+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: antena helicoidal  (Lida 10468 vezes)
Offline josecarlos
antena helicoidal
« em: 25 de Outubro de 2014, 19:55 »
Olá  :)
Hoje deu-me para fazer umas antenas para módulos rf 433mhz.
Varão roscado de 5mm  fio de cobre 0,5mm distancia do enrolamento 2,1cm
Espero que seja uma boa ideia fazer em vez de comprar ;)
Offline Nunito
Re: antena helicoidal
« Responder #1 em: 25 de Outubro de 2014, 22:00 »
Boa noite, eu comprei aqui à uns tempos atrás um módulo desses, RX e TX, só que tive problemas em colocar a funcionar.
Como vi agora este tópico das antenas, não soldei nenhuma antena tanto no TX como no RX, se calhar por isso tem problemas no funcionamento.
Mas fiquei nas dúvidas porque se estiver a uma distancia de apenas 20mm um do outro, acho que deveria funcionar.
« Responder #2 em: 25 de Outubro de 2014, 22:05 »
Modulos RF perto demais é um problema. Se saturar o andar de entrada e entrar em clipping, bye-bye sinal.
« Responder #3 em: 26 de Outubro de 2014, 22:29 »
Isso sendo 433mHz é igual a UHF certo?
« Responder #4 em: 26 de Outubro de 2014, 23:51 »
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_high_frequency
Pelo ITU 433MHz estão dentro da Banda UHF, tal como o PMR, GSM, Bluetooth, Wifi, etc...
Offline StrikerofDeath
« Responder #5 em: 09 de Dezembro de 2014, 18:00 »
resultou bem?
Offline josecarlos
« Responder #6 em: 09 de Dezembro de 2014, 20:37 »
Boas :)
Ainda não fiz testes mas deve resultar pois as do ebay são idênticas.
Offline josecarlos
« Responder #7 em: 18 de Janeiro de 2015, 14:25 »
Boas :)
Venho partilhar os testes que fiz com RF 433.
Testei a distância foi uma surpresa funciona muito bem em todas as partes da casa.
É um mito que só funciona com afastamento de 1m.
As antenas estão a resultar.
O meu conhecimento é o resultado dos testes que fiz, mais uma barreira que ultrapassei ;)
Aqui fica o video
www.josecarlosfernandes.blogspot.com
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2015, 20:50 por josecarlos »
Offline Kristey
« Responder #8 em: 18 de Janeiro de 2015, 15:45 »
Com 433 não testei, mas com os nRF905 fiquei bastante insatisfeito com os resolvidos em termos de distância.
Usei o exemplo do Ping e fui testar a distância de time out.
Consegui constatar que os nRF24l funcionaram até mais longe. O que para uma frequência maior seria de esperar o contrário.
Offline josecarlos
« Responder #9 em: 18 de Janeiro de 2015, 19:07 »
Penso que é uma boa e barata solução para vários projectos  :)
Offline Kristey
« Responder #10 em: 18 de Janeiro de 2015, 19:51 »
Os meus já têm antena SMA dai não perceber porque dão para uns míseros 50 metros.
Offline josecarlos
« Responder #11 em: 18 de Janeiro de 2015, 20:22 »
O meu objectivo não é a distância, este adapta-se perfeitamente ao meu projecto ;)
Mas para distância, penso que há outras soluções com mais alcance tipo xbee
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2015, 20:49 por josecarlos »
Offline Kristey
« Responder #12 em: 18 de Janeiro de 2015, 22:46 »
Isso é outro campeonato $$$$$$$
Ahahah
