Autor Tópico: Reduzir tensão  (Lida 13829 vezes)
Offline Bernardo Lucas
Reduzir tensão
« em: 27 de Junho de 2014, 11:45 »
Tenho este transformador: https://www.dropbox.com/s/y2lzlrvgeh1e2eo/2014-06-27%2011.12.46.jpg e quero reduzir do 15V para os 13.8V.
Para aplicar a regra do divisor de tensão como vou consumir corrente no Vout (cerca de 4A) terei de ter em conta a resistencia do circuito que vou alimentar e por essa resistencia em paralelo com R2. Mas a minha questão é como vou saber qual a resistencia do circito que vou alimentar?
Offline dio123
Re: Reduzir tensão
« Responder #1 em: 27 de Junho de 2014, 12:40 »
E percisa de ser exactamente 13.8v é porque se colocares 2 diodos em serie tens uma queda de 0.7 x 2 = 1.4  o que te dá uma saída de 13.6v.
Re: Reduzir tensão
« Responder #2 em: 27 de Junho de 2014, 12:45 »
13.6V é capaz de dar, mas o circuito consome para ai uns 5 amperes, os didodos têm um limite de corrente não têm?
Offline jmiguelff
Re: Reduzir tensão
« Responder #3 em: 27 de Junho de 2014, 12:48 »
Não sei se percebi muito bem a pergunta...
Mas se vais alimentar um circuito a 13.8V que consome 4A (a 13.8V) é só pegar na lei de ohm e calcular a "resistência".
A ideia do dio123 parece-me mais interessante.
PS: 5A ... essa fonte não dá 5A a 15V... No autocolante diz 65W (máximo provavelmente obtido em laboratório durante 1ms).
« Última modificação: 27 de Junho de 2014, 12:50 por jmiguelff »
Re: Reduzir tensão
« Responder #4 em: 27 de Junho de 2014, 12:54 »
Mas a questão é que o consumo não é fixo, os 5 amperes é o maximo , mas tanto pode consumir 2 como 3 como 5... A lei de ohm so funcionaria se tivesse sempre a consumir os 5 amperes,logo a corrente não pode entrar nos calculos...
Re: Reduzir tensão
« Responder #5 em: 27 de Junho de 2014, 12:57 »
Tens duas opções, diodos com capacidade para 5A ou mais:
http://www.ledistronica.pt/diodo-by500-800v-5a.html?search=diodo%205a
Ou então usas 5 diodos de 1A em série se já os tiveres é mais fácil, eu para desenrascar enquanto esperava por um regulador de tensão já usei 3 grupos paralelos de 6 diodos em série para conseguir 3 amperes e uma queda de tensão de 3,6 V. É claro que o uso de diodos não é o mais eficiente em especial no meu caso, mas para desenrascar serviu.
Re: Reduzir tensão
« Responder #6 em: 27 de Junho de 2014, 13:05 »
Então, achas que os diodos vão dissipar muito, eles vão dissipar sensivelmente Vdrop*I, ou seja, na casa dos 0.7 vezes a corrente que passar por eles, uma resistência tambem vai dissipar energia, e não vai ser pouca.
Re: Reduzir tensão
« Responder #7 em: 27 de Junho de 2014, 13:14 »
Eu não disse que as resistências eram mais eficientes, pelos meus fracos conhecimentos o ideal seria um regulador comutado, penso eu de que. É claro que resistências iria ser pior pois para a queda de 1.2V numa só resistência seriam 6W, se estes 6W fossem mal dissipados iria aquecer, alterar a resistência queimar e/ou alterar o valor de tensão à saída. com o uso dos diodos ao menos tem sempre garantida a tensão de saida.
Re: Reduzir tensão
« Responder #8 em: 27 de Junho de 2014, 13:16 »
Não era para ti, era para o OP.
Re: Reduzir tensão
« Responder #9 em: 27 de Junho de 2014, 13:31 »
Então mas qual acham a melhor solução para reduzir a tensão?
Offline jmiguelff
Re: Reduzir tensão
« Responder #10 em: 27 de Junho de 2014, 18:45 »
Tens de calcular sempre para o pior caso.. Basicamente quando estiver a consumir os 5A a tua fonte vai arder..
Re: Reduzir tensão
« Responder #11 em: 27 de Junho de 2014, 21:17 »
Como a saída da fonte é regulável, não tem margem para descer mais um bocado os 15V?
Era a forma mais simples...
Re: Reduzir tensão
« Responder #12 em: 27 de Junho de 2014, 21:18 »
Diria que os 65W é com a saida na voltagem máxima, logo com o minimo de corrente possivel, menos corrente máxima=inductores mais pequenos=more profit..
Re: Reduzir tensão
« Responder #13 em: 27 de Junho de 2014, 21:35 »
Bem visto, sempre era mais fácil abrir e ajustar/alterar o circuito que colocar componentes externos para descer a tensão.
Há várias formas de se abrir um transformador sem o danificar, mexer no circuito já é outra história e é preciso saber o que se está a fazer.
Re: Reduzir tensão
« Responder #14 em: 27 de Junho de 2014, 21:49 »
Baixar a tensão é relativamente simples.
O problema é aumentar, que começas a bater nos limites dos condensadores e outros componentes.
