Autor Tópico: Escolha de baterias li-ion  (Lida 14888 vezes)
Re: Escolha de baterias li-ion
« Responder #15 em: 06 de Janeiro de 2015, 14:29 »
Já me passaram pelas mãos centenas ... digo centenas não no sentido figurado mas literalmente centenas,
de Turnigy de todas as configurações (2, 3, 4, 5 e 6 células) de varias capacidades e as únicas que tiveram
problemas são aquelas e levam uma descarga em que a voltagem vem abaixo dos 2.5v por célula, o sintoma
é sempre o mesmo: ficam inchadas como porcos ;)
Duas situações em que a descarga exagerada acontece:
- Utilização indevida, por vezes nem damos por ela pois nestas unidades a disponibilidade de corrente continua
alta mesmo com baixa tensão.
- Carregadores/balanceadores com problemas em que o mesmo ao tentar balancear as celulas acaba por
descarregar uma destas abaixo da tensão normal.
Offline ghostbuster
« Responder #16 em: 06 de Janeiro de 2015, 15:17 »
Boas, tambem tenho uma duvida, vou ter que usar a partir de uma bateria lipo uns 12.5v mais coisa menos coisa, agora a questão é qual das duas configuraçoes é melhor..
lipo pack 3 celulas 11.1v com um DC step up converter para os 12.5v
lipo pack 4 celulas 14.x v com um DC step down converter para os 12.5v
ambos os packs sao de 5000mah
Offline tarquinio
« Responder #17 em: 06 de Janeiro de 2015, 15:22 »
e as únicas que tiveram problemas são aquelas e levam uma descarga em que a voltagem vem abaixo dos 2.5v por célula, o sintoma é sempre o mesmo: ficam inchadas como porcos ;)
Ah é? Pensava que isto acontecia quando se puxava mais corrente do que se devia, que não tinha a ver com a tensão de todo.
« Responder #18 em: 06 de Janeiro de 2015, 16:29 »
Uma coisa leva à outra ;)
« Responder #19 em: 06 de Janeiro de 2015, 16:31 »
A minha foi mesmo meses enfiada numa gaveta, uma manteve a carga de storage perfeitamente, a outra, não gostou muito, mas tambem devo dizer que a que morreu nunca foi usada, só lhe mantive a carga de storage, ás tantas foi falta de uso.
« Responder #20 em: 06 de Janeiro de 2015, 16:38 »
A noção que tenho é que vais sempre conseguir um maior rendimento com um stepdown (switching), existem
switching regulator no mercado com mais de 96% de rendimento, no caso dos stepup penso que a coisa ronda
os 80% a 85% no melhor dos casos.
« Responder #21 em: 06 de Janeiro de 2015, 16:47 »
Pois, podem sempre existir células defeituosas de origem.
Eu guardo sempre as baterias com a carga máxima, mais por uma questão de conveniência pois posso
necessitar de as usar e gosto de saber que estão sempre prontas.
« Responder #22 em: 06 de Janeiro de 2015, 16:50 »
Step-up tem sempre a bobine em série entre a entrada e saida de voltagem, existe logo ai uma perda resistiva fixa, inerentemente a voltagem minima é a tensão de alimentação disponivel.
Offline ghostbuster
« Responder #23 em: 06 de Janeiro de 2015, 17:04 »
Pois, entao vou usar um step down nesse caso, obrigado ;)
o step down vai manter os 12v por ex se a bateria baixar dos 14v para os 13v?
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2015, 17:12 por ghostbuster »
Offline Kristey
« Responder #24 em: 25 de Março de 2016, 17:48 »
Sendo nós wireless, como vais carregar as baterias? :P
