Fonte de Alimentação
Started by jcmacedo, 23 de January de 2015, 16:59
Crazyaboutmachines
Por acaso isso de por vários fios iguais ao primário mas em paralelo até nem era má ideia, o problema e que teria de cortar os transformadores para tirar os enrolamentos intactos e queria evitar fazer isso.
Ontem entretanto estive a procura da causa de tal sinal distorcido e consegui encontrar o problema!
Pelos vistos como o rectificador estava em vazio e como este tinha uma dada capacitancia em relação ao encapsulamento ele ia armazenando carga e por isso atingia tensões tão elevadas.
Descobri isto ao por uma resistência de 87 ohm a saída obtendo a seguinte forma de onda muito mais normal:
Já agora fica aqui uma imagem do transitório de corrente inicial de carga dos condensadores (tensão medida num shunt resistor de 0.1ohm entro o rectificador e os condensadores(13V=>130Amperes !))
