231
Penso que faz o controlo de velocidade corretamente, com um TIP122 e um diodo em paralelo à fan secalhar.
Offline nvoltex
« Responder #20 em: 03 de Junho de 2014, 14:12 »
Se quiseres mesmo fazer tu algo em vez de usar um produto como o do msr, podes tirar algumas ideias daqui:
Podes dimensionar o extrator de forma a estar de acordo com as tuas necessidades, mas não precisas de mais do que isso que está no video (podes adicionar algo extra para o controlo da velocidade de rotação).
« Responder #21 em: 03 de Junho de 2014, 14:35 »
:o :o
Conheço o 555 há MUITOS anos, e não me lembro de ver tal configuração.
« Responder #22 em: 03 de Junho de 2014, 17:46 »
Não me estranha nada, este modo de configuração não se usa por muitos motivos mesmo que oscile:
- Frequência longe de ser PWM que varia entre 7Hz e 40Hz, devia ser única.
- Para que uma ventoinha de 12V comece a funcionar é necessário pelo menos metade da tensão (6V), este circuito só atinge este valor médio a 75% do potenciómetro.
- Com as perdas a máxima tensão de alimentação das ventoinhas é de 10.2V
Por isso aposto no circuito do @jm_araujo, mas retirava os díodos para que a tensão média do sinal PWM variasse de 6V a 12V não havendo necessidade que haja um duty-cycle inferior a 50% (<6V).
« Última modificação: 03 de Junho de 2014, 17:48 por dropes »
« Responder #23 em: 03 de Junho de 2014, 17:50 »
Tenho mesmo de colocar aquele MBR1645 ? não tenho(nem nunca tive) um e na loja onde vou tb parece que não têm..
« Responder #24 em: 03 de Junho de 2014, 18:11 »
Podes usar um 1n400x (x=1..7)
« Responder #26 em: 04 de Junho de 2014, 09:16 »
Para ventoinhas de PC nem sequer é necessário usar díodos de protecção ao MOSFET, além da corrente ser baixa e o MOSFET já ter um díodo interior, o que controla as bobines deste motor (Brushless) é um circuito electrónico no seu interior não existindo o problema de retorno tensão por parte das bobines.
« Responder #27 em: 04 de Junho de 2014, 10:01 »
Ok. Hoje vou comprar alguns componentes que me faltam (condensador 1nF, resistência 47R).
Ontem não encontrei o BUZ11 mas trouxe um equivalente (BUK455). Mais logo já faço a minha caixa maravilha com uma ventoinha  ;D é coisa que nunca me preocupei mas devia, ou não respiro na altura em que sai fumo ou assopro..mas assim já não vai ser preciso!  8)
« Responder #28 em: 05 de Junho de 2014, 01:11 »
Já está, funciona bem, vídeo demonstrativo:  8)
Agora tenho de inventar uma plataforma (caixa ou algo em acrílico).
« Responder #29 em: 05 de Junho de 2014, 10:34 »
Muito bom, parabéns  :)
A ventoinha só funciona a partir de metade do potenciómetro, certo?
Nesse circuito o dutty-cycle vai de 0 a 100%, precisavas que fosse de 50% a 100%.
