Escolha de peças para Drone
Started by Bernardo Lucas, 17 de August de 2014, 12:38
Bernardo Lucas
Bernardo Lucas
O Q-brain é compativel com essa placa naza?
zordlyon
Se queres hexa e facil de substituir vai para F550...
E sim a naza lite normalmente e compativel com qualquer modelo desde que nao ultrapasse os 80cm, embora haja quem as use com mais de 80cm de motor a motor, o algoritmo de estabilizacao da Lite tem melhores resultados até 80cm. Dizem que o ideal é até 60cm.
Bernardo Lucas
Qual a melhor placa naza lite ou naza m lite?
zordlyon
Se olhar para a descrição:
Quote
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1100kv
Max current: 18A
No load current: 1A
Max power: 336W
Internal resistance: 0.107 ohm
Weight: 70g (including connectors)
Diameter of shaft: 4mm
Dimensions: 28x36m
Prop size: 7.4V/11x7 14.85V/7x3
Max thrust: 1130g
Pode ver Max current: 18A logo de 20A chega, de qualquer forma aconcelho 25A porque isso é Chinês e sempre tem alguma folga.
Cumps,
André.
Bernardo Lucas
Pois eu também estava a pensar que os 25A seriam os indicados mesmo por causa da margem de errro das caracteristicas, mas não vou dar cabo do motor se puser corrente a mais?
Tu não forças corrente com isso, poderias se usasses antes uma fonte de corrente, mas o ESC não o é..
O que define a corrente máxima é uma coisa chamada lei de Ohm, tens X voltagem das baterias e X mili-ohms de resistência em cada bobinagem, dado que a unica coisa que podes variar é a voltagem, não excedas os valores máximos suportados pelo motor e nunca vais meter corrente a mais.
Bernardo Lucas
Ok obrigado Senso pela explicação. Portanto desde que não exceda a tensão maxima do motor até podia por um ESC de 50A...
Até de 200A, podia era de deixar de descolar com o peso.
dvdt
Ehheh isto anda lindo. Se quiseres que te de uma opiniao no material, so me tens que dizer o que é que ja tens e o teu orçamento que eu dou te uma ajuda
Analyst in a Big 4
Bernardo Lucas
Os componentes do drone vão ser:
Naza M Lite + GPS
Q brain 25 A
motores tunigy com Thrust 1130g
E a estrutura será esta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=41765
Por agora vou comprar isto o que achas?
Penso que isto é o essencial quando tiver isto tudo montado e mais orçamento disponivel pensarei no restante material, comando, bateria e assim...
dvdt
E as baterias e o comando, não precisas?
Analyst in a Big 4
Bernardo Lucas
Como disse acima, agora vou comprar primeiro este material e as baterias e comando compro quando tiver mais orçamento disponivel  :D
... isso é o que chama começar a construir a casa pelo telhado.
O lógico seria adquirir um radio/comando, praticar num simulador, aprender a controlar, ganhar os
automatismos necessário para o controlo de radio modelos, e depois sim partir uma uma compra de
material de voo.
Todo esse material sem receptor e um radio comando NÃO serve absolutamente para nada, mas cada
um sabe de si.
