Autor Tópico: PIC_VGA  (Lida 21434 vezes)
Offline nunosilvarocha
Re: PIC_VGA
« Responder #15 em: 14 de Outubro de 2014, 21:17 »
Encontrei um protejo com o Attiny que quase já soluciona o meu problema nesta fase inicial.
Agora estou com outro problema.
No MPlab com Hitech, quando executo algo do tipo:
if (a==1)
    RD1=1;
else
     RD2=1;
O que está a acontecer é que liga o bit 1 ou 2 e desliga o resto dos bits do PORTD.
O que está a acontecer? Como altero apenas um bit sem ter que me preocupar com os restantes?
Re: PIC_VGA
« Responder #16 em: 14 de Outubro de 2014, 23:21 »
Não tens de usar PORTD.lat ou algo do género?
Re: PIC_VGA
« Responder #17 em: 14 de Outubro de 2014, 23:24 »
No hitech não sei que nunca usei, mas no c18 ou xc8 é LATDbits.LATD1 =1.
Assim de repente, pesquisando no google, alguns exemplos têm como tu tens. se ninguém daqui te ajudar, mete o código todo que pode ser de outra coisa
Re: PIC_VGA
« Responder #18 em: 21 de Outubro de 2014, 10:01 »
Cá está o codigo.
O que está a acontecer é que na função 'main' quando entramos no ciclo 'if' ao fazer 'RA=0' desliga o 'PORTA' todo.
#include <htc.h>
__CONFIG(1, INTCLKO);           // Configuração do oscilador como interno
//CPUDIV1-CPU sem divisão de frequência
__CONFIG(2, WDTDIS); //WatchDog desactivado
__CONFIG(3, MCLRDIS); //Pino de reset desactivado
__CONFIG(4, DEBUGEN&LVPDIS);    //DEBUGEN-debug activado
//LVPDIS-Low-Voltage programming disabled
//(necessário para debugging)
void USARTInit();
void USARTescreverByte(char);
void USARTescreverString(const char *);
void USARTescreverLine(const char *);
void USARTescreverInt(int ,unsigned char);
unsigned char USARTlerByte();
void on_off();
void resolution();
void intervalo();
char data;
void main(void)
    OSCCON = 0b11001111; //Configuração do oscilador
// 0,1 - Define como oscilador interno
// 2 - Define como oscilador interno estável
// 3 - Define como oscilador interno estável
// a funcionar como clock
// 4,5,6 - Define a frequencia do oscilador para 1MHz
                                        // 7 - Abilita o modo IDLE
//Inicializa Porto A como saida de dados
TRISA=0;
    PORTA=0b00000011;
        //Inicializa Porto C como saida de dados
TRISC=0;
    PORTC=0;
        TRISB=0;
    PORTB=0XFF;
        unsigned s=1;
//Inicializar a USART
    USARTInit();
        USARTescreverLine("Escolha a resolucao");
        resolution();
        USARTescreverLine("Ligar o sistema");
        on_off();
    while(1)
            data=USARTlerByte();
            if (data=='0')
                RA0=0;
                intervalo ();
                RA0=1;
            if (data=='1')
                RA1=0;
                intervalo ();
                RA1=1;
            if (data=='9')
                on_off();
void on_off()
    unsigned int a=0;
    while(!a)
        USARTescreverLine("ON(1)|OFF(0)");
        if (data=='1')
            RA2=1;
            USARTescreverLine("Sistema_ON");
            a=1;
        else if (data=='0')
            RA2=0;
            USARTescreverLine("Sistema_OFF");
            a=1;
void resolution()
    unsigned int s=0;
    while(!s)
        if (data=='1')
            PORTB=0b00111111;
            s=1;
        if (data=='2')
            PORTB=0b01011111;
            s=1;
        if (data=='3')
            PORTB=0b01101111;
            s=1;
        if (data=='4')
            PORTB=0b01110111;
            s=1;
        if (data=='5')
            PORTB=0b01111011;
            s=1;
        if (data=='6')
            PORTB=0b10111111;
            s=1;
        if (data=='7')
            PORTB=0b11011111;
            s=1;
        if (data=='8')
            PORTB=0b11111111;
            s=1;
    USARTescreverLine("Resolucao escolhida");
void intervalo ()
    unsigned int i=0, a=0;
    for(i=0; i<500; i++)
        a++;
void USARTInit()
//Baud Rate = 9600 Bits por Second
//Gerador de taxa de transmissão SPBRG
SPBRG=25;
//TXSTA REG
TXEN=1;
BRGH=1;
//RCSTA
SPEN=1;
CREN=1; //Habilita Receiver (RX)
//BAUDCON
BRG16=1;
void USARTescreverByte(char ch)
//Espera até receber alguma coisa
while(!TXIF);
//Lê caracter
TXREG=ch;
void USARTescreverString(const char *str)
while((*str)!='\0')
while(!TXIF);
//Lê caracter
TXREG=(*str);
//incrementa para ler o proximo
str++;
void USARTescreverLine(const char *ln)
USARTescreverString(ln);
USARTescreverString("\r\n");
void USARTescreverInt(int val,unsigned char field_length)
if(val<0)
USARTescreverByte('-'); //Write '-' sign for negative numbers.
