Cutoff à distância para 50~60A
Started by zordlyon, 29 de January de 2015, 11:19
Devia era ser totalmente hardware, um watchdog basicamente, o controlador deixa de falar OU baterias fora do valor correcto e salta o paraquedas(neste caso deve precisar de uma bateria extra para activar o paraquedas).
dvdt
E se perdes sustentaçao de um motor como ja me aconteceu  :-[ e o veiculo começa a cair?Ai ja tens que medir aceleraçoes e inclinaçoes excessivas.
Analyst in a Big 4
josecarlos
 Uma parte desse processo já está feito pois quando o ESC corta ainda reserva alguma energia para o RX
josecarlos
zordlyon
Desculpem a demora...
De qualquer forma pretende-se mesmo cortar a energia directa, é mesmo um requesito.
Com Failsafe não quero, porque imaginemos que temos um flyaway como andam agora os phantoms aí voar para todo o lado?
Se for flyaway o Throttle cut, ou mesmo retirar o throttle no radio já não é possivel.
Daí querer mesmo "cortar o mal pela raiz"
dvdt
Um modo de evitar um fly way é desligar o modo gps
Analyst in a Big 4
zordlyon
Quote from: dvdt on 30 de January de 2015, 18:09
Certo, mas se estas a voar em GPS e faz-te flyaway bem podes desligar o GPS no rádio que nada vai acontecer...
E digo-te com experiencia de 3 pessoas a minha beira já terem ficado sem Drone..
Cumps,
André.
Mas isso não acontece por magia, tem de ter uma explicação, o mais provavel é ficar trocado no que toca á posição actual dele, ou um buffer overflow para deixar de responder a comandos.
Watch-dogs em hardware, mais que não fosse mandava um reset á placa.
zordlyon
Sim senso, isso tem que ter uma explicação.
Por aquilo que tenho visto, uma delas pode ser a má calibração do GPS.
Outra delas em dias em que o magnetómetro apresenta valores altos também é um risco.
E também não vejo outras razões...
Já agora existe flyaways sem GPS..
zordlyon
dvdt
Pois o melhor seria mesmo pores um buffer os multiplexer de maneira que conseguisses desligar o cabo de sinal dos esc da controladora e injectar um sinal de pwm de 1000 ( pwm dos esc é normalmente entre 1000 e 2000) fazendo assim com que os motores desligassem. Este simeta so precisava de um 555 timer e um multiplexer e um switch daqueles apresentados a cima para ligar ou desligar o multiplexer (0 ou 1).
Analyst in a Big 4
