Perfi aluminio por senso
[Hoje às 10:12]
Problema em Impressora por senso
[Ontem às 16:22]
Aplicação de IC TP4056 - dissipador por SerraCabo
[Ontem às 10:26]
[19 de Janeiro de 2020, 01:31]
Mau condutor por vasco
Martelo??? por Njay
[09 de Janeiro de 2020, 14:42]
Autor Tópico: LDO 1117 - STO223 - Porto  (Lida 1745 vezes)
« em: 04 de Julho de 2014, 12:35 »
Alguém tem um regulador 1117 na zona do Porto de preferência pelo centro que me pudesse vender um? Ainda vou falar com o hugu para ver se ele me confirma se o que tem aqui http://www.g7electronica.net/pt/ics/1171-reg1117f-33.html é o da imagem ou do part-number que esta no nome do produto mas queria tentar arranjar uma alternativa :s
Obrigado :)
Re: LDO 1117 - STO223 - Porto
« Responder #1 em: 04 de Julho de 2014, 12:55 »
Manda vir samples da TI.
Os ultimos pedidos que lhes fiz foram extremamente rápidos. Talvez em 2 dias após o pedido ja tinha as coisas em casa.
edit: http://www.ti.com/product/TLV1117-33/samplebuy
« Responder #2 em: 04 de Julho de 2014, 13:01 »
Queria para hoje, para trabalhar no fds mas estou a ver que vai ter que atrasar!! :/
« Responder #3 em: 04 de Julho de 2014, 13:14 »
Tenho uma carrada de LDOs 2951 que me custaram uns cêntimos cada. São SOIC8 e tanto podem funcionar para 5V como ajustáveis . Imax=100mA
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2951.pdf
Sou de Vila do Conde, mas vou muitas vezes ao Porto, se interessarem diz qq coisa.
« Responder #4 em: 04 de Julho de 2014, 13:31 »
Obrigado pela disponibilidade, tinha que ser naquele package por causa da PCB. Já agora, quando precisares de alguma coisa também podes perguntar. Isto tudo porque me esqueci de adicionar o item a uma encomenda :| Acho que vou para ja tirar os 3.3v de uma fonte e depois soldo o componente com mais tempo...
« Responder #5 em: 04 de Julho de 2014, 13:43 »
Obrigado pela oferta!
Se tens PCB e não tens componente, fonte externa parece-me boa ideia para não parar o projeto, ou então também costumo usar montagem em dead-bug se tiver outra package diferente disponível.
« Responder #6 em: 04 de Julho de 2014, 15:55 »
pode ser um MCP1703?ou um LT1117? é que os da webloja ou ja os vendi ou entao nao os encontro..
« Última modificação: 04 de Julho de 2014, 16:11 por Hugu »
Offline gadelhas
« Responder #7 em: 04 de Julho de 2014, 16:02 »
Eu tenho isso, mas estou na Maia.
Obrigado.
Abraço
gadelhas
