Autor Tópico: Reduzir tensão  (Lida 13830 vezes)
Offline Bernardo Lucas
Re: Reduzir tensão
« Responder #15 em: 28 de Junho de 2014, 08:10 »
Com este transofrmador também não consigo fazer o que queria, ele não aguenta 5 A, tenho que talvez arranjar uma fonte atx.
Mas como é que fazia então para reduzir a tensão? Já pensei em fazer com o lm317 mas tem limite de corrente de 1.5A...
Re: Reduzir tensão
« Responder #16 em: 28 de Junho de 2014, 12:59 »
Abrir isso e procurar o divisor de tensão que dá o feedback da voltagem, e alterar os valores das resistências para baixar a tensão.
Re: Reduzir tensão
« Responder #17 em: 28 de Junho de 2014, 13:10 »
E como é que consigo abrir isto, sem estragar é que isto não tem parafusos nenhuns...
Re: Reduzir tensão
« Responder #18 em: 28 de Junho de 2014, 13:12 »
Este carregador tem de saída 15V a 24V e 9 fichas que selecionam a tensão adequada.
Desconheço se esta tensão de saída é retirada do cabo ou se existe alguma codificação no adaptador que informa o carregador.
De qualquer forma, a máxima corrente deve andar à volta de 2A.
obs: é muito raro os transformadores terem parafusos para se abrirem, são bem colados e herméticos.
há quem os abra com uma serra de ferro, mas prefiro com canivete ou x-acto e martelo
« Última modificação: 28 de Junho de 2014, 13:15 por dropes »
Re: Reduzir tensão
« Responder #19 em: 30 de Junho de 2014, 04:58 »
Pegas numa serra de metal e serras no entalhe que ha a meio e principalmente nos cantos.
aquilo tem placa metalica na parte de dentro por isso é mm serrar só a parte plastica, até bater na chapa. Depois abres com uma ajuda de uma alavanca torcendo co se tivesses a tentar abrir uma ameijoa fechada com a faca (dizem que n se devem comer essas ameijoas, mas deitar comida pro lixo tb é crime! LOL), pois esse invólucro de plastico é injectado e selado a quente e está meio agarrado ao seu interior apertado.
