Mais um iniciante com dúvidas...
Started by Capeleiro, 10 de April de 2009, 01:22
Capeleiro
Muito obrigado outra vez, agora já posso avançar com o meu projecto.  ;D ;D
Capeleiro
Bem, aqui estou eu outra vez...
Estive a pesquisar pelo fórum e já mudei de ideias, vou usar em vez do circuito com transístores uma ponte H.
Agora uma dúvida: o problema de fazer coisas com energia solar é sempre a pontência, e fazendo bem as contas, com as células que tenho o máximo que consigo são 1300 - 1400 mA, com 7V mais ou menos...
É possível ligar o Arduino, mais sensores, mais dois servos de rotação contínua e ainda uma placa de uma carro telecomandado e conseguir com que aquilo ande "mais ou menos"?
tr3s
Se são mesmo esses os valores que dizes parece-me que sim!
A mim também me parece que sim  :)
antonio_jose
Quote from: Capeleiro on 08 de July de 2009, 18:49
Eu nesse esquema fazia assim:
Ligava as placas solares de 7Volts atravês de um diodo a pilhas recarregaveis (6 pilhas em série = 1,2Volts x 6 = 7,2Volts) , depois das pilhas a um regulador de tensão (LM 7805) de 5Volts, para alimentar pelo menos o Arduino e assim mesmo quando o carro telecomandado estivesse em stand by estaria sempre a carregar as pilhas.
TigPT
Pilhas... recarregáveis... não vá o rapaz meter das normais e fazer pum!
Isso parece-me muita fruta para o painel solar mas se é o que diz.. yap.
antonio_jose
Quote from: TigPT on 08 de July de 2009, 19:34
por acaso tambem acho muita fruta para o painel solar... um painel solar desses deve custar uma fortuna...
mas se o painel solar fornecer essa tensão ao menos utiliza um regulador de tensão para não queimares o arduino, e esqueces as pilhas recarregáveis!
;D
Quote from: antonio_jose on 08 de July de 2009, 20:02
O Arduino aguenta até 12V
Capeleiro
Obrigado, entao já sei o que fazer. Eu logo de início ligo células ao arduino e tudo o resto sem nada de especial, depois faço a tal ligação com o díodo e as pilhas recarregáveis.
Agora outra coisa: no site do Arduino dizem que ele aguenta desde 6 até 20 volts, mas recomendam dos 7 aos 12, como já disseram por aí. Estas células de certeza absoluta que dos 7 dificilmente passam, aos oito nem sequer chegam, por isso passar dos 12 não é problema nenhum, mas basta haver uma nuvem ou até inclinar as células (acontece nas subidas) para a tensão baixar logo até aos 6 - 5 V... Com as tais pilhas isto resolvia-se, mas sem elas faz muito mal?
Pois, por acaso foi dificil, tive de juntar montes daquelas células de 2V e 1V, mas já estive a medir com o multímetro e elas dão mesmo os tais 7V e 1300mA, mas só naqueles dias de Verão mesmo a sério...
antonio_jose
mas quantas celulas solares tens?
e qual é a tensão/intensidade maxima de cada celula?
cumps
O Arduino com 5V e 6V também se aguenta.
Capeleiro
Quote from: metRo_ on 08 de July de 2009, 21:40
Obrigado, entao é mesmo isto que vou fazer.
Quote from: antonio_jose on 08 de July de 2009, 20:52
Tenho 15 células. 10 são de 1V e 300mA e 5 são de 2V e 380mA. Mas quando medi com o multímetro elas davam 1,15V e 2,3V numa boa. As de 380mA chegaram aos 440mA, mas isto foi com um sol dos fortes...
TigPT
Se meteres células em série aumenta a tensão, se meteres em paralelo aumenta a corrente, mas nunca aumentas as 2 coisas ao mesmo tempo por meter em série!
Capeleiro
Pois, mas eu pus células em série ligadas em paralelo com outras células ligadas em série entre si... Não sei se me fiz perceber, eu vou tentar fazer um esquema...
Capeleiro
#29
Tentei fazer um esquema à pressa, mas penso que dá para perceber. Os rectangulos maisores são as células de 2V e os menores as de 1V.
