Caixa de música por Hugu
[16 de Novembro de 2019, 20:26]
Esquema electrico de uma tv-box android? por Hugu
[16 de Novembro de 2019, 20:13]
strobe lights por KammutierSpule
[25 de Outubro de 2019, 11:08]
Robot Extreme - Lisboa Games Week 2019 por guilhermexbot
[15 de Outubro de 2019, 15:21]
tecnologias web para servidor num MCU por jm_araujo
[09 de Outubro de 2019, 14:47]
Limitador de corrente simples por jm_araujo
[08 de Outubro de 2019, 10:29]
Assemblagem de PCBs - JLCPCB por jm_araujo
[06 de Outubro de 2019, 13:46]
"Arduino vs PIC" por jm_araujo
[06 de Outubro de 2019, 13:42]
UTC555D vs NE555N ? por jm_araujo
[03 de Outubro de 2019, 17:57]
Trituradora/Destruidora de cartão em tiras por m90mine
[01 de Outubro de 2019, 21:30]
Autor Tópico: Kit CNC  (Lida 13881 vezes)
Offline Ricardo Costa1986
Kit CNC
« em: 21 de Outubro de 2014, 11:15 »
Bom dia pessoal,
Estou a pensar em adquirir um kit cnc comprado no ebay, o problema é que vem da China.
Estive a ler uns tópicos ontem aqui na Lusorobótica e falavam que os tempos de entrega estavam a ser muito longos.
Estamos a falar em quanto tempo +/- de entrega?
O kit é este:
http://www.ebay.es/itm/2-2KW-Spindle-eje-Fresado-Motor-2200W-Inversor-VFD-Collets-bracket-bomba-/281440539299?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item418729d2a3
Offline Nunito
Re: Kit CNC
« Responder #1 em: 21 de Outubro de 2014, 11:48 »
Bom dia.
O meu spindle que mandei vir da China demorou 2 meses a chegar, parou na alfandega (1 mês). Isto já há uns 6 meses atrás.
Já estás a contar que isso vai parar de certeza na alfandega, certo?
Re: Kit CNC
« Responder #2 em: 21 de Outubro de 2014, 11:50 »
Isso é um spindle com controlado, não entendo bem porque lhe chamas "Kit CNC"
Uma encomenda dessas vêm com tracking, e pelo valor, volume e peso vai certinho à alfândega, o que implica mais IVA (23%) e taxas a somar ao preço.  1 mês para transporte + 1 mês para o processamento em alfândega é quase certo.
Mas voltando ao spindle: em que CNC é que a vais montar? 2.2kw= 3cv, se forem reais é potência suficiente para cortar metais ferrosos. E já deve pesar uns quilos. A CNC para onde vai tem estrutura capaz de aguentar com isso tudo? E se sim, não era preferível comprar antes um spindle de qualidade com garantia em vez de um chinês?
Re: Kit CNC
« Responder #3 em: 21 de Outubro de 2014, 12:54 »
Pois já estou a pensar que vai parar na alfândega.
Mas como o jm_araujo esta a dizer se calhar vou utilizar um spindle com mais qualidade e garantia.
Alguem sabe onde encontrar um spindle que ronde a potência de 2.2KW, pois já quero uma máquina que maquine aluminio.
Mais tarde já posto a máquina.
A estrutura da máquina vais ser feita em perfil de aluminio de 80*40mm o perfil mais reforçado da ITEM.
Re: Kit CNC
« Responder #4 em: 21 de Outubro de 2014, 13:11 »
Eu maquino alumínio com um spindle que é uma tupia de 500w da Makita que nem 70€ em loja física. Mas é em plástico e não sei se vai durar  (até agora safou-se bem).
Uma de mais qualidade que me pareceu em conta e que gostei de ver descobri-a num vídeo de uma máquina do StarRider e fui investigar: as Kress. (dos primeiros resultados no google, não sei se há preços melhores) https://cnc-plus.de/Spindle-Motors---Spare-Parts/Milling-Spindle-Motors/
Tens a vantagem que é Alemã, não paga alfandegas e tem garantia a sério, e é fácil encontrar peças para reparação se fizer falta: https://cnc-plus.de/Spindle-Motors---Spare-Parts/Spare-Parts/
Não é brushless nem vai a potências tão elevadas, mas os watts alemães de certeza que rendem mais que os chineses.
