Controlar Arduino Yun Através da Web
Started by Nunito, 31 de January de 2015, 11:19
#30
Se tens a certeza que ele entra no for e não sai, só pode estar a haver corrupção de memória (stack).
Nunito
Quote from: Njay on 12 de February de 2015, 15:47
Eu até fiz um teste a imprimir na serial o valor de x, vai de 0 a 500 e começa de novo, está sempre no loop.
Quote from: Nunito on 12 de February de 2015, 15:54
Se começa de novo então é porque SAI do ciclo "for" !!!
O teu problema está aqui: " while (m1.available()>0)"
Nunito
Quote from: StarRider on 12 de February de 2015, 15:55
Já pensei no while, mas sem ele não me está a funcionar.
:o  :o
Nunito
Posso chamar a função break; ao while? depois de saltar fora o ciclo For.
Precisas de consultar a doc do método Process::available() e perceber porque é que não sai do while.
Nunito
Quote from: Njay on 12 de February de 2015, 16:35
Já tinha visto por alto, vou ver é se tenho outra alternativa tipo o http client para ver se me descomplica a situação.
Então explica lá porque é que ele não sai do while. Se não souberes explicar, tás a nadar na maionese, a atirar barro à parede a ver se cola...
Nunito
Quote from: Njay on 12 de February de 2015, 17:34
Porque uma vez que o runcurl inicia, está sempre a correr o curl, e a verificar constantemente o url que lá tenho, como o url tem sempre alguma coisa, o processo não finaliza.
Está bem explicado? :)
A doc diz que o run() espera pelo fim do processo... como é que isso encaixa no teu "está sempre a correr o curl"? O while teria que sair, não há dados infinitos a "vir de lá".
Nunito
Boa noite.
Vou tratar de alimentar um arduino Nano V3 com uma Big Easy Drive e um motor de passo bipolar de 12V e um rate de corrente de 0.33A.
A alimentação deste projeto vai ser a partir de um painel fotovoltaico e uma bateria.
Andei a pesquisar e vi um painel de 12V 20W.
Bateria 12V 9Ah.
E um controlador de carga.
Penso que este kit é suficiente para uns testes.
Que sugestões têm a dar ou opiniões, acerca deste equipamento
Nunito
Boas.
Tenho nas mãos um segundo arduino yun, acontece que ele não me está a funcionar como o outro.
E penso que tenha a ver com os packages que talvez estão em falta.
Alguém sabe quais os packages essenciais que é necessario instalar no arduino yun para que ele funcione, pelo menos que dê para correr process, curl.
Dado isto:
http://arduino.cc/en/Tutorial/Process
Não me parece que tenhas ou devas sequer mexer no lado linux do arduino.
Nunito
Eu já tinha reparado nesse tutorial, mas podia ser algo que me estivesse a escapar.
Pois não sei o que está acontecer, num dos arduinos, tive o problema com o cartão sd, andei as voltas e voltas, acabei por testar outro cartão e começou a funcionar.
Agora com este já troquei de cartão e nada.
