Autor Tópico: Mini berbequim para furação PCB  (Lida 19074 vezes)
Offline Crazyaboutmachines
« em: 25 de Setembro de 2014, 17:29 »
Boas, alguém conhece alguma loja física em Lisboa que venda um daqueles mini berbequins para furação de PCB's?
Para exemplificar aquilo que estou a precisar aqui vai um link: http://aliatron.pt/e-biz/product_info.php/cPath/59_170/products_id/765
Nos já temos um mini berbequim, a questão e que não e compatível com brocas tão fininhas (0.5 mm)
A questão e que não posso desembolsar 200 euros por uma coisa destas :o, ate porque e só para um projeto pontual.
Re: Mini berbequim para furação PCB
« Responder #1 em: 25 de Setembro de 2014, 17:40 »
Não compres brocas finas na parte em que aperta na bucha(em inglês é shank, em português, no idea...)
Algo assim:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-0-5mm-Carbide-Steel-Micro-Engraving-Drill-Bits-Tool-CNC-PCB-Dremel-/261285239869?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd5d05c3d
A broca é muito mais robusta.
Offline andlig
« Responder #2 em: 25 de Setembro de 2014, 18:06 »
eu de berbequim comprei este
http://www.clickplus.pt/p23622
e de brocas comprei um kit da velleman no leroy merlin
https://www.velleman.eu/products/view/?id=350384
Offline dio123
« Responder #3 em: 25 de Setembro de 2014, 19:26 »
Olha que a dremel não deve aceitar a broca 0.05mm.
O melhor é comprar aquelas brocas referidas em cima, como é mais largo reduz o erro da broca em relação ao centro.
Por acaso tinha um engenho desses para segurar o berbequim, mas desisti e passei a usar motor dc  para as brocas 0.8 e 1mm.
Esses engenhos tem de ser bons não é preciso ser de marca.
« Responder #4 em: 25 de Setembro de 2014, 19:36 »
eu tenho um destes (novo na embalagem):
http://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=64934
20€ +Portes (sem coisa)
Offline Nunito
« Responder #5 em: 25 de Setembro de 2014, 19:40 »
Serviço 5*****
Qualidade fantástica.
Entrega rápida.
www.cncfraises.fr
« Responder #6 em: 25 de Setembro de 2014, 23:32 »
Eu tenho essa coluna da Dremel e é uma bosta. Custou uns mal empregues 50€ no AKI/Leroy há uns anos. Não sei de nenhum produto para te recomendar, mas qualquer coisa mais barata para experimentar.
Tens a Mauser em Lisboa. A servelec em Queluz. A radipeças em Almada. A niposom em Lisboa. Haverá mais...
Em alternativa fura à mão. Se o teu problema é que não acertas o furo no sitio certo, é fácil de resolver. Faz os PCBs com um furo de 0.3 a 0.5mm nas ilhas; esse furinho no cobre ajuda imenso a centrar a broca automagicamente. Em alternativa, pega num prego afiado e de ponta cónica perfeita, e marca (encosta o prego no sitio do furo e dá uma pequena martelada) os furos todos; isto tb serve como guia automática para a broca.
« Última modificação: 25 de Setembro de 2014, 23:35 por Njay »
« Responder #7 em: 25 de Setembro de 2014, 23:37 »
Em alternativa fura à mão. Se o teu problema é que não acertas o furo no sitio certo, é fácil de resolver. Faz os PCBs com um furo de 0.3 a 0.5mm nas ilhas; esse furinho no cobre ajuda imenso a centrar a broca automagicamente. Em alternativa, pega num prego afiado e de ponta cónica perfeita, e marca (encosta o preço no sitio do furo e dá uma pequena martelada) os furos todos; isto tb serve como guia automática para a broca.
Houve altura em que andei a ver estes stands e a maior parte do pessoal falava mal do stand da dremel, em contrapartida falavam muito bem do da proxon
« Responder #8 em: 25 de Setembro de 2014, 23:40 »
A parte do movimento seria o mais chato de se fazer em casa, mas dois bocados de guia linear suportada e um par de rolamentos, um suporte para dremel do ebay e ficas com uma coluna ultra rigida.
Mais uns € e atiras ai um bocado de varão roscado e um motor de passo, um micro a definir quanto sobe e desce(com o perfil adequado á perfuração da fibra de vidro) e tens um berbequim semi-automático rigido que não torce nem amola.
Offline ivitro
« Responder #9 em: 25 de Setembro de 2014, 23:59 »
Já viste estes?
http://www.oficina-digital.com/catalog/index.php?cPath=370
Se leres reviews vais ver que são melhores que dremel plastic..
« Responder #10 em: 26 de Setembro de 2014, 00:03 »
Por 310€ mais IVA fica na casa do positivamente caro..
Offline dio123
« Responder #11 em: 26 de Setembro de 2014, 00:04 »
Eu faço tal e qual como Njay explicou, um prego de aço uma pancada ao de leve com o martelo de sapateiro e depois com motor dc  a furar,  a broca nao tem por onde fugir fica sempre certinho. Ainda por cima tenho um pedal pequenino para ligar e desligar o motor.
Das placas que vi furadas por esses engenhos, poucas tinham o furo centrado. E nao acho que seja um  investimento, até porque o meu engenho com a dremel fica tudo a termer.
Offline ivitro
« Responder #12 em: 26 de Setembro de 2014, 00:33 »
Tem mais no site..
« Responder #13 em: 26 de Setembro de 2014, 21:39 »
Muito obrigado pelo feedback! eu acabei por comprar um na niposom igual ao do link enviado pelo andlig: http://www.clickplus.pt/p23622
foi 18 euros incluindo 60 acessórios, já furei as placas com broca de 1mm e estou satisfeito :)
« Responder #14 em: 26 de Setembro de 2014, 23:19 »
Ainda bem que estás satisfeito.  :)
Deves saber que as brocas para fibra de vidro tipo FR4 são diferentes das de metal, porque se forem usadas estas últimas, ficam sem gume em 3 tempos, enquanto as adequadas (apresentadas pelo Senso 3mm de tungsténio) duram bastante mais tempo.
Como elas ainda são um bocadinho caras, convém ter uma coluna de forma a não partir as brocas, porque o diâmetro normal de furação é de 0.8mm mas por vezes usam-se de 0.6mm e isto à mão nem sempre corre bem...
A coluna também ajuda a centrar os furos, nunca tive problemas com isso mesmo usando uma da dremel (não aconselho esta marca, Proxxon é bastante superior ou até o Berbequim Velleman que compraste).