val=(val*(-1)); //Make it positive.
//Convert Number To String and pump over Tx Channel.
char str[5]={'0','0','0','0'};
int i=4,j=0;
while(val)
str[i]=val%10;
val=val/10;
i--;
if(field_length>5)
while(str[j]==0) j++;
else
j=5-field_length;
for(i=j;i<5;i++)
USARTescreverByte('0'+str[i]);
while(!RCIF); //Wait for a byte
return RCREG;
Offline jmiguelff
Re: PIC_VGA
« Responder #19 em: 21 de Outubro de 2014, 14:35 »
O que é o RA??
Tu estas a fazer operações de bits em binário tipo "PORTA=0b00000011;", podes usar a mesma filosofia para trocar um só bit de PORTA.
Re: PIC_VGA
« Responder #20 em: 21 de Outubro de 2014, 17:22 »
Cá está o codigo.
#include <htc.h>
void USARTInit();
void on_off();
void resolution();
void intervalo();
char data;
void main(void)
TRISA=0;
    PORTA=0b00000011;
TRISC=0;
    PORTC=0;
        TRISB=0;
    PORTB=0XFF;
        unsigned s=1;
    USARTInit();
        resolution();
        on_off();
    while(1)
            if (data=='0')
                RA0=0;
                intervalo ();
                RA0=1;
            if (data=='1')
                RA1=0;
                intervalo ();
                RA1=1;
            if (data=='9')
                on_off();
void on_off()
    unsigned int a=0;
    while(!a)
        if (data=='1')
            RA2=1;
            a=1;
        else if (data=='0')
            RA2=0;
            a=1;
void resolution()
    unsigned int s=0;
    while(!s)
        if (data=='1')
            PORTB=0b00111111;
            s=1;
        if (data=='2')
            PORTB=0b01011111;
            s=1;
        if (data=='3')
            PORTB=0b01101111;
            s=1;
        if (data=='4')
            PORTB=0b01110111;
            s=1;
        if (data=='5')
            PORTB=0b01111011;
            s=1;
        if (data=='6')
            PORTB=0b10111111;
            s=1;
        if (data=='7')
            PORTB=0b11011111;
            s=1;
        if (data=='8')
            PORTB=0b11111111;
            s=1;
void intervalo ()
        a++;
void USARTInit()
SPBRG=25;
//TXSTA REG
TXEN=1;
BRGH=1;
//RCSTA
SPEN=1;
//BAUDCON
BRG16=1;
while(!TXIF);
//Lê caracter
TXREG=ch;
while((*str)!='\0')
while(!TXIF);
//Lê caracter
TXREG=(*str);
str++;
if(val<0)
int i=4,j=0;
while(val)
str[i]=val%10;
val=val/10;
i--;
if(field_length>5)
else
j=5-field_length;
for(i=j;i<5;i++)
return RCREG;
Uma melhor modificacao de portas ao nivel do BIT, eh fazer da seguinte forma ::
RA0=0  ->    LATA &= 0b11111110
RA0=1  ->    LATA |= 0b00000001
ou se se quiser insistir em usar RA0=x, entao usar LATAbits.LATA0=x   (confirmar no ficheiro de Inlcude como estao as definicoes...)
Ha outras maneiras de o fazer, claro.
Re: PIC_VGA
« Responder #21 em: 21 de Outubro de 2014, 23:55 »
As vezes a malta usa o PORTAbits.RA0 mas não é nada aconselhável; o registo PORTx é para ler o estado, não para escrever. A questão é que se mexermos no registo PORTx em vez do LATx tipicamente o estado altera, mas nalguns uC dá barraca. Fica a nota!
Re: PIC_VGA
« Responder #22 em: 22 de Outubro de 2014, 17:22 »
Problema resolvido.
LATx=1;
LATx=0;
Obrigado a todos.
