+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: imagens-lcd- identificaçao dos pins  (Lida 7976 vezes)
Offline R.S.
« em: 11 de Abril de 2009, 22:54 »
boa noite, hoje andei a fezer umas arrumaçoes com o meu pai e ele tinha um fax velho, ja devem imaginar o seu destino; no fax entre muitas peças boas tinha um lcd, e a minha duvida é saber nos 12 pins os que ligar ao arduino.
o chip que o lcd tem é o:SED1278F
É A PRIMEIRA VER QUE VOU USAR UM LCD NO ARDUINO.
DEIXO AQUI ALGUMAS IMAGENS:
parte da frente do lcd-
http://www.weblogimages.com/v.p?uid=krokoj&pid=622050&sid=uDG87yDHQ4
parte dos fios do lcd (tens 12)
http://www.weblogimages.com/v.p?uid=krokoj&pid=622049&sid=gDN72hvSU1
parte de tras com o chip (SED1278F)
http://www.weblogimages.com/v.p?uid=krokoj&pid=622048&sid=cxR03zxZo4
POR FAVOR AJUDEM ME!!
ABRAÇOS R.S.
olé finalmente com imagens
« Última modificação: 11 de Abril de 2009, 23:57 por TigPT »
Re:lcd- identificaçao dos pins
« Responder #1 em: 11 de Abril de 2009, 23:05 »
mete o link das imagens
Offline R.S.
« Responder #2 em: 11 de Abril de 2009, 23:10 »
como assim?
eu no warnerbot coloquei mas agora nao esta a dar
Offline rjrv
Re:imagens-lcd- identificaçao dos pins
« Responder #3 em: 12 de Abril de 2009, 04:08 »
Eu tenho um igual. É compativel com os hitachi! Os pin's são os mesmos.
"Somos humanos, demasiado humanos." - Friedrich Nietzsche
Offline R.S.
« Responder #4 em: 12 de Abril de 2009, 11:49 »
Pin Description
1 -------------GND (Ground)
2------------ Vcc (Supply Voltage)
3 -----------Vee (Contrast Voltage)
4 -------------R/S (Instruction/Register Select)
5 ----------R/W (Read/Write)
6 --------------E (Clock)
7--------------- D0 (Data0)
8 -------------D1 (Data1)
9 ----------------D2 (Data2)
10 -----------------D3 (Data3)
11---------------- D4 (Data4)
12----------------- D5 (Data5)
13----------------- D6 (Data6)
14 --------------------D7 (Data7)
é isto?
o meu lcd só vai até ao pin 12 portanto para no data5 certo?
Offline rjrv
« Responder #5 em: 12 de Abril de 2009, 19:12 »
Só tem 12 como? se as imagens são as do teu lcd, eu conto lá 14 "soldas". Podes ter é o cabo incompleto ou algum fio cortado!
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/sed1278.pdf
Se vires ná página 3, diz lá que é equivalente ao hitachi.
Offline R.S.
« Responder #6 em: 12 de Abril de 2009, 20:14 »
peço desculpa eu nao sei contar. realmente tem 14, lol esqueci-me de 2 cabos lol
« Responder #7 em: 12 de Abril de 2009, 20:48 »
Então depois testa para sabermos se deu ;)
Offline R.S.
« Responder #8 em: 13 de Abril de 2009, 10:34 »
onde se ligam estes no arduino?
é isto?
[/quote]
Offline rjrv
« Responder #9 em: 13 de Abril de 2009, 13:03 »
Offline R.S.
« Responder #10 em: 14 de Abril de 2009, 21:22 »
hummm, esta muito bom rjrv!
Offline Reonarudo
  • Nano Soldering Master
« Responder #11 em: 04 de Maio de 2009, 16:45 »
Olá,
Eu deparo-me com um problema semelhante...
Eu arranjei um EVF (axo que é um LCD  :-X)  tem 22 pins e ate agora só consegui descobrir um GND que pertence a um LED tricolor que tem la pa' dentro.
Veio de uma kodak z710 e tem atras um ic que não encontro datasheet em lado nenhum.
Alguma forma de descobrir como uso isto? Reverse Engeneering? Lixo? Qualquer coisa...
Deixo aqui algumas imagens que serão uteis:
Picasa album
Agradeço toda a atenção dispensada.
« Última modificação: 03 de Junho de 2009, 21:05 por Reonarudo »
Leonardo Marques
Offline Reonarudo
« Responder #12 em: 03 de Junho de 2009, 20:55 »
Olá outra vêz
Arranjei um ecrã com uma especificação semelhante a este:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90882/SONY/ACX306BKM.html
Mas não percebo o que cada pin quer dizer... :-\
Tipo mete pa lá umas H bridge e afins... eu só queria fazer um softwarezito pa poder usar aquilo
E já agora como é que custumam ligar estes componentes? Fazem as vossas proprias breakout boards? ???
« Última modificação: 03 de Junho de 2009, 20:58 por Reonarudo »
Leonardo Marques
