+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: voz  (Lida 10111 vezes)
Re: voz
« Responder #15 em: 21 de Julho de 2014, 20:34 »
Deu a entender para o que era mesmo sem a virgula, não vejo a necessidade de pressionar alguém por isso, todos se enganam.
A luz de presença sempre pode ajudar a fazer isso sem se recorrer aos interruptores existentes nas portas.
O circuito até é bastante simples, bastando um supercap quando se fecha a porta de forma a conseguir alimentar o circuito por breves momentos e emitir a voz.
Todo o circuito deve ser pequeno e até estava a pensar naquelas colunas pequenas (+-4cm) ainda têm uma qualidade aceitável para voz.
Assim evitam-se puxadas de alimentação e contactos.
Isto apenas não funcionará a 100% caso a luz tenha temporizador, assim ao abrir a porta a luz acende e a mensagem é reproduzida, mas ao fechar a porta só reproduzirá quando a luz se apagar.
Offline pjpereira
Re: voz
« Responder #16 em: 21 de Julho de 2014, 20:46 »
amigo dropes se eu conseguisse pelo menos colocar uma voz já ficava satisfeito ...
também poderia tentar adaptar um interruptor na porta ...
e aí já dava para duas vozes ... porque o amigo tá coberto de razão o meu carro tem temporizador e a luz fica ainda um bom bocado acesa....
e o amigo tem ideia do modulo que eu necessitaria ?
obrigado
Re: voz
« Responder #17 em: 21 de Julho de 2014, 21:13 »
Elá, tantos amigos
Não conheço bem esses módulos, no youtube há quem o faça com arduino e cartões SD,
mas para isso é necessário um DAC que converta o sinal digital que está na memória para um sinal analógico,
então se for um DAC de 16bits já se tem algo bem aceitável.
Quem diz um cartão SD também diz uma memória EEprom que é o mais indicado para o caso, são pequenas e baratas... isto seria mais um projecto que uma sugestão, em relação a recomendações de módulos não o posso ajudar.
Offline ricard0g0mes
Re: voz
« Responder #18 em: 22 de Julho de 2014, 17:03 »
resposta às tuas preces :D
Abraço
Re: voz
« Responder #19 em: 22 de Julho de 2014, 18:43 »
Existe um projecto em que consiste colocar um Attiny com um PWM a 64MHz de clock e saída a 250kHz.
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Desconhecia este modo em PWM, já o tinha experimentado no modo normal e o som era mesmo mau, entretanto em "fast PWM" um multiplicador entra em funcionamento dentro do micro só para esta função e o resultado não tem nada a ver.
Pelos fóruns que andei a ler, 8 bits não é assim tão mau quando se tem um sample rate alto, e o resultado está disponível nesta página: http://elm-chan.org/works/sd8p/rc/sd8p.mp4
Há muita gente que já fez esta montagem e alguns vídeos a demonstrar, basta um attiny85 e um suporte para cartões micro-sd, pode-se aumentar o volume com um transístor já que o sinal é digital.
O ficheiro de áudio é em WAV "LPCM, 8/16-bit, mono/stereo and upto 48kHz sampling rate".
Até aceita uma saída de estéreo mas teria de ser programado em HV já que o pino reset é usado noutra função.
Mais informações sobre "Fast PWM mode": http://www.atmel.com/Images/doc2542.pdf
Re: voz
« Responder #20 em: 22 de Julho de 2014, 22:41 »
Ainda á pouco tempo usei esse modo num attiny84, meti uma ventoinha radial na drive de cd's do portatil, desenhei a caixa em solidworks, imprimi, montei a ventoinha, uso o socket sata para alimentação e como tenho umas mini pcb's para attinys 45/85 usei uma para regular a velocidade da ventoinha, usando só o clock interno a 8Mhz a ventoinha cantava devido á frequência do pwm, siga PLL, pwm a 30 e picos Khz, silenciosa.
