+ LASERs por dropes
[Hoje às 12:38]
Autor Tópico: Balastro para lampada fluroscente  (Lida 16024 vezes)
Re: Balastro para lampada fluroscente
« Responder #15 em: 06 de Agosto de 2014, 04:53 »
É a 1ª vez que vejo uma lâmpada dessas com 2 tubos separados.
Para abrir há quem use torno mas com um canivete também se consegue.
5€ por 3 não é nada caro, sempre é melhor que usar dos chineses, essas são bem perigosas e quando avariam até o quadro vai abaixo, true story :P
é porque n abriste nenhuma! eu das que abri, falo das de tubo em U, todas elas sao tubos separados! ja abri uma com 4 tubos...
@metro: para abrir tenta abrir pela ranhura..aquilo costuma ser apenas encaixe com engates mas tb pode ser colado ou entao ter o cimento que segura os tubos apanhar tb o casquinho e ajudar a segurar ainda mais...se n conseguires desencaixar com uma chave de fendas/faca, tenta serrar tb pela ranhura...
« Última modificação: 06 de Agosto de 2014, 04:56 por Hugu »
« Responder #16 em: 06 de Agosto de 2014, 18:45 »
Done :)
Assim que testar partilho os resultados :)
« Responder #17 em: 06 de Agosto de 2014, 20:01 »
Muito bem, não te disse nada porque eram óbvias as ligações e o que não faltam na net são informações, google / youtube.
Mesmo que ligasses mal o pior que poderia acontecer era não acender.
Incentivo a quem não saiba fazer para que faça um mínimo esforço a procurar, não foi por mal  ;)
« Responder #18 em: 06 de Agosto de 2014, 20:32 »
Tranquilo, eu sou um bocado preguiçoso tambem :p a verdade é que quando são cenas que sei que são simples acabo por mais rapido perguntar que estar a pesquisar, depois de ver o esquemático e saber que la dentro leva apenas um filamento torna-se tranquilo :)
« Responder #19 em: 07 de Agosto de 2014, 02:32 »
mas o que fizeste? sacaste a placa circuito duma lampada economizadora e ligaste um t8 normal directamente sem arrancador nem o balastro?
(ja agora uma questao, porque é que qdo um fluorescente T8 queima, so fica preto dum lado e nao dos dois lados?...e outra: se so ligassemos dum lado a lamp tb acendia certo? mas com metade da iluminaçao nao?..)
« Última modificação: 07 de Agosto de 2014, 02:33 por Hugu »
Offline Tech_JA
« Responder #20 em: 07 de Agosto de 2014, 07:09 »
placa circuito duma lampada economizadora = Balastro electrónico
Os balastros electrónicos não necessitam de arrancadores
« Responder #21 em: 07 de Agosto de 2014, 13:49 »
Também acho isso mal, mesmo as lâmpadas economizadoras deviam ter balastro e arrancador.
Porque é racista.
Sim, os electrões chegavam a meio e voltavam para trás por cansaço (electrical stress).
« Responder #22 em: 07 de Agosto de 2014, 14:47 »
LOL ;D
Offline Tech_JA
« Responder #23 em: 07 de Agosto de 2014, 15:09 »
Grande dropes!  ;D  ;D
Offline Alfredo Garcia
« Responder #24 em: 07 de Agosto de 2014, 20:11 »
drops, estáz em tolerancia zero, só pode. ;D ;D ;D ;D
PDI
« Responder #25 em: 07 de Agosto de 2014, 20:33 »
o dropes gosta de gozar cmg...dpx isto fica meio palhaça...mas ele mm assim critica-me com certos posts e ele só me vem com esta palhaça...
Voltando às duvidas: se a lampada fluorescente tem dois terminais (penso que em cada pino entra o neutro e no outro a fase, logo na outra ponta é o mm..entra outra vez o neutro e depois a fase..) pelo que percebo de fluroescentes aquilo faísca electroes que depois percorrem o tubo e devido ao pó, a luz sai visivel... por isso a duvida de so ligando dum lado, a potencia da lampada fica a metade nao?.. logo deve dar pra ligar só por um dos lados.. é essa duvida. (tipo, tenho uma lampada com mta luz e metade da iluminaçao chegava..na vez de comprar outra lapd de menor potencia, n posso desligar um dos terminais?)
Se o circuito electronico das fluorescentes compactas é o balastro electronico, entao porque é que nas fluorescentes T8 nao se montam esse circuito e se montam um balastro que pesa quase 2kilos e um arrancador? (e pelos preços, tb fica mais caro...)
« Última modificação: 07 de Agosto de 2014, 20:35 por Hugu »
« Responder #26 em: 07 de Agosto de 2014, 20:38 »
Depende, queres barato ou que dure?
Balastros eletrónicos sob-dimensionados com condensadores CrapXon que secam passado 2 ou 3 meses, e isto se o local onde metes a lampada for minimamente ventilado, funcionada até ao dia que ouves um foguetezinho, yay.
« Responder #27 em: 07 de Agosto de 2014, 20:47 »
entao o que dizem das lampadas fluorescentes compactas de durarem mais que as antigas inscandescentes é cagada?..
e entao nº2, a ligaçao do metro_ vai dar cagada e ninguem o avisou?!...
« Responder #28 em: 07 de Agosto de 2014, 21:07 »
Não se pode levar tudo a sério ou este fórum seria um bocado snob, há coisas engraçadas na electrónica e tu Hugu ajudas um pouco lol  :P
Na ponta de uma lâmpada T8 ou T5 nunca se liga a fase e o neutro, aquilo é um filamento mas não de 230V, apenas tem de aquecer na altura do arranque (a tensão dos filamentos é muito baixa nessa altura, limitada pelo balastro), quando acesa essa tensão desaparece porque o arrancador fica em aberto.
Tem de haver uma diferença de potencial entre as extremidades para que o gás seja excitado, essa tensão é acima de 230AC mas baixa quando acesa porque a resistência da lâmpada também diminui e passa a conduzir. Quem suporta essa queda é o balastro.
