Impressão/modelação 3D (Ajuda)
Started by nvoltex, 02 de October de 2014, 13:18
velhogordo
boas
o melhor sitio que conheço para iniciar no solidworks
tem desde o básico ate ao avançado.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6935D0B5ECAC2AFB
abraços
@nvoltex: se tiveres interessado faço-te o desenho por 8€ e envio-te os files.. tb posso-te depois dar orçamento para o modelo em plastico a fazer numa 3d printer..
nvoltex
#17
Quote from: velhogordo on 03 de October de 2014, 22:06
boas
abraços
Obrigado ;)
Vou começar por tentar fazer alguma coisa eu, visto que vida de estudante não é melhor monetariamente xD
mas já agora, alguém me sabe dizer se é possível adicionar o padrão da lego a uma peça? Eu vou estar a usar motores da lego, e uma vez que estes têm o padrão de encaixe da lego, se a peça  de suporte para os rotores que vou fazer tivesse esse padrão ajudava a tornar tudo mais robusto.
Edit:
Já fiz um modelo da peça, embora ainda faltem algumas partes que ainda não sei bem como fazer. Em anexo está uma print de como está a peça.
Agora tenho uma grande dúvida para além da do lego:
Como ponho a rosca nos buracos? ou até mesmo na parte que quero pôr por cima da peça (tipo parafuso)?
Uma 3D printer consegue imprimir as roscas?
se forem roscas M6 ou menos, mais vale fazer o furo liso e depois com um macho abres rosca no plastico.. (se queres M6, fazes o furo liso com 5mm...M5=4mm...)
se for rosca maior, sim, podes fazer na 3D printer..
(no solidworks podes desenhar o perfil do dentado e depois fazes revoluçao em espiral com o respectivo passo. Pra desenhar o perfil do dentado, convem seguir estas formulas)
Ele tem modelos de roscas, procura que encontrarás um tutorial sobre como usar isso.
E a parte do lego, procuras um modelo ou então as medidas na net e desenhas.
zordlyon
Um pouco a pressa, mas aqui vai um passo a passo para efeitos de rosca...
Para impressoras 3D, de M2 ~ M10 aconcelho abrir a 9mm e fazer rosca com um macho...
A não ser que sejam impressoras 3D a laser...
Cumps,
André.
zordlyon
mais uma foto...nao dava no post anterior..
nvoltex
Por alguma razão muito estranha não tenho a "Documents properties" tab nas opções do solidworks 2014.
Mas uma questão, esta rosca que fica no modelo é apenas um desenho? Isto é, esta rosca, da forma que fizeste, não acabaria impressa assim, certo? Tal como sugeriste, depois fazia a rosca com um macho.
Quote from: nvoltex on 05 de October de 2014, 11:11
tens dir chamar os menus, porque nem todos aparecem no ecra..
zordlyon
Exacto, isso é só uma aparencia de rosca para ver o efeito, se quer mesmo rosca tem que a desenhar.
nvoltex
Ok, obrigado.
Com a ajuda acho que já estou a conseguir o que quero! xD
Já agora, alguem conhece um leitor de stl para mac? ou até mesmo das parts do solidworks?
zordlyon
eu uso o sketchup no mac, só para ver mesmo..
nvoltex
Quote from: zordlyon on 06 de October de 2014, 08:37
Eish, eu tinha isso instalado quando andei a ver como fazer modelação 3D e nem me lembrei de testar.
Mas existe o eDrawing para mac que até lê as coisas no formato peça do solidworks e foi essa a solução que acabei por usar ;)
Agora para a parte de impressão das peças, para além de estas estarem gravadas em .stl é necessário algum cuidado adicional? Ou basicamente seria só imprimir?
zordlyon
Depende da máquina quer for imprimir...
Existem softwares que geram suportes automaticos e outros que não, isto é um exemplo, portanto depende onde for impressa a peça..
nvoltex
Quote from: zordlyon on 06 de October de 2014, 11:23
Peço desculpa por ser um leigo em impressão 3D, mas o que é isso dos "suportes automáticos"?
Acho que um dos sítios onde posso vir a imprimir usa uma makerbot, nesse caso é preciso algo extra?