« Última modificação: 21 de Outubro de 2014, 13:13 por jm_araujo »
Offline Nunito
Re: Kit CNC
« Responder #5 em: 21 de Outubro de 2014, 13:37 »
Tendo experiência em perfil de alumínio em CNC, não recomendo.
Muitas vibrações, não mostra robustez para CNC´s.
Re: Kit CNC
« Responder #6 em: 21 de Outubro de 2014, 14:20 »
Pois, essa encomenda vai levar com 23% de IVA mais 3% (ou coisa parecida) de direitos ...
Como o Nunito já disse, perfil é bom para pequenas maquinas em que se vai trabalhar PCBs,
plástico, acrílico, madeira e material mole.
Se bem que esse 80 x 40 já oferece algumas rigidez.
Re: Kit CNC
« Responder #7 em: 21 de Outubro de 2014, 15:40 »
Também estou com algum receio da estrutura da máquina, já por causa disso utilizei perfil do mais reforçado.
Pois o meu objectivo é ter uma mesa de trabalho 1.5*1.2m, a maioria dos materiais a maquinar vai ser madeira e outros materiais leves, mas possívelmente vou precisar de maquinar peças em aluminio.
Em relação ao spindle, a Kress já tinha visto, mas o spindle mais potente é de 1KW;( queria mais potente, a rondar os 2KW.
Aqui fica a estrutura da máquina.
Offline andlig
Re: Kit CNC
« Responder #8 em: 21 de Outubro de 2014, 15:44 »
tambem andei com ideias que fazer uma com essas medidas quando é que custa esse aluminio todo e os acessorios tambem?
Re: Kit CNC
« Responder #9 em: 21 de Outubro de 2014, 15:49 »
Ainda não sei, só para a semana é que vou receber alguns orçamentos....
Offline andlig
Re: Kit CNC
« Responder #10 em: 21 de Outubro de 2014, 15:54 »
ok, eu nem seguei ao aluminio so a parte dos movimentos agora nao me lembro o nome, era logo 700 euros uma loja em inglaterra.
http://www.zappautomation.co.uk/
« Última modificação: 21 de Outubro de 2014, 15:58 por andlig »
Re: Kit CNC
« Responder #11 em: 21 de Outubro de 2014, 17:16 »
Alguem utiliza aqui no forum o programa mach3?
Sabem se dá para fazer roscas?
Offline Nunito
Re: Kit CNC
« Responder #12 em: 21 de Outubro de 2014, 17:43 »
Eu utilizo o mach3 na CNC, para torno dá para fazer rosca, em cnc não faço a mínima ideia se dá.
Re: Kit CNC
« Responder #13 em: 21 de Outubro de 2014, 18:03 »
Um Router (que é do que estamos a falar) com 1.5m x 1.2m não deve ser levado de animo leve, e
a estrutura deve ser MUITO bem pensada, vãos suspensos, gantries com fuso central, e mais uma
meia dúzia de factores que se devem ter em conta e que são do conhecimento de quem já passou
por essas "desilusões".
Para madeira um Kress (mesmo o de 800w) serve sem qualquer problemas, com boas ferramentas de
corte funciona 5 estrelas.
De qualquer forma, um spindle com VFD abres outras possibilidades, mais importante que a potencia
por vezes é a gama de RPMs.
Para trabalhar alumínio, e com vãos dessas dimensões uma estrutura em perfil vai das em dinheiro
a sair pela janela fora ... garantido. E mesmo para madeira ... de nada vai servir usar material C7
pois a precisão do sistema vai cair a pico.
Estou curioso por saber o valor desses orçamentos ... só mesmo por curiosidade.
« Última modificação: 21 de Outubro de 2014, 18:07 por StarRider »
Re: Kit CNC
« Responder #14 em: 21 de Outubro de 2014, 18:06 »
Como não vais usar servo no spindle, estás preso a fresas deste tipo para fazer roscas:
http://www.ebay.com/itm/M5-45-1-00mm-SINGLE-PITCH-THREAD-MILL-BRAND-NEW-TiALN-COATED-/351020027874?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51ba6c8fe2
Tens de primeiro abrir o buraco com uma fresa normal, e depois mudas para uma dessas e tens de fazer uma espiral com o passo e diametros apropriados, que se o MACH não suportar podes sempre gerar em G-Code (e cuidado com a saída para não ir fresa e rosca à vida)
