+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Dúvida Simulação  (Lida 5146 vezes)
Offline Oliveiraj
Dúvida Simulação
« em: 07 de Outubro de 2014, 15:33 »
Boas tardes, ainda sou verde nisto da electrónica.
Estou a usar o multisim para simular o seguinte circuito:
Supostamente (diria eu), ao mexer no slider do potenciómetro, a resistência deveria variar fazendo com que a voltagem varia-se também.
Só que quando o faço não acontece absolutamente nada.
O problema está na simulação ou mesmo no circuito?
Obrigado desde já.
Re: Dúvida Simulação
« Responder #1 em: 07 de Outubro de 2014, 15:44 »
apaga a bateria v2 e mete ground.
Os -12v é diferente de 0v. A voltagem serve por exemplo para usar nos op-amps, mas tratas a voltagem negativa -12v e GND.
Ground é ground nao podes alimentar com  tensão negativa, é esse o teu erro.
Offline Oliveiraj
« Responder #2 em: 07 de Outubro de 2014, 15:55 »
Obrigado dio123 pela ajuda.
Apaguei o V2 e coloquei ground e continuo com o mesmo problema, a voltagem não altera.
Offline Electropepper
    • Electropepper
« Responder #3 em: 07 de Outubro de 2014, 16:18 »
O teu potenciometro não está a variar nada, está em 5K fixos, desliga a perna de baixo do GND e liga antes a do meio que está no ar de momento.
Offline Oliveiraj
« Responder #4 em: 07 de Outubro de 2014, 16:56 »
Obrigado Electropepper era mesmo isso, questões de um noob hehehe
    • Electropepper
« Responder #5 em: 07 de Outubro de 2014, 18:34 »
A maneira ideal de ligar seria antes ligar a perna que vem do COMMON do lm338 e ligala antes no pata do potenciometro que está no ar, ficando assim todas as patas ligádas, há ainda mais opções mas pronto se funca....
